Відсік елементів живлення 18650 для одного акумулятора
код: AOC608
Теги: 18650
16 грн
від 5 шт. 15 грн
від 10 шт. 14 грн
  • Відсік елементів живлення 18650 для одного акумулятора
  • Відгуки (8)
Батарейний відсік для одного акумулятора 18650 призначений для безпаєчного підключення і заміни акумуляторів типорозміру 18650 без захисного модуля. Модуль відрізняється від аналогічних тим, що його контакти виконані з хорошої сталі з виводами під припаювання дротів. Використання таких контактів дозволяє забирати від акумуляторів значний струм без небезпеки нагрівання або втрат напруги на контактах відсіку.
Не підходить для акумуляторів з вбудованим захистом.
Відгуки покупців про Отсек элементов питания 18650 для одного аккумулятора
Козюра Олександр Валерійович (26.06.2024)
Чудовий холдер, контакти не чіпляють ізоляціію акумулятора при витягуванні
Подлісевич Вячеслав Павлович (02.07.2022)
Чудовий відсік, надійно вставляється акумулятор, хороший якісний пластик. Річ складає враження надійно виготовленого товару .
Виталий (13.02.2021)
Подходит для аккумуляторов 18650 длиной 65 мм и НЕ подходят для аккумуляторов Liitokala NCR18650B длиной 69 мм.
Иголкин Сергей (21.11.2019)
Отличные модуля, не знаю что не нравится анатолию - 18650 без защиты подходит как литой. Я брал этот и его братца на двойку - надежно держит аккумуляторы, пробовал трясти и размахивать - ноль реакции, вцепился и держит. Рекомендую.
Иголкин Сергей (02.02.2020)
Вынужден дополнить отзыв касательно данных отсеков. Сам функционал нареканий не вызывает, отсек выполняет свою функцию сполна, однако стоит брать во внимание то, что при многоразовом извлечении 18650 аккумулятора у него стирается оболочка и выпадает изолятор плюсового контакта, как итог - начинает чиркать плюс и минут аккумулятора и получается КЗ. Не подойдет, если необходима постоянная смена аккумуляторов.
Паша (21.06.2020)
Вынужден обрадовать Иголкина Сергея, что изолятор на плюсовом контакте вылетать не будет, даже если при многократном извлечении аккумулятора, поддевать сначала отрицательный конец батареи, а потом просто спокойно вынимать. Такое, как у Иголкина Сергея будет происходить, если сначала извлекать литиевую сосиску за плюсовую сторону, что действительно не рекомендуется. Сам корпус - это и есть отрицательный полюс, по этому если и сзади повредится слегка изоляция - ничего страшного.
Анатолій (08.05.2019)
Модуль замалий по розміру для форм-фактору 18650. Вставити можна, але сам відсік вигинається. Тобто bullshit.
admin (13.05.2019)
Дякуємо за відгук, перепрошуємо за не повний опис. Інформацію про відсік доповнили.
Є питання по "Відсік елементів живлення 18650 для одного акумулятора" ?
