Оптичний датчик перешкоди FC-03 (кінцевий вимикач)
код: DAT219
Додаткові категорії товару: Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет  |  Електроніка
26 грн
від 5 шт. 24 грн
від 30 шт. 22 грн
  • Оптичний датчик перешкоди FC-03 (кінцевий вимикач)
  • Відгуки (12)
Може використовуватися для вимірювання швидкості обертання за допомогою диска з прорізами або як датчик перешкоди. Принцип - визначення об'єкта (перепони) між прорізами. Так само цей модуль можна використовувати в якості високоточного кінцевого датчика положення (ENDSTOP).
Призначення виходів:
  • VCC: + живлення
  • GND: Загальний
  • DO: Цифровий вихід
  • АТ: Аналоговий вихід
  • Напруга живлення: 3,3 В - 5В
  • Ширина паза датчика: 5 мм;
  • Тип виходу: аналоговий та цифровий
  • Використовуваний компаратор: LM393
  • Індикатори:
    • живлення
    • стан виходу
Схема:
Датчик скорости с цифровым и аналоговым выходами
Відгуки покупців про Оптический датчик препятствия FC-03 (концевой выключатель)
Віталій (27.04.2025)
Яка максимальна швидкість спрацювання?
admin (28.04.2025)
Доброго дня. Швидкість цих компараторів в середньому 1мкс.
Вадим (30.12.2024)
Добрий день підскажіть цей дачик може працювати як дачик хола?
admin (30.12.2024)
Доброго дня. В нього зовсім інший принцип роботи.
Сергій (15.03.2024)
Вкажіть НОРМАЛЬНУ НАЗВУ!!!
FC-03 F249 LM393
admin (16.03.2024)
Доброго дня. Змінили.
Сагадін Олександр Леонідович (28.06.2023)
Скажіть будь ласка назву цього датчика
admin (28.06.2023)
Доброго дня. Назва датчика вказана на сайті.
Андрій (16.04.2021)
Доброго дня!
Чи є в комплекті колесо з прорізами?
admin (19.04.2021)
Нажаль, ні, в комплекті данного датчика поворотного колеса немає. Але ви можете обрати подібний за кодом товару - ARC229
Тарас (10.07.2018)
Здравствуйте!
У Вас на схеме к этому датчику есть резистор для регулировки его чувствительности.
Он действительно распаян на плате или схема ложная?
Спасибо!
admin (10.07.2018)
Добрый день, подстроечного резистора нет, на картинке схема датчика ADC163. Здесь резистор не нужен - аналоговый уровень будет зависеть от степени прозрачности преграды.
Є питання по "Оптичний датчик перешкоди FC-03 (кінцевий вимикач)" ?
