Wi-Fi модуль ESP32 LuaNode32 (38 pin)
код: AOC515
Додаткові категорії товару: ESP8266, ESP32
Теги: bluetooth   WiFi   ESP32
269 грн з ПДВ
від 3 шт. 259 грн
від 10 шт. 245 грн
  • Wi-Fi модуль ESP32 LuaNode32 (38 pin)
  • Відгуки (81)
Модуль розробника LuaNode32 побудований на мікромодулі ESP-WROOM-32 - новому мініатюрному високопродуктивному чіпі Wi-Fi + BT + BLE від компанії Espressif, призначеному для широкого спектру застосувань, починаючи від мікропотужних мережних датчиків до найскладніших додатків, наприклад, таких як кодування, потокова передача музики та MP3 кодування. На модулі зібрано всю необхідну мінімальну периферію, достатню для швидкого та комфортного старту роботи з ESP-WROOM-32.
ESP-WROOM-32 виконаний на базі популярного двоядерного чіпсету ESP32, зі змінною тактовою частотою від 80 МГц до 240 МГц, можливістю індивідуального керування та живлення. Модуль розроблений для переносної та автономної електроніки та додатків інтернет-речей, виконаний у мініатюрному корпусі 25,5 мм x 18 мм, має на борту Flash пам'ять, кварц 40 МГц та PCB антену, що забезпечує відмінні RF характеристики.
ESP-WROOM-32 має багату периферію, що включає такі інтерфейси як UART, SPI, I²C, I²S, роз'єм для SD карти, інфрачервоний порт, інтерфейс для підключення ємнісної сенсорної панелі. Однією з особливістю модуля є наднизьке споживання і гнучкий вибір режимів, що «сплять», що дозволяють отримати цифри до 20мкА (deep sleep mode). Модуль підтримує весь стек протоколів стандартів WiFi 802.11n та BT4.2, забезпечуючи цей функціонал через інтерфейси SPI/SDIO або I²C/UART.
Увага! Контакт GND біля контакту V5 насправді сигнал CMD. Зверніть, будь ласка, на це Вашу увагу.
Відмінні особливості:
  • Повна інтеграція мінімальної обв'язки
  • Просте програмування модуля через USB
  • Підтримка dual mode Bluetooth: "classic" та BLE
  • Швидкість Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбіт/с
  • Підтримка режимів Wi-Fi: клієнт, точка доступу, Sniffer, Wi-Fi Direct
  • Мінімальна чутливість -98 dBm
  • Широкий діапазон робочих температур: -40 °C ... + 125 °C
  • Енергоспоживання до 20мкА (deep sleep mode).
  • Оновлення ПЗ по бездротовому зв'язку
  • Можливість підключення 4 х 16MB зовнішньої QSPI Flash та SRAM
  • USB-UART конвертер: FTDI FT232RQ
  • Напруга живлення: 5В
  • Максимальний струм стабілізатора напруги: 800мА
  • Wi-Fi Стандарти: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
  • Протоколи: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбіт/с)
  • A-MPDU та A-MSDU підтримка та підтримка захисного інтервалу в 0.4 сек.
  • Частотний діапазон: ГГц 2.4 ~ 2.5
  • Bluetooth протоколи: Bluetooth v4.2 BR/EDR та BLE specification
  • Радіо NZIF приймач з чутливістю: -98 dBm
  • Передавач: Class-1, class-2 та class-3 AFH
  • Аудіо: CVSD та SBC
  • Апаратні засоби та інтерфейси: SD, UART, SPI, SDIO, I²C, LED PWM, Motor PWM, I²S, I²C, IR
  • GPIO, сенсорний датчик, ADC, DAC, LNA підсилювач
  • Датчики на борту: Hall sensor, температурний датчик
  • Генератори: кварцовий 26 МГц та 32 кГц
  • Живлення мікромодуля: 2.2 ~ 3.6
  • Робочий струм, середній: 80 мА
  • Робочий струм піковий: 500 мА
  • Діапазон робочих температур: -40°C ~ +85°C
  • Відстань між контактними пінами: 24.5 мм
  • Розміри плати: 27x55 мм
  • Програмне забезпечення: Режими Wi-Fi Station/softAP/SoftAP+station/P2P
  • Захист: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
  • Шифрування: AES/RSA/ECC/SHA
  • Оновлення ПЗ: UART Download / OTA (по мережі) / download and write firmware via host
  • Розробка програм: Cloud Server Development/SDK for custom firmware development
  • Мережеві протоколи: IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
  • Налаштування користувача: AT instruction set, cloud server, Android/iOS App
Відгуки покупців про Wi-Fi модуль ESP32 LuaNode32 (38 pin)
Виталий (08.10.2023)
А яке мінімальне споживання у цієї плати?
