36 грн
від 5 шт.
34 грн
від 20 шт.
32 грн
Відгуки (15)
Припій ПОС-60 – олов'яно-свинцевий матеріал, що використовується для паяння з'єднань з металів, лудіння і пайки деталей електро- і радіоапаратури, друкованих схем, точних приладів з високогерметичними швами, де неприпустимий перегрів.
Фасовка: дріт, нарізка в зіп-пакеті. Склад: олово (Sn) - 63%, свинець (Pb) - 37%.
Тип: ПОС-61 (ГОСТ)
Вид: дріт з додаванням флюсу (2%)
Діаметр: 0.8 мм
Фасовка: 12 г (+/- 0.2)
Температура плавлення: 200 ºС
Виробництво: Китай
Відгуки покупців про Припой ПОС-61 0.8мм с флюсом
vladrib (04.02.2025)
припий супер! вже випробував, дуже добре паяє при температурі 280 градусів, флюсу достатньо всередині, після паяння залишається блискучим, що говорить про якість. Справжній ПОС61! Як на мене 0,8 мм. найзручніший для паяння деталей (паяв електроліти) Брав на пробу, буду ще замовляти
Універсальний припій для паяльних пістолетів, а також для пайки радіоелектронних компонентів за допомогою звичайних електричних паяльників . Саме ПОС-40 здатний забезпечити міцне і вібростійке з'єднання і при цьому має більш високу температуру плавлення.
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивний флюс-гель для BGA і звичайної пайки, без відмивання залишків. Не містить галогенів. Незамінний для BGA пайки, реболлінгу і звичайної пайки за допомогою інфрачервоної станції, фену або паяльника. Підходить для...
Матеріал: целюлоза
Розмір: 5 х 3.5 см
Флюс-гель низької активності на основі каніфолі RMA-223 . Застосовується для пайки електронних компонентів, друкованих плат і посадки SMD-компонентів, мікросхем в корпусах BGA, PGA, PLCC, QFP, CSP. Змивається спиртом або змивкою для друкованих плат.
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Електричний паяльник з керамічним нагрівачем і регулятором температури (200-450 °C). У комплекті є 5 додаткових жал різного типу, які розширюють можливості паяльника.
Каніфоль соснова використовується як флюс при пайці, вона добре розчиняє оксиди на поверхні деталей і при цьому має невисоку токсичність. Для пайки сильно забруднених або сильно окислених поверхонь каніфольно-спиртово флюси малоефективні. У таких випадках рекомендується застосовувати кислотні...
Флюс F-1 - це універсальний витратний матеріал, який переважно використовується для паяння друкованих плат, при монтажі радіо/електроапаратури. F-1 володіє активованими, безкислотними властивостями. Активні добавки діють тільки при температурі паяння (але не при звичайному режимі) . Флюс...
Конектор мама на 40 виводів, відстань між гніздами 2.54мм.
10 грн
