76 грнз ПДВ
Відгуки (32)
USB-UART перехідник на чіпі FT232RL, який представляє з себе інтерфейс USB - послідовний UART. Підходить для установки з'єднання між комп'ютером і більшістю мікроконтролерів. В основному використовується для плат Arduino, у яких немає свого USB роз'єму, наприклад Arduino Pro Mini, Arduino Ethernet, Ethernet Pro і подібних. Від аналогів даний перехідник відрізняється тим, що на платі виведені всі інтерфейсні виходи мікросхеми, що дозволяє використовувати її в схемах, в яких потрібне використання всіх сигналів послідовного порту а також для використання перехідника як програматора.
Мікросхема конвертера: FT232RL
Повна підтримка протоколу USB
Дозволяє живитися як від 5В так і від 3.3В (перемикається перемичкою на платі)
Підтримує USB 2.0 Full Speed
Тип роз'єму: mini-USB
Розміри 36мм х 19мм х 11мм
Індикація: Tx Rx Pwr
Відгуки покупців про UART-USB переходник на FT232RL с mini-USB
Дмитро (11.06.2024)
Пробував прошити EEPROM на цій штуці за допомогою FT_PROG, програма наче прошиває чіп, але по факту все залишається теж самим. Є підозра що це через те що це кітайшіна. Підскажіть ,будь ласка, може є якісь workarounds з цим? Чи варто придивитися в сторону оригінального чіпу $$:(
Так і є, в такому плані як ви кажете, воно працює, але додатковий функціонал який є на оригінальному FT232 (інвертування tx rx, налаштування портів, струму т.д ) тут відсутнє
Разве что стандартные драйвера от USB CDC этому высочеству никак не подходят, надо качать оригинальные, да с оригинальными DLL-ками, да ещё двух уровней.
Драйвера лежат здесь:
https://ftdichip.com/drivers/
https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2021/08/CDM212364_Setup.zip
Режим "3.3 вольта" работает корректно. При соответствующей установке перемычки, напряжение на выходах становится 2.95-3.05 вольта.
Настройки скорости UART вплоть до двух мегабит вполне вытягивает.
ps: в упаковке только плата, смотрите есть ли у вас провод для МИНИ-usb и подходящие соединительные провода для UART
(в принципе, и то и другое можно заказать и здесь)
Была проблема!
Использовал этот переходник для перепрошивки устройства на базе ESP32-cam.
Залил пример для камеры из Arduino IDE. Заливка прошла успешно.
Но после снятия перемычки на ESP32-cam и нажатия Reset начало происходить непонятное.
В мониторе видно что модуль ESP32-cam инициализируется, но до запроса сети Wi-Fi дело даже не доходит, модуль тут же перезагружается и перезагружается и перезагружается.
Спасибо консультанту Arduino.ua Алексею, он нашёл неполадку.
Причина оказалась в кабеле USB-miniUSB которым я подключил переходник к компу.
Кабеля достаточно, чтобы залить программу, но недостаточно для работы камеры.
Поменяли кабель и Wi-Fi сеть тут же определилась, не потребовалось даже перезаливать программу.
К стати в Arduino.ua есть "Кабель живлення USB тип A на штекер 5.5 x 2.1мм" под кодом: АОС326, он тоже не работает с ESP32-cam.
Зручний і якісний, дві напруги.
Працюю із Pro Mini.
При розробці від нього і живлення йде - не треба перемикати весь час, зібрав і відпрацьовуєш скетч.
Люблю такие устройства, которые просто работают. Нравится, что "на том конце" с устройством могут происходить любые катастрофы - перезагрузки, перепрошивки, hard faults, отключение питания, переподключение... А /dev/ttyUSB0 продолжает жить как ни в чём не бывало и продолжать транслировать байтики при их наличии.
С macOS Catalina Работает нормально, доволен. Arduino Pro Mini прошивает без проблем.
Немного пришлось повозиться с драйверами... но как в итоге оказалось, macOS из коробки поддерживает эту микросхему, не нужно ничего устанавливать. А вот установка драйверов с сайта производителя ламает все хатки, их нужно удалить если они были установлены.
На фото на плате есть резонатор. В моём экземпляре никакого резонатора не нашёл. Штекеры впаяны весьма неаккуратно.
Однако, нареканий к работе нет. Драйвер есть в папке ...Arduinodrivers.
Программировал Pro Mini 8 MHz 3,3V. Reset нажимать не надо. Преобразователь с контроллером соединяется "один в один".
Отличное обслуживание и полезные советы менеджера Вячеслава. Всё работает пока около недели. Рекомендую покупать в вашей фирме. Особенно важное преимущество в том, что могут грамотно помочь при выборе товара и проконсультировать, если что-то не получается.
USB-кабель mini-US на USB. Довжина 300 мм, Кабель надійно захищений м'якою міцною опліткою. Високу стійкість кабелю забезпечує екранування по всій довжині сигнальних шин. Кабель mini-USB широко використовується для підключення до USB порту фотоапаратів, планшетів, телефонів та іншої...
Багатофункціональний перехідник USB-UART на основі мікросхеми Silicon Labs CP2102. Має виходи 3.3 і 5 В для живлення програмованих пристроїв. Підтримує всі стандартні UART швидкості обміну і вихід скидання для програмування контролерів Arduino. Від подібних пристроїв вигідно відрізняється...
Універсальний конвертер послідовних інтерфейсів призначений для підключення до USB порту комп'ютера різних пристроїв з UART, RS232 і RSR485 інтерфейсами. Об'єднання всіх перерахованих інтерфейсів на одній платі дозволило створити один універсальний пристрій замість трьох. Плата...
Набір перемичок для макетування тато-тато, мама-мама, мама-тато для макетування. Загальна кількість 120шт. Довжина 100мм.
114 грн