Що тільки не робив менше 8 мА не виходить, навіть у глибокому сні. Щось на ній постійно споживає.
Підключаю живлення до контакту 3.3
admin (09.10.2023)
Потрібно відключати мікросхему USB-UART...
Виталий (10.10.2023)
Відключати мікросхему USB-UART? Це тобто фізично? Випаяти чи ще щось?
admin (11.10.2023)
Вимикати її живлення.
Виталий (16.10.2023)
Може розповісте як це робити, чи лінку на те що можна почитати?
admin (18.10.2023)
Простіше буде взяти окремий модуль ESP-12S з мінімальною обв''язкою.
Олексій (29.09.2023)
Помилка.
Чому помітив?
- Бо шукаю для нього роз''єм.
Сергій (24.05.2023)
Доброго вечора в мене питання по мікроконтролеру, на сайті намисано шо 5в це CMD а я подивився на свій мікроконтролер там є контакт то цей мікроконтролер можна подавати 3.3 в і 5 в
admin (25.05.2023)
Живлення можна подавати 5В на вхід Vin або 3.3В на вхід 3В.
Vitalii H. (03.02.2023)
Все прекрасно. Відправили дуже швидко.
Жихарьов Дмитро Сергійович (21.01.2023)
Плата СУПЕР. На ней сделал блок ротации кондиционеров. Работает изумительно.. Магазин просто супер.
Сергей (25.03.2022)
Здраствуйте у меня возникла проблема при каждом загузке скеча выдает это. помогите решить проблему
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
10:29:56.587 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
10:29:56.587 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
10:29:56.622 -> mode:DIO, clock div:1
10:29:56.622 -> load:0x3fff0018,len:4
10:29:56.622 -> load:0x3fff001c,len:1216
10:29:56.622 -> ho 0 tail 12 room 4
10:29:56.622 -> load:0x40078000,len:10944
10:29:56.622 -> load:0x40080400,len:6388
10:29:56.622 -> entry 0x400806b4
admin (20.04.2022)
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Павел (12.01.2022)
Плата замечательная …!
Для того , чтобы при загрузке скетча , постоянно не давить на кнопку BOOT и RST :
припаиваете электролитический(+-) конденсатор на 10 Мкф , плюсом от ноги EN , минусом к GRND …, и будет вам счастье …)))
Дмитро (19.12.2024)
це не працює.
admin (19.12.2024)
Опишіть проблему нам на пошту.
Игорь (02.01.2022)
А эта плата подходит к шелду “Плата разработчика ESP32 Core Board от Keyestudio
175 грн”...?
admin (11.01.2022)
Добрый день. К сожалению нет не подходит.
Алекс (16.12.2021)
При прошивке нужно все время жать BOOT. Почему автоматом не начинается прошивка?
admin (20.12.2021)
Добрый день. Не все контроллеры могут автоматически перепрошиваться.
Павел (12.01.2022)
Проблема решается припаиванием электролитичесеого конденсатора от ноги EN к ноге GRND …
Павел (12.01.2022)
Семеняка (01.10.2021)
Из партии 10 штук не работает 5
admin (11.10.2021)
Присылайте - будем разбираться.
Виталий (18.11.2020)
Сколько здесь всего флеш памяти?
admin (07.12.2020)
Добрый день. 4Мб
Андрей (02.11.2020)
Модуль работает, все отлично.
Александр (06.09.2020)
Здравствуйте, Админы!
Довольно часто пользуюсь услугами вашего интернет-магазина.
Претензий по качеству товара и срокам доставки нет!
Я хочу приобрести несколько модулей esp32, ранее с ними не работал, поэтому возник вопрос.
В чем разница между данным модулем Wi-Fi модуль LuaNode32 с ESP-32
и модулем
Wi-Fi модуль DevKit V1 с ESP-32
https://arduino.ua/prod3990-wi-fi-modyl-devkit-v1-s-esp-32
Буду благодарен за доступное разъяснение.
admin (08.09.2020)
Добрый день. Данные платы идентичны друг другу, можете выбирать, ту которая вам больше нравится.
Александр (30.07.2020)
Получил модуль, к работе модуля претензий нет, а вот надписи контактов не читаются нормально, смазана краска и самое главное один контакт подписан не правильно возле контакта V5 соседний контакт подписан как GND, а на самом деле это контакт GPIO11, хорошо, что сначала я распиновку посмотрел.
Дмитро (18.06.2020)
ESP-WROOM-32 выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32 чи все ж такі ESP8266??
admin (19.06.2020)
Основан на ESP32
Владислав (28.05.2020)
Прекрасный модуль. Спокойно программируется на фреймворках Arduino и Espruino. При использовании ESP-IDF нареканий, понятное дело, не имеется. Единственное, при использовании Espruino нужно нажимать на кнопку Reset после загрузки прошивки.
