Дякуємо за розуміння!
IR набір для Ардуино від DFRobot
код: AOC241
DFRobot
Теги: IR
313 грн
  • IR набір для Ардуино від DFRobot
  • Відгуки (9)
IR набір для Ардуіно від DFRobot - це високоякісний набір для управління вашим проектом за допомогою інфрачервоних хвиль пультом дистанційного керування. У набір входить сам модуль з IR приймачем та пульт дистанційного керування.
Код виробника: DFR0107
Відгуки покупців про IR набор для Ардуино от DFRobot
Саня (почти) Паскаль (06.08.2015)
Вещь классная.
Саня (почти) Паскаль (30.04.2015)
Скажите пожалуйста, какие батарейки используются в пульте?? Заранее благодарен.
Валера (07.11.2019)
cr2025
Евгений Сухаренко (06.05.2014)
https://www.evernote.com/shard/s3/sh/c4a54e54-5c1b-476d-a9f1-c391e72f621e/67511c6ef59726369626273cbe317feb
Вот на этой картинке я отметил цветными стрелочками на какие именно контакты надо подключать данный ИК-приемник на Raspberry.
Для этого я просто вытащил контакты из 3-х контактного разьема и просто подключил в нужные места.
Обратите внимание, что несмотря на то, что ИК-приемник по документации рассчитан на 5 вольт, в случае с Raspberry он подключается на 3.3 вольта!!!
Лев Легостаев (26.02.2014)
Набор работает.
Но, у меня возникла трудность...
Хочу настроить, чтобы одновременно работал и этот набор и модуль EasyVR. (У меня этот модуль, получая голосовые команды, взаимодействует с Arduino Uno, которая включает и выключает реле на релейном модуле).
Проблема в том, что, и для EasyVR и для ИК-приемника запускается свой цикл. А как мне совместить оба цикла в одной программе? Использовать прерывания? Как именно..?
admin (26.12.2013)
Да, можно.
Артём (25.12.2013)
А можно использовать ик-приёмник для обучения командам с пульта ТВ например?
Antony (28.11.2013)
Пульт рабочийй, проверено.
Кнопки мембранные. Тонкий и легкий. Батарейка достаточно редкая - CR2035. Без внешней засветки (вечером в помещении) дальность прямого приёма 5-6 метров, на отражённых лучах - в пределах небольшой комнаты со светлыми стенами. Приятная мелочь - фотоприёмник работает в более широком диапазоне напряжений питания 3...5В (заявлено 4,5...5В).
Степаненко Евгений Сергеевич (14.10.2013)
Прикольная штука!
Є питання по "IR набір для Ардуино від DFRobot" ?
