Плата розробника ESP32 Core Board від Keyestudio
код: APC105
Додаткові категорії товару: ESP8266, ESP32
Keyestudio
Теги: ESP32
191 грн
  • Плата розробника ESP32 Core Board від Keyestudio
  • Відгуки (8)
Процесорним ядром плати Keyestudio ESP32 є модуль ESP32-WROOM-32D. ESP32-WROOM-32 - це універсальний модуль Wi-Fi + BT + BLE MCU з потужними функціями, який може використовуватися в мережах обробки датчиків низького енергоспоживання. Ядром цього модуля є чіп ESP32-D0WDQ6, який є масштабованим і адаптивним. Двома ядрами ЦП можна управляти індивідуально.
Код виробника: KS0465
ESP32 має широкий спектр периферійних пристроїв, включаючи ємнісний сенсорний датчик, датчик Холла, підсилювачі з низьким рівнем шуму, SD-карту і інтерфейси Ethernet, високошвидкісні SDIO / SPI, UART, I2S і I2C тощо. У ньому так само вбудований традиційний Bluetooth , Bluetooth з низьким енергоспоживанням і Wi-Fi для широкого спектра застосувань.
Струм в режимі сну чіпа ESP32 становить менше 5 мкА, що підходить для переносної електроніки на батарейках.
Модуль підтримує швидкість передачі даних до 150 Мбіт/с з вихідною потужністю антени 20 дБм для максимальнї відстані бездротового зв'язку.
Модуль розрахований для роботи тільки з вбудованою антеною.
Увага: плата розрахована лише для плат розробника від Keyestudio!!!
Розташування та призначення виводів:
  • Модуль: ESP32-WROOM-32D
  • Напруга живлення модуля: 5В (microUSB)
  • Чіп USB для послідовного порту: CP2102-GMR
  • Робочий струм: 80 мА (середній)
  • Струм живлення в активному режимі: 500 мА (мінімум)
  • Діапазон робочих температур: -40 ° C ~ +85 ° C
  • Режим WiFi: станція / SoftAP / SoftAP + станція / P2P
  • Протокол WiFi: 802.11 b / g / n / e / i (802.11n, швидкість до 150 Мбіт / с
  • Діапазон частот WiFi: 2,4 ГГц ~ 2,5 ГГц
  • Протокол Bluetooth: відповідає стандартам Bluetooth v4.2 BR / EDR і BLE
  • Розміри: 55 мм * 26 мм * 13 мм
  • Вага: 9,3 г
Відгуки покупців про Плата разработчика ESP32 Core Board от Keyestudio
Євген Мардхуда (19.09.2022)
Я купляв цю плату разом із платою keyestudio ESP32. Без цієї плати розширення дуже незручно працювати з платами розробки. Хоча я в змозі сам виготовити щось подібне, але зрозуміло, що фірмовий виріб має дуже вагомі переваги над саморобкою - і стабілізатор живлення і фабричну пайку та й взагалі приємніше працювати з двома гаджетами одного якісного виробника. Dev module keyestudio ESP32 став на цю плату, як рідний. Не забувайте глянути на відстань між пінами, яка зазначена в опису, якщо збираєтесь використовувати цю плату з NodeMCU32.
Рекомендую цей товар до покупки у найкращої Ардуїно-крамниці України!
Максим (24.08.2022)
Плата отличного качества, все работает как должно. Хочу только подсказать магазину что изображение где плата Esp32 установленна на ESP32 Core Board на нижней картинке показана неверно, как я понял она взята с сайта производителя, на видео к ней показан правильный вариант. Вариант как на картинке приведет к переполюсовки по питанию Esp32 и убьет ее полностью. Снизу обеих плат подписано где какая ножка должна быть расположена.
Віталій (11.02.2022)
Доброго здоров''я! Так знущатися над платами за своє життя мені ще не доводилось (див. фото). Підкажіть будь ласка ті модулі ESP32, на 38 що можна у Вас придбати теж так сильно не підходять до цієї плати по розмірах?
admin (18.02.2022)
Доброго дня. Далеко не всі плати розробника підходять до різних плат розширення. Як правило плати одного виробника підходять один до одного.
Николай Александрович Дордиенко (04.10.2021)
Я так понимаю это просто кроватка? У вас есть под него модуль?
admin (16.10.2021)
Плата предназначена для модулей, совместимых с - https://www.keyestudio.com/products/2019new-keyestudio-esp32-wroom-32d-module-core-board-wi-fibtble-mcu-for-arduino
admin (13.10.2021)
Это макетная плата для платы контроллера.
Є питання по "Плата розробника ESP32 Core Board від Keyestudio" ?
