Акумулятор Samsung INR18650-30Q високострумовий 3000мАч без захисту
код: USA208
  • 14 днів гарантії
Теги: 18650
222 грн
  • Акумулятор Samsung INR18650-30Q високострумовий 3000мАч без захисту
  • Відгуки (12)
Високотоковий літій-іонний акумулятор Samsung INR18650-30Q c реальною ємністю 3000 мАг без плати захисту. Допускає розрядні струми: до 15А при постійному навантаженні і до 25А при імпульсному навантаженні.
Дані акумулятори здатні працювати з високими струмами: до 15А при безперервному навантаженні, до 25А при імпульсному навантаженні. Поєднання високої реальної ємності і можливості роботи з високими струмами навантаження, робить акумулятори Samsung INR18650-30Q 3000mAh відмінним вибором для використання в електронних сигаретах, а також інших потужних пристроях, де потрібна висока струмовіддача.
Дані акумулятори не мають плати захисту, тому рекомендується їх використовувати в пристроях, які мають вбудований захист. Не рекомендовані для використання в ручних ліхтарях і подібних малопотужних пристроях.
  • Виробник: Samsung (Кит)
  • Модель: INR18650-30Q
  • Тип: Li-ion 18650 без захисту
  • Плата захисту: немає
  • Номінальна ємність 3000 мА * ч
  • Макс. струм розряду 15 А (імпульсний - 25 А)
  • Номінальний струм заряду: 0.5с * (1500 мА)
  • Номінальна напруга: 3.7 В
  • Мінімальна напруга: 2.5 В
  • Максимальна напруга: 4.2 В
  • Метод заряду: CC / CV
  • Температурні режими: заряд: 0-45 ° С / розряд: від -20 до +60 ° С
  • Довжина: 65 мм
  • Діаметр: 18 мм
  • Вага: 46 г
Відгуки покупців про Аккумулятор Samsung INR18650-30Q высокотоковый 3000мАч без защиты
Николай (21.11.2022)
Зачем на аккумулятор нанесена этикетка IМR18650 3000mAh, если на самом деле под ней написано Samsung INR18650-30Q? Ведь химия INR отличается от IМR.
admin (05.01.2023)
Доброго дня. Можливо помилилися на виробництві.
Александр Шевчук (25.05.2022)
Купував акумулятори для перепаковкі батареї ноутбука DELL, акуми працюють добре. Дякую магазину.
Андрей (06.11.2020)
Підкажіть мені : в мене в батареї для ноута стояли такі акумулятори в кількості 6шт: ICR18650 -28A Samsung SDI 2BC4 з платою захисту, видавали 11,1V 62Wh
Чи підійдуть ці - Samsung INR18650-30Q высокотоковый 3000мАч без защиты ОРИГИНАЛ
код: USA208. Дякую.
admin (11.11.2020)
Так, підійдуть.
Константин Погромский (10.02.2020)
Переделал шуруповерт на литий с этими аккумуляторами, все отлично работает, BMS в защиту не уходит
Юрий (27.05.2019)
При импульсном разрядном токе около 10а, напряжение просаживается, в итоге плата защиты отключает нагрузку. Для шуруповертов не годится. Sony US18650VTC6 предпочтительнее.
Andrey (28.02.2019)
Порадовала работа аккумуляторов на морозе. Тестировал при -18 С отдали 2500 мА*ч при токе 0,5 А. ПО сравнению с Panasonic и LG держат большие токи при минусе без сильной просадки напряжения. Соответственно и отдают большую емкость на морозе.
Олександр (22.10.2018)
Взял на реинкарнацию шуруповерта, зарядил, два дня крутил в щадящем режиме, остаток по 3,6 на банке. очень не плохо. жаль нет времени протестить полностью.
Александр (30.09.2018)
Хорошие аккумуляторы, ёмкость указана честно. Заряжаю током 500 мА (т.е. 0,16С) 6 часов, хотя можно в зарядном устройстве (LiitoKala-500) выставить ток 700 мА или 1 А.
Используется для блока питания для велофары (4 аккумулятора).
Назар (12.07.2018)
Отличные аккумуляторы. Емкость соответствует указанной. Что бы влезла полная емкость заряжать желательно 0.2С, то есть около 600мА. При разряде 1С = 3А. При таких параметрах аккумулятор максимально долго протянет и будет сохранять емкость.
Николай (18.02.2018)
Работают. Емкость соответствует заявленной.
Є питання по "Акумулятор Samsung INR18650-30Q високострумовий 3000мАч без захисту" ?
