Широкодіапазонний генератор частоти 8 кГц-160 МГц з I2C управлінням на Si5351A
код: AOC617
Доставка по Україні
133 грн
Відгуки (16)
Модуль генератора на мікросхемі Si5351A призначений для побудови керованих по шині I2C 3-х канальних широкодіапазонних генераторів частот. Додаткову точність генерування імпульсів можна отримати використовуючи опорне джерело сигналів точного часу таке, як, наприклад, GPS приймач з виходом сигналу точних частот (опис даного методу і приклад його реалізації наведено нижче - див. Посилання). У генератора досить висока точність стабілізації вихідної частоти, що дозволяє використовувати його в якості заміни кварцевих генераторів на будь-які, навіть екзотичні частоти.
Для зручності підключення на платі передбачені контактні майданчики для установки високочастотних роз'ємів, які йдуть в комплекті з генератором.
Призначення виводів модуля:
0 - Вихід 0 каналу
1 - Вихід 1 каналу
2 - Вихід 2 каналу
SCL - Тактовий сигнал інтерфейсу I2C
SDA - Дані інтерфейсу I2C
GND - Загальний
Vin - Напруга живлення: від 3,3 до 5 Вольт
Застосування генератора:
Радіоприймальні пристрої
Генератори частот від 8 кГц до 160 МГц
Ігрові приставки
Принтери
Сканери
Мікросхема генератора: Si5351A
Діапазон частот, що генеруються: від 8 кГц до 160 МГц
Відгуки покупців про Широкодиапазонный генератор частоты 8кГц-160МГц с I2C управлением на Si5351A
Алексеюк Олександр Володимирович (29.03.2025)
Модуль попався з глючною мікросхемою Si5351: PLLA ну аж ніяк не бажає синхронізуватися (захоплювати частоту). Теоретично, згідно документації, PLL повинні гарантовано працювати на частотах до 900 МГц. На виходах модуля мені потрібно було отримати парафазний сигнал з частотою 71,051 МГц. ClockBuilder розрахував частоти PLL як 888,1375 МГц. PLLB запустився на ній без проблем, а PLLA -- ні. Перерахував коефіцієнти дільників вручну, задавши частоти PLL як 710,51 МГц: думав що на пониженій PLLA запрацює - ні, аж ніяк.
Тому проблему вирішив простіше: в якості джерела для MultiSynth вибрав PLLB. В конкретному застосуванні викрутитися вдалося. А от в якихось інших, де знадобиться задіяти обидва PLL -- не вийде.
До речі, на модулі у мікросхеми Si5351 лівий верхній кути (там був логотип ?) очевидно висмалений лазером, що викликає підозри.
Заказывал этот и другой товар, но не в товаре суть, хочу поблагодарить сотрудников работающих в магазине.
прислали не то что быстро, а очень быстро!
Все прошло в прекрасном состоянии, упаковано замечательно, чек вложен, оплата по факту получения.
Буду пользоваться сам и рекомендовать знакомым.
Рекомендую !!!
(Я реальный покупатель и отзыв от всей души.)
Всем хорошего дня.
В описании неточность.
Диапазон генерируемых частот в действительности 2.5 kHz - 200 MHz. Проверил с осциллографом.
Неактуальные данные про 8 kHz-160 MHz тут видимо от старой ревизии даташита.
В чейнджлоге самого даташита сказано, что диапазон поправили в ревизии 1.0.
Да, нашёл. На моих модулях чип ревизии B, но была и ревизия A.
Полезная ссылка, "Si5351: мифы и факты": https://groups.io/g/BITX20/topic/si5351a_facts_and_myths/5430607
Некоторым сюрпризом оказалось, что генератор пришел с невпаянными ВЧ-разъёмами (а также - что площадки под них лудились с трудом).
Ну, может быть кому-то будет удобно напаять вместо них что-то ещё.
А так - вполне работает.
Рекомендую перед впайкой разъёмов ещё раз залудить площадки. Только совсем тонким слоем, а то не налезет.
Разъёмы стандартные, SMA
https://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connector
Будет генератором для QRP передатчика. По этой схеме - http://dspview.com/viewtopic.php?t=202
Дороговато получилось, но за-то здесь и сразу. ;)
Еще бы узнать, марку ( модель ) ответной части высокочастотных разъемов, которые идут в комплекте к генератору что бы докупить.
Генератор прямокутних імпульсів зібраний на таймері NE555, з потенціометром для регулювання частоти сигналу. Модуль використовується в проектах на мікроконтролерах для регулювання параметрів вихідних імпульсів в широких межах або як задаючий генератор в налаштуванні та тестуванні різного...
Набір для збірки аналогового функціонального генератора синусоїдальних, трикутних та прямокутних сигналів з регулюванням частоти в діапазоні від 1Гц до 1 МГц для застосування в радіоаматорській практиці. Основою схеми генератора сигналів є мікросхема XR2206 .
Інкрементний енкодер або датчик кута повороту - це електромеханічний пристрій, призначений для перетворення кутового положення вала або осі в електричні сигнали. Інкрементний енкодер при обертанні формує імпульси, число яких пропорційне куту повороту. Підрахунок числа цих імпульсів дає...
Модуль енкодера EC11 призначений для побудови систем введення та керування. Зручне підключення не потребує застосування пайки, на платі розпаяні підтягувальні резистори для енкодера та передбачене місце для установки резистора для кнопки. Маленькі розміри і наявність монтажних отворів...
Коаксіальний конектор SMA-jack для монтажу на край друкованої плати товщиною 1.6 мм. Дані роз'єми стали стандартом де-факто для міжблочного з'єднання високочастотних пристроїв.
Конектор тато на 40 виводів, відстань між штирями 2.54мм.
5 грн