Юрий (02.04.2020)
Люди добрые ! Подскажите пожалуйста куда в этой плате подключить внешнюю батарею которая будет работать как UPS.
admin (15.04.2020)
Батарею подключать к выводу 3D? однако подключать желательно через линейный стабилизатор напряжения, так как в режиме зарядки напряжение на аккумуляторе поднимется до 4,2В.
Владимир (13.03.2020)
Добрый день! Подскажите, как настроить среду разработки для данной платы?
admin (18.03.2020)
https://voltiq.ru/instruction-installing-esp32-board-in-arduino-ide-for-windows/
Дмитрий (22.01.2020)
Из среды Arduino залить прошивку без дрыгания RES и BOOT не возможно. В то время как вот с этой платой :
https://arduino.ua/prod3260-modyl-razrabotchika-dlya-esp32-wroom
все работает без проблем. Среда, процессор, установки и код использовались те же.
Дмитрий Николаевич Марченко (29.09.2019)
Работает нормально и не перегревается как некоторые похожие платы.
Виталий Чернобай (25.07.2019)
Все работает ОК
Євген (04.03.2020)
як i2c Slave не працює нажаль.
Роман Дусак (23.07.2019)
Підкажіть будь ласка чи можна зробити на цічй платі інтернет радіо без зайвих модулів таких як VS1053?
admin (23.07.2019)
Для вывода звука потребуется внешний ЦАП, так как качество встроенного невысокое.
Олександр (05.11.2022)
Можна вивести стерео звук із D25 та D26 якщо не помиляюсь, якість залежить від фільтра та кабеля живлення. Все ж таки через ЦАП звичайно краще.
Богдан (25.05.2019)
Отличная плата!
Полностью совместима с ESPHome в качестве IoT для Home Assistant.
Совместимое имя - NodeMCU ESP32. Распиновка 1 в 1, компоновка немного другая, но работает как и ожидается!
Мак Сим (24.05.2019)
Подскажите пожалуйста, почему при заливке прошивки из Arduino IDE приходится нажимать кнопку BOOT на плате? Тут ранее писАли, что этого делать не нужно. Но, если этого не сделать, то Arduino IDE не может залить прошу в плату. С чем это может быть связано?((
Ярослав (08.05.2019)
micropython встановити можна?
admin (13.05.2019)
Так, це можливо. В мережі Інтернет є достатньо інформації про встановлення MicroPython на ESP32.
Den (15.04.2019)
На дану плату можна встановити amazon freertos?
Den (19.04.2019)
Якщо когось ще цікавить, відповідь: можна
Илья (25.12.2018)
Столкнулся с проблемой что от малейшей нагрузке библиотекой FastLED, она падает с такой причиной ресета: TG0WDT_SYS_RESET. С чем это может быть связано? Раньше всё было нормально, подозрения на то что спалил стабилизатор напряжения, когда случайно оставил на пару секунд работать плату с подключённой лентой (120 светодиодов) от USB порта. Кто-то сталкивался?
admin (26.12.2018)
С такой неисправностью не сталкивались. Проверьте, пожалуйста, работу стабилизатора измерив напряжение на его выходе мультиметром.
Илья (26.12.2018)
3.19v при входных 4.5v. Вроде-бы всё как в даташите на стабилизатор.
admin (26.12.2018)
Напишите нам на почту - будем разбираться.
Андрій (17.12.2018)
Головний плюс плати - багата переферія. З приємних додатків - для плати є прошивка micro python http://micropython.org/download#esp32, що просто шикарно для новачків та і просто ознайомлення.
Документація на рідний SDK також дуже добра, в самому SDK є чимало прикладів.
Як на мене - плата значно цікавіша за всі ардуіни разом узяті.
Єдиний мінус який я покищо знайшов - крива китайська пайка, але все ще не критична.
Алексей (07.12.2018)
Добрий день. Есть єлектрическая схема на плату?
admin (10.12.2018)
Ссылку на схему добавили на странице товара.
Александр (05.12.2018)
Модуль отличный. Но, столкнулся с проблемой: при программировании в различных IDE (создание точки доступа или подключение к существующей точке доступа) выдает одну и туже ошибку: "
Brownout detector was triggered
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
load:0x3fff001c,len:952
load:0x40078000,len:6084
load:0x40080000,len:7936
entry 0x40080310
Илья (25.12.2018)
Это от недостатка тока на плате, обычно при питания от usb-разъема компьютера. Попробуйте использовать толстый короткий провод, подключать плату в задний разъём компьютера, либо если хотите острых ощущений вот строка которая его отключает (Arduino IDE):
#include "soc/soc.h"
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"
WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);
Григорий (04.11.2018)
Плата пришла быстро.
