48 грн
Відгуки (4)
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 3 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в MK7/MK8 екструдерах.
температурний діапазон: -180 °C до +250 °C
колір: білий
Відгуки покупців про Тефлоновая трубка 1 метр 2мм/3мм
Покупатель (14.12.2024)
Быстро отправили. Трубка нормально стала в термобарьер. Спасибо!
На жаль ця трубка не підходить для стандартного 3d принтера, де трубка має бути 4мм зовнішнього діаметру. Фітінги накшталт https://arduino.ua/prod4937-fiting-pc6-01-dlya-teflonovoi-trybki-3d-printera не тримає таку трубку.
Втулка термобар'єра для боуденовського екструдера E3D V6 застосовується між хотендом і подаючою частиною. Основна функція - транспортування прутка від подаючої частини в нагрівальний блок, при цьому спеціальний паз сприяє мінімальній передачі тепла між ними, щоб пластик не плавився до...
Стрічка для термоізоляції нагрівальної головки (hotend) екструдера 3D принтера. Забезпечує швидкий розігрів, підвищує стабільність температури, перешкоджає охолодженню. Термоізоляція виготовлена з керамічних волокон і покрита з одного боку каптоновим (термостійким) скотчем.
Хотенд екструдера E3D V6 J-head – нагрівальна частина для екструдера непрямої подачі (Боуден), коли подаюча частина відділена від хотенду за допомогою тефлонової трубки. Важить всього 66 грам, що дозволяє зменшити інерцію друкуючої каретки і досягти більш високих швидкостей....
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент...
Сопло для 3D принтера, як правило використовується в екструдерах системи MK8, але підійде до будь-якого іншого з різьбою М6. Вихідний отвір самого популярного діаметра 0.5 мм. Матеріал – латунь. Розміри: 13х6 мм. Діаметр пластику: 1.75 мм.
Невеликий радіальний вентилятор-равлик відмінно підходить для ефективного точкового охолодження потоком повітря. Низький рівень шуму і довговічність забезпечуються дворядними підшипниками високої якості.
Пружина для нагрівальної платформи або екструдерів в 3D-принтерах. Застосовується для притиску пластикового прутка в подаючої частині екструдерів MK7 MK8. Також ці пружини можна використовувати для встановлення платформ зі стороною до 30 см.
6 грн
