88 грнз ПДВ
від 5 шт.
85 грн
від 25 шт.
82 грн
Відгуки (15)
Модуль з цифровим компасом QMC5883L, який вимірює магнітне поле, причому робить це в трьох осях. Це дає можливість отримувати тривимірну картину спрямованості магнітного поля і його величину. Управляється по шині I2C, живлення мікросхеми 3.3В, але шина толерантна і до 5В рівнів, так що до Arduino можна підключати безпосередньо. На платі встановлений параметричний стабілізатор на 3.3В.
Доброго дня !
Первый купленный не находился на шине I2C скетчем сканера с https://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner/ .
Поменяли, спасибо !
Второй нашелся, но на адресе 0X1E вместо 0X0D.
Осмысленных данных не отдает.
Из примера к библиотеке выдает непрерывно -
x: -1 y: -1 z: -1 heading: 3.97 Radius: 227.31
,если в библиотеке в QMC5883L.h поменять адрес на 0X1E
#define QMC5883L_ADDR 0x1E//The default I2C address is 0D: 0001101, то получим -
x: 8208 y: -509 z: -162 heading: 6.26 Radius: 358.77
независимо от положения датчика.
Действительно здесь чип HMC5883! На плате и корпусе чипа все написано! Адрес соответствует НМС и температура всегда 0 и нет температурной компенсации. Поэтому и цена соответствующая!
Заказал этот модуль, поскольку он самый компактный из компасов, а мне очень важен габарит. Прислали HMC5883L HW-127. Ну круто, блин. Такой я мог и в Харькове купить. Нафига только за пересылку платил.
В общем - продавцу пофиг.
Доброго дня. Якщо вам випадково надіслали не той товар, або він не співпадає з описом чи фото, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Купив три датчика, всі ОК. Дуже погана документація!
Поки розібрався що потрібно зчитувати блоками!? Да і довжина для першого блока "цікава" - 9 байт!
І що неприємно, після кожного зчитування потрібно програмно робити "сброс", а потім заново ініціалізація.
Але в роботі показали себе нормально.
Серія датчиків HSCDTD є тривісним геомагнітним датчиком з цифровим виходом. Мікросхема містить високочутливий магнітний датчик для виявлення наземних магнітних елементів. Він забезпечує схему керування, схему обробки сигналів та послідовний інтерфейс. Функцію електронного компасу можна...
Модуль акселерометра і магнітометра LSM303DLH призначений для визначення значення і напрямку вектора магнітного поля і прискорення. Відмінне рішення для побудови простих роботів, літальних апаратів і т.д.
MPU-6050 GY-521 – компактний та легкий модуль 3-х осьового акселерометра і 3-х осьового гіроскопа, керований по протоколу I2C (TWI). Даний датчик відмінно підходить для визначення положення в просторі.
Модуль акселерометра і гіроскопа LSM6DS3 призначений для визначення значення і напрямку вектора прискорення. Відмінне рішення для побудови простих роботів, літальних апаратів і т.д.
79 грн
