Модуль драйвера двигунів на L293D
код: ARC169
Теги: Шаговый   Драйвер
59 грн
  • Модуль драйвера двигунів на L293D
  • Відгуки (23)
Модуль на мікросхемі драйвера L293D призначений для керування кроковими і колекторними двигунами невеликої потужності. Модуль виконаний в компактному виконанні і містить всі необхідні компоненти і сигнали керування для повноцінного керування індуктивним навантаженням.
Найбільш популярні застосування модуля - самохідні та радіокеровані іграшки, системи поливу, керування соленоїдами і електромагнітними двигунами, і т.д. Живлення логічної частини можна здійснювати як від вхідної напруги силової частини (VIN), так і від окремого джерела живлення 5В (VCC). При живленні модуля від зовнішнього джерела (7-20В), можна використовувати внутрішній стабілізатор модуля 5В для живлення керуючого мікроконтролера Arduino. Також на модулі є роз'єм 5-пін для підключення крокового двигуна 28BYJ-48.
  • Напруга живлення логіки: від 4,5 В до 7 В
  • Напруга силової частини: від 4,5 до 25 В
  • Максимальний вихідний струм: 600 мА
  • Піковий струм: 1,2 А
  • Кількість каналів: 4 напівмоста
  • Максимальна напруга логічного "0": 1,5 В
  • Максимальна частота комутації: 5 кГц
  • Вбудований стабілізатор: LM78M05
  • Максимальний струм вбудованого стабілізатора: 500 мА
  • Захист:
    • від перегріву
    • від перевантаження
    • від ЕРС самоіндукції
  • Розміри плати: 35x35x10 мм
  • Кріпильні отвори: Ø3.5 / 28.5 мм
Відгуки покупців про Модуль драйвера моторов на L293D
Володимир (11.05.2024)
Дуже нелогічно працює. Спрацьовує навіть без зовнішньої подачі напруги.
En1 +5v або ще не прогружена програма та пін не OUT, In1 Gnd, In2 +5v = спрацювання. З відключеним V in
admin (13.05.2024)
В таких випадках робиться підтягування входів до землі. Достатньо резисторів 10-40 кОм.
Олександр (24.04.2021)
Плата нормальна, але треба перевіряти установку мікросхеми. Всі виводи керування симетричні, може працювати і неправильно встановленою. Але має дві різних напруги живлення, тому може працювати лише при Vin = 5...7В.
З магазину стояла неправильно (на фото в описі товару теж стоїть неправильно).
Правильно повинна стояти ключем до центру плати згідно з ключем на панельці.
Алексей (21.08.2019)
Норм плата, но добавьте в описание чтоб проверяли положение микросхемы в панельке! Я пол дня не мог понять почему напряжение на выходе пополам режет. А вот почему она не сгорела, это совсем другая история :)
admin (21.08.2019)
Для правильной установки микросхему в панельку на микросхеме и на панельке есть соответствующие метки - ключи.
Виталик (17.01.2020)
Микросхема уже подключена и действительно перевернута.
Если бы не читал отзывы - так бы и запустил.
Стоит таки добавить в описание.
admin (18.01.2020)
Добавили информацию в описание.
Виталий (30.06.2019)
Отдельно L293(D) их не планируете продавать?
admin (01.07.2019)
В ближайших планах нет.
Микола (02.08.2023)
https://arduino.ua/prod864-kontroller-dvigatelya-l297n-dip-20
Микола (02.08.2023)
https://arduino.ua/prod3249-mostovoi-draiver-kollektornih-dvigatelei-l293d
Весельський Роман (25.06.2019)
Підключив двофазний кроковий двигун все працює як треба. Для швидкого тесту двигуна те що треба.
Руслан (28.02.2019)
Микросхема на плате стояла от ключа(наоборот)
исправил все работает
Фомский Сергей (28.11.2018)
Можно пожалуйста схему подключения для управления соленоидом JF-1040 (напряжение: 12 В. потребляемый ток: 0,4А)
admin (28.11.2018)
Схема есть в даташите - это типовая схема подключения драйвера.
Фомский Сергей (05.12.2018)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста габаритные размеры модуля и расположение установочных отверстий.
admin (06.12.2018)
Данную информацию добавили в описание.
Олександр (08.08.2018)
Підскажіть будь-ласка, на вхід подаю 12v, на виході на мотор виходить 3v? Це проблема драйвера?
admin (08.08.2018)
Если у Вас ШИМ выставлен на заполнение в 25% то это правильное значение напряжения.
Зрозумів в чому була проблема. Драйвер на платі був встановлений навпаки, через двигуни рухались в хаотичному напрямку.
Ярослав (11.12.2018)
У меня тоже микросхема была перевернута:)
Можна будь-ласка схему підключення до біполярного шагового двигуна?
admin (08.08.2018)
Можно использовать такую схему - http://pnjunctionlab.com/wp-content/uploads/2014/05/2-370x219.jpg
Є питання по "Модуль драйвера двигунів на L293D" ?