Что непонравилось:
1) Ножки припаяны, но криво. На борд можно засунуть только одну сторону ножек, вторая сторона болтается в воздухе.
2) Плата не отмытая, многие надписи замылены какой-то белой жижей.
3) Нету светодиода, который сигнализирует о наличии питания. (На всех видео о подобных платах он красный) ну или он не работает.
4) при первом включении вероятно был запущен скетч в котором включены wifi и bt. В таком состоянии он очень сильно греется. Сначала я даже подумал что гдето какой-то элемент немножко коротит. При отключении беспроводки чип еле-еле теплый.
5) мелкие , неудобные кнопки резет и бут.
Понравилось:
1) Быстрый ЦАП - работает в разы быстрее чем связка ардуино или stm32 с подключенным внешним цапом по i2c
2) макс скорость встроенного в плату usb преобразователя 921Кбод.
3) куча интерфейсов - но это и так понятно из описания.
4) из ардуино иде не нужно нажимать резет при заливке скетча.
5) данная плата все-таки бесит меня меньше чем stm32, что в принципе тоже плюс.
Андрей (28.10.2018)
Подписи на плате неправильні, проверяйте перед подключением. Например пин волзе V5(Vin) у меня подписан GND, на самом деле должен быть CMD
Сергей (07.04.2018)
В плане доставки / комплектации - нет нареканий. Но сам модуль несколько разочаровал. Постоянные проблемы с прошивкой (как в этой теме: https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/333). 1 из 10 раз прошивает, если повезет. 100% рабочие скетчи с nodemcu v3 (адаптированные) уводили сей чудный модуль в kernel panic. В итоге, плюнул, переключился обратно на nodemcu v3.
Валик (01.04.2019)
а при чем здесь проблемы ардуино-глюкодрома?
а то ваша претензия звучит так же несуразно, как при глюках венды звучало бы обвинение к производителю материнки.
Андрей (28.03.2018)
ножки припаяны или нет ? мне нужно без распайки
admin (29.03.2018)
Выводы распаяны.
Андрей (26.03.2018)
А какой тут размер доступной для кода флеш памяти?
Алексей Губарь (28.02.2018)
Заказываю данную плату не первый раз.
В первом заказе от 18.08.2017 ножки были припаяны.
Во втором заказе от 22.02.2018 ножки не припаяны. На фото товара ножки припаяны. В описании нет информации, что ножки не припаяны. Пайка для меня не проблема, но указывайте пожалуйста данный нюанс в будущем в описании товара.
По доставке вопросов нет, всё быстро и качественно, как всегда. Так держать. Молодцы
Евгений (22.02.2018)
Товар хорошего качества.
Приобрел парочку таких модулей под проект. С легкостью работает как web client post с Modbus rtu + NTP + рассылка email на несколько адресов и при этом быстренько генерирует "ХЕШ" в SHA256 - всё это шустро работает на одном модуле. Поддерживает многозадачность (пара ядер рулят).
Товаром доволен. Рекомендую для сложных проектов.
Единственное в чем не смог разобраться так это как генерировать "ХЕШ" в RSA используя заранее подготовленные ключи (примеры как работать с RSA в интернете отсутствую)...
Борис (10.02.2018)
Здравствуйте! Какое максимальное выходное напряжение с пинов?
admin (12.02.2018)
3,3В
egofoxlab.com (21.02.2018)
есть пин на 5v
Alex (29.10.2018)
Есть подозрение что это входной пин для питания
Леонид (24.01.2018)
А какая дальность работы?
admin (24.01.2018)
20 метров стабильно. А там как получится
Alx Pod (06.01.2018)
Вітаю! Майте на увазі шо плата при покупці йде з нерозпаяними пінами. На фото цього не видно
Порицкий Дмитрий (18.12.2017)
Хороший магазин. Доставка в тот же день. Товар соответствует описанию на сайте. Рекомендую.
Павел (08.11.2017)
Модуль на базе ESP32 или ESP32s?
admin (09.11.2017)
На базе модуля ESP8266MOD
Евгений (20.10.2017)
Добрый день.Могу ли я использовать прошивку SPERUINO c этой платой?
admin (20.10.2017)
С такой прошивкой не сталкивались. В любом случае всегда можно вернуться на старую прошивку.
Федоров Вячеслав (15.10.2017)
Товар нормальный, поставлен оперативно. Спасибо.
Є питання по "Wi-Fi модуль ESP32 LuaNode32 (38 pin)" ?
