Потужний і ефективний драйвер крокового двигуна на мікросхемі TB6600 з оптичною розв'язкою керуючих сигналів. Драйвер вирізняється високими параметрами струму і напруги, наявністю захистів, що забезпечують його високу живучість в екстремальних ситуаціях, можливістю вибору коефіцієнта ділення кроку і можливістю переведення драйвера в режим зниженого енергоспоживання. При цьому управління драйвером залишається максимально простим і зручним. Масивний радіатор сприяє ефективному розсіюванню тепла під час роботи драйвера
Особливості драйвера:
Це потужний, економічний драйвер крокового двигуна
Чудова робота при максимальних значеннях параметрів: струм 4.5A, напруга 45 В
Вбудовані в мікросхему захисні механізми
Автоматична функція половинного струму
Використання швидкісного оптрона 6N137, що забезпечує високу швидкість без втрати кроку.
Використовується масивний радіатор для хорошого розсіювання тепла
Тип мікросхеми драйвера: TB6600
Робоча напруга: від 10 В до 45 В постійного струму.
Рекомендована напруга: 32В
Максимальний струм кожної обмотки: 4,5 А
Піковий струм: 5А
Розподіл кроку: 2/4/8/16
Вбудований захист від:
Перевищення максимальної температури (TSD)
Низька напруга живлення (UVLO)
Перевищення максимального струму і короткого замикання в обмотках (ISD)
Что то у меня ни как не выходит запустить двигатель на нем. Перепробовал целую кучу библиотек. Попробовал инструкцию на соседней странице.
Двигатель дёргается со стороны в сторону, щёлкая при этом. Если поднять силу тока крутилкой, двигатель щёлкает сильнее. Могу просто дать сигнал EN, двигатель стает в удержание, как и положено.
Но шагать правильно не хочет...
Покупал двигатель тоже тут. JK42SH32.
Подскажите, что не так??
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та пошагово опишыть ситуацію. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Все работает исправно. Причиной неработоспособности были мои кривые рученьки. В круглом четырехштыревом коннекторе умудрился маленьким шурупом, который держит корпус, закоротить одну фазу между собой.
На прямую все работает чётко. Сам драйвер не греется, но все равно поставил термо прокладку на радиатор. А вот двигатель в удержании греется, в движении остывает.
Как я понял, нужно было брать двигатель помощнее, ибо драйвера в избытке.
Спасибо за понимание :)
Хороший недорогой драйвер для ШД Nema 17-23
Использую в своей конструкции два таких. Прост в настройке и управлении. Греется терпимо, но для двигателей более 3А желательно поставить воздушное охлаждение. Если будете использовать в микрошаговом режиме, то ток необходимо уменьшать, иначе двигатель издает неприятные звуки (все подстраивается индивидуально имеющимся на борту подстроечным резистором).
Из недостатков: радиатор не плотно прилегает к микросхеме(лечится так: откручиваем радиатор, метчиком прогоняем резьбу и прикручиваем обратно).
Модуль потужного драйвера крокової двигуна TB6600 4А на базі нової версії мікросхеми TB67S109AFTG, яка спроектована для створення професійних і аматорських систем ЧПУ на потужних крокових двигунах. Драйвер є продовженням популярного драйвера TB6600.
Репліка оригінальної плати Arduino Mega2560 . Як USB-UART перехідник використовується мікросхема CH340, яка добре себе зарекомендувала та відрізняється хорошою стабільністю, високою швидкістю передачі даних, але для якої потрібна додаткова установка драйверів.Також контролер від попередників...
Репліка оригінальної Arduino Uno Rev3. Виробництво - Китай. Від попередніх версій контролер відрізняється мікросхемою USB-UART перехідника (ATMega16u2), яка відрізняється високою швидкістю передачі даних і для якої не потрібна додаткова установка драйверів - драйвера...
Зубчастий ремінь GT2 крок – 2 мм, ширина – 6 мм, довжина – кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Для додаткової міцності всередині є 5 сталевих ниток. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ. Колір – чорний.
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988 . Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний...
Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) з валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність, за рахунок різних отворів з двох сторін дозволяє, також, з'єднувати вали різних діаметрів. Як...
Ще один драйвер на базі популярного чіпа A4988. Часто використовується спільно з 3D принтерами RepRap, зокрема з платою RAMPS 1.4 .
48 грн
