Модуль виконаний у форматі ESP-12F і є просунутою версією модуля ESP8266-12 з узгодженим вихідним каскадом та антеною. Особливістю модуля є більш економічна робота в активному режимі та ультранизьке споживання в сплячому та режимі очікування. На модулі виведені виходи GPIO, що ще більше розширює можливості побудови на даному модулі систем "розумний будинок" та "розумних речей".
Цей модуль має антену виконану на друкованій платі та підписані контакти, що полегшує його використання. На відміну від молодших моделей, доступна більша кількість портів GPIO, а також режим сну з низьким споживанням живлення. Для використання модуля з безпайковими макетними платами потрібен перехідник, оскільки у модуля крок виводів 2 мм, а не 2.54 мм.
Мікромодуль: ESP8266MOD
Сумісність: ESP-12
Об'єм флеш-пам'яті: 4Мб
Оперативна пам'ять: 80Кб
Напруга живлення: 3.3В
Споживаний струм у режимах:
Глибокого сну: <10uA
Повна зупинка: < 5uA
Робоча частота: 2.4 ГГц
Потужність випромінювання: +24dbm
Порти GPIO: 12
Тип антени: вбудована, на друкованій платі
Бездротові режими: точка доступу / softAP / SoftAP + точка доступу;
Бездротовий протокол: 802.11 b/g/n;
Підтримка безпеки: Wi-Fi @ 2.4GHz, підтримка WPA/WPA2 режиму безпеки
Дошла очередь и до этого модуля. Оказался с проблемой - не просыпается после глубокого сна на простейшем скетче. Симптомы такие же как описаны в github.com/esp8266/Arduino/issues/6007
Все отлично, модуль рабочий
Чтобы быстро проверить его подключите GND и GPIO15 к -, а CH_PD и VCC к +
На устройстве (смартфон, ноутбук) должно показать точку доступа FaryLink или ESP
Заказал один модуль ESP-12F и две платы-адаптера для ESP8266 , нижние контакты модуля остались неподключенными (там SPI интерфейс). Во вторую плату запаял ранее приобретенный модуль ESP-14, шаг выводов там такой-же , но UART и GPIO0, необходимые для прошивки модуля, находяться в нижней нераспаянной части.
Попробовал загрузить в модуль ESP-12F пример из книги Марко Шварца "Интернет вещей с ESP8266" из Arduino-IDE , все отлично работает. Дальше воспользовался SDK на языке С от производителя (вот документация на английском языке https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/2a-esp8266-sdk_getting_started_guide_en.pdf). Китайцы явно перемудрили, по инструкции нужно устанавливать в вирутальной машине образ Linux , потом описано как собирать примеры. У меня не получилось с первого захода собрать простой пример , вывалились ошибки , разбираться я не стал. Хотя примеры довольно интересные , там есть пример установки защищенного ssl/tls - соединения с использванием mbed TLS и еще двух аналогичных библиотек.
Выводы : Модуль очень интересный по своим возможностям и цене, однозначно стоит с ним поработать. Особенно заинтересовали примеры из RTOS SDK от производителя SoC ESP8266, но у меня "из коробки" не заработало, в отличии от программирования этого модуля в Arduino-IDE.
Заказал еще два таких модуля, в одной доставке пришли модули с немного разной гравировкой.
Сначала думал, что один из них не рабочий, потом понял, что для него нужно устанавливать другой режим прошивки (DOUT вместо QIO).
Первый модуль:
AT version:1.2.0.0(Jul 1 2016 20:04:45)
SDK version:1.5.4.1(39cb9a32)
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
Dec 2 2016 14:21:16
2nd boot version : 1.5
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : DOUT
SPI Flash Size & Map: 32Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
Второй:
AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)
SDK version:2.0.0(5a875ba)
Farylink Technology Co., Ltd. v1.0.0.2
May 11 2017 22:23:58
2nd boot version : 1.6
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
Товари, як завжди, прийшли оперативно! Модулем ESP-12F замінив модуль ESP-12E на платі WeMos D1 який чомусь вийшов з ладу. Новий модуль без проблем запрограмувався! Все добре!
Как думаете этот модуль можно посадить на эту плату: Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (CH340)?
Жалко распаивать неисправный, было бы хорошо его оживить заменой. И нужны ли будут какие то изменения в номиналах обвязки?
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате.
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части контактов модуля не...
Модуль виконаний у форматі ESP-12F і є просунутою версією модуля ESP8266-12 з узгодженим вихідним каскадом та антеною. Особливістю модуля є більш економічна робота в активному режимі та ультранизьке споживання в режимі сну та очікування. На модулі виведені контакти GPIO, що ще більше...
NodeMCU * (Lolin) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E ), який являти собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проєктувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано...
Модуль виконаний у форматі ESP-12E і є просунутою версією модуля ESP8266-12 з узгодженим вихідним каскадом і антеною, що значно збільшило чутливість і радіус дії. Так само особливістю цього модуля є більш економічна робота в активному режимі і ультранизьким споживання в сплячому режимі та...
Оновлений Wi-Fi модуль ESP8266 версії ESP-01S на базі мікросхеми ESP8266EX із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та керуванням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, електроніці, тощо.
Модуль лінійного стабілізатора напруги з 4.5 - 7 В на 3.3В на мікросхемі AMS1117 . Максимальний струм стабілізатора обмежений 1А, але в реальності, при великій різниці вхідної і вихідної напруг, може бути трохи менше. Модуль стабілізатора має незапаянні коннектори і його зручно застосовувати...
Мініатюрний WiFi модуль на базі мікросхеми ESP8266 із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та управлінням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, мобільній електроніці тощо. Одним словом, ESP8266 народився, щоб стати...
24 грн
