Драйвер колекторного двигуна на DRV8838 від Pololu
код: ASC326
Доставка по Україні
Ця маленька плата на мікросхемі DRV8838 призначена для керування одним колекторним двигуном з максимальним струмом 1.7 A (1.8 A піковий). Робоча напруга драйвера від 0В до 11В. Є вбудований захист від переполюсовки, перенапруги, перегріву і перевантаження по струму. Плата виконана в розмірі DIP-корпусу зі стандартним кроком виводів 2,54мм.
Код виробника: 2990
Призначення виводів:
GND - Загальний вивід
VCC - Напруга живлення цифрової частини драйвера
ENABLE - Вхід дозволу роботи драйвера і керування швидкістю обертання двигуна. Підтягнутий через 100кОм на землю
PHASE - Вхід напрямку обертання двигуна. Підтягнутий на 100кОм на землю
SLEEP - Перехід драйвера в режим сну. Активний рівень низький. Підтягнутий через 10 кОм на землю.
VMM - Вхід живлення силової частини в обхід ланцюгів захисту. Призначений для живлення силової частини при низькій напрузі живлення або як вихід для зовнішніх ланцюгів захисту
OUT1 - Вихід 1 силового моста
OUT2 - Вихід 2 силового моста
VIN - Напруга живлення силової частини драйвера
Встановлений режим роботи: мостова
Напруга живлення: від 0 В до 11 В
Напруга живлення логічної частини: від 1.8 В до 7 В
Максимальний вихідний струм: 1.7 A тривалий (1.8 A піковий)
Модуль драйвера керування двома колекторними двигунами на мікросхемі TB6612FNG містить всі необхідні компоненти для керування двома колекторними двигунами і не вимагає використання додаткових компонентів. Розміри плати: 21x18x3 мм.
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или...
Мікро-двигун постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Двигун має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним...
Драйвер крокового двигуна (підходить по роз'єму), дозволяє працювати як з 5В так і з 12В уніполярними двигунами. Сумісний зі стандартною бібліотекою Arduino Stepper. Має 4 світлодіоди для індикації роботи (по світлодіоду на кожен канал).
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Просте підключення і поширений I2C інтерфейс...
Набір перемичок для макетування тато-тато, мама-мама, мама-тато для макетування. Загальна кількість 120шт. Довжина 100мм.
114 грн
