W5500 Ethernet контролер від Keyestudio (Arduino сумісний)
код: DPC338
Keyestudio
743 грн
  • W5500 Ethernet контролер від Keyestudio (Arduino сумісний)
  • Відгуки (8)
Ethernet контролер Keyestudio W5500 побудований на мікроконтролері Arduino UNO та Ethernet. У ньому є вбудоване USB-завантаження, слот для карт TF та інші корисні функції. Шилд повністю сумісний з виводами UNO та Mega2560. Ви можете швидко і легко зробити свій контролер підключеним до Інтернету або мережі, щоб створити мережевий додаток. Шилд побудований на мережевому модулі W5500, який може зробити Arduino простим веб-сервером або зчитати стани цифрового та аналогового інтерфейсу Arduino через мережевий доступ. Він також може підтримувати простий веб-сервер, використовуючи бібліотеки Ethernet в середовищі IDE, а з можливістю читання/запису карт MicroSD (TF-карта) надавати можливість роботи з великими об'ємами даних.
Код виробника: KS0304
Контролер виконаний в стандартному форм-факторі Arduino, що дає можливість використовувати величезну кількість готових шилдів розширення.
  • Мікроконтролер: ATMEGA328
  • Робоча частота: 16МГц
  • Джерело живлення: USB - 5В
  • Зовнішнє джерело - 7-12 В (рекомендовано 9 В) роз'єм 5.5*2.1мм
  • Цифрові входи/виходи: 14 (з яких 6 контактів підтримують PWM)
  • Аналогові входи: 6
  • Пам'ять:
    • Програм - 32K
    • Оперативна пам'ять даних - 2К
    • Незалежна EEPROM: 1K
  • Ethernet контролер: Ethernet W5500
  • Карта пам'яті: MicroSD (карта TF),
  • Підключення до комп'ютера: MicroUSB
  • Код виробника: KS0304
Ethernet контроллер Keyestudio W5500
Відгуки покупців про W5500 Ethernet контроллер от Keyestudio (Arduino совместимый)
Михайло (24.05.2022)
надежный, стабильный девайс.
Создал на нем контроллер для управления Шлагбаум (CAME)+Индукционная петля(CAME)+считыватель карт (Wiegand)+UHF считыватель(Wiegand w/trigger). Все это с удаленным управлением (LAMP). Прицепом подвязал две IP камеры (въезд выезд). Сейчас пробую распознавание номеров прикрутить. Вся Схема работает на среднем предприятии (+- 500 заездов на территорию в день). Пока еще происходит отладка работы алгоритмов сервера, но аппаратная часть работает как часы.
P.S. не проверив, подключил к 14,5В (считал, что там 12В). Проработал 30 минут, не горел. Да, нагрелся адски, но НЕ СГОРЕЛ!!!
P.P.S. Решил отказаться от готовых решений. 6 месяцев изучения/анализа/тестов. Это 4й девайс, который тестил. Отменная стабильность работы. рекомендую.
FIX3R (12.05.2021)
Добрий день, підійде Bluetooth модуль HC-06 до даної плати
admin (17.05.2021)
Доброго дня. Так його можна використовувати з данною платою.
Григорий (15.04.2021)
Доступны для использования все 14 цифровых входа/выхода, или 4 из них занята под ethernet?
Ярослав (24.09.2019)
Serial через DO не принимает, а через mUSB все работает. Может джампер какой-то есть? Плохо что нет схемы.
Ярослав (11.10.2019)
Все хорошо! Поставить джампер на разъеме ICSP ближний к розетке RJ-45. Этим самым блокируется работа программатора подключенного к serial основного контроллера! Если нужно залить скетч - джампер нужно извлекать)
Жорж (04.06.2019)
дуже корисна річ кому треба надійне дротове під''єднання до мережі. якісний продукт.
для розпайки периферії також рекомендую докупити макетну плату https://arduino.ua/prod3129-plata-dlya-prototipirovaniya-ot-keyestudio-dlya-arduino-uno-ot-keyestudio
тоді взагалі бомба)
ООО М-ИНФО (09.01.2019)
Хорошая цена и товар был в наличии, все понравилось!
Є питання по "W5500 Ethernet контролер від Keyestudio (Arduino сумісний)" ?
