Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-01S
код: AOC631
Теги: ESP8266   WiFi
87 грн з ПДВ
  • Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-01S
  • Відгуки (31)
Оновлений Wi-Fi модуль ESP8266 версії ESP-01S на базі мікросхеми ESP8266EX із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та керуванням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, електроніці, тощо.
Передбачено два варіанти використання чіпа: 1) міст UART-WIFI, коли модуль на базі ESP8266 підключається до існуючого рішення на базі будь-якого іншого мікроконтролера та керується AT-командами, забезпечуючи зв'язок рішення з інфраструктурою Wi-Fi; 2) реалізуючи нове рішення, що використовує сам чіп ESP8266 як керуючий мікроконтролер.
  • підтримка WiFi протоколів 802.11 b/g/n
  • Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
  • вбудований стек TCP/IP
  • вбудований TR перемикач, balun, LNA, підсилювач потужності та відповідність мережі
  • вбудований PLL, регулятори, та система управління живленням
  • вихідна потужність +19.5 дБм у режимі 802.11b
  • пам'ять програм: 1 МБ (8 Мбіт)
  • SDIO 2.0, SPI, UART
  • STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO
  • пробудження та відправлення пакетів: до 22 мс
  • споживання в режимі Standby до 1.0 мВт (DTIM3)
  • розміри: 24.5х14 мм
Контакти:
  • Vcc - живлення, +3,3В (максимально 3,6В)
  • GND - загальний
  • TXD - передача даних (рівень 3,3В)
  • RXD - прийом даних (рівень 3,3В)
  • CH_PD - вимкнення модуля (низький рівень активний, для включення модуля слід подати Vcc)
  • GPIO0 - виведення загального призначення 0
  • GPIO2 - виведення загального призначення 2 (LED blue, low-on)
  • RST - скидання модуля (низький рівень активний)
Відгуки покупців про Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-01S
Євген Григорович (26.01.2024)
Додам правильну схему розподілення пам''яті модуля (cаме для варіанту 16 Mbit) - можливо комусь це збереже купу часу. При таких параметрах, модуль працює коректно. Треба використовувати саме цю версію Flash Tool, тому що найновіша версія чомусь не дає можливості встановити 16 Mbit Flash size, а це важливий параметр.
Цей модуль працює супер, без проблем. Саме версія ESP-01S, все чудово. Запрацював відразу. Далі захотів поновити прошивку. Довго не вдавалось прошити, і як виявилось, в SDK Expressif (файл Readme.md для AT модуля) є помилки, нажаль. Я отримав версію із 16 МBit пам''яті, це супер. В різних документах SDK по-різному вказані адреси модулів. Але, в результаті досліджень, вдалося його прошити через програматор, який заказав тут. Хоча прошивка була ще тим квестом!) В результаті підключається, керується AT командами, все чудово. Було дуже цікаво розібратись. Технічно виконаний дуже якісно, рекомендую!
Вяткин Сергей Владимирович (19.11.2023)
Дуже гарний модуль.
Купую партiю по 40 штук уже другий раз.
Все працюэ, питань нема.
Дякую дуже, працiвникам фiрми!!!!
Вiдправляють мiттево заказ.
Дуже, дуже, дуже вдячний, за гарну роботу!!!
Корниенко Е.Н. (27.09.2022)
Добрый день.покупал три таких модуля, ни на одном не заводится wifi,стоит флешка ZD25WQ80B.
INIT : Booting version: HEAD_56d3225 (ESP82xx Core 2843a5ac, NONOS SDK 2.2.2-dev(38a443e), LWIP: 2.1.2 PUYA support)
307 : Info : INIT : Free RAM:31864
308 : Info : INIT : Soft Reboot #1 - Restart Reason: Software/System restart
308 : Info : FS : Mounting...
313 : Info : FS : Mount successful, used 1506 bytes of 113201
RESET: Resetting factory defaults... using default settings
RESET: Warm boot, reset count: 1
RESET: formatting...
RESET: formatting done...
1859 : Error : FS : Error while reading/writing config.dat in 12237
1943 : Error : FS : Error while reading/writing security.dat in 12237
2027 : Error : FS : Error while reading/writing notification.dat in 12237
2133 : Error : FS : Error while reading/writing config.dat in 12237
2136 : Error : FS : Error while reading/writing config.dat in 12318
2176 : Error : FS : Error while reading/writing config.dat in 12325
2220 : Error : FS : Error while reading/writing security.dat in 12325
2223 : Error : FS : Error while reading/writing security.dat in 12318
RESET: Successful, rebooting. (you might need to press the reset button if you''ve just flashed the firmware)
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x4010f000, len 3584, room 16
tail 0
chksum 0xb0
csum 0xb0
v2843a5ac
~ld
?U186 : Info : WIFI : Set WiFi to OFF
admin (27.09.2022)
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Мокін Сергій (23.09.2022)
Не вдалося запустити з прошивкою ESP Easy(перепробував різні варіанти прошивок на 1 мб, працює тільки з прошивкою ESPEasy_R120_512.bin, але це не те, що мені потрібно).
В логах помилки
308 : Info : INIT : Free RAM:32296
309 : Info : INIT : Exception #8 - Restart Reason: Exception
310 : Info : FS : Mounting...
316 : Info : FS : Mount successful, used 1004 bytes of 113201
322 : Error : FS : Error while reading/writing config.dat in 12453
328 : Error : FS : Error while reading/writing security.dat in 12453
329 : Error : CRC : SecuritySettings CRC ...FAIL
330 : Error : FS : Error while reading/writing security.dat in 12452
3 дні гугління навели мене на думку що це через чіп PUYA. Якщо хтось знає рішення, буду радий допомозі.
Проблема вирішилась?
Мокін Сергій (11.02.2023)
так, підійшла прошивка ESPEasy_R120
Мокін Сергій (22.09.2022)
Підкажіть, який розмір пам''яті?
admin (22.09.2022)
Доброго дня. Память программ: 1 МБайт
Дяченко Андрій Валерійович (23.07.2022)
Мені сподобався Wifi модуль ESP8266. Прекрасний модуль. Той, що я хотів. Дякую вам за ваш пересланий товар. Всього найкращого.
Алексей (30.06.2022)
Покупал для создания системы мониторинга температуры и влажности воздуха. Минималистичный модуль. Но свою функцию полностью выполняет. Цена/качество отличные. Из рекомендаций - проверять по отзывам, с какими датчиками будет работать, а с какими могут быть трудности. В остальном - доволен выбором.
Андрій (23.09.2021)
Брав два модулі, один з яких не працював - магазин замінив на інший, за що дякую
Як уже згадувалось десь в коментарях, якщо підключати реле до даного модуля на GPIO0/2 то при подачі живлення реле переключиться 1-2 рази, чомусь при ввікнені даного вайфай модуля на пінах напруга приблизно 2.3В, не займався виправленнями даної проблеми так як мені в проекті це не критично
Брав модуль для керування кавоваркою, все прекрасно працює через Home Assistant, швидко і надійно
Для прошивки користувався Arduino UNO, так як програматора нема, ніяк не можу його замовити)
Michael F (12.11.2021)
Якось вирішили проблему з GPIO2?
Нещодавно теж спіткнувся об неї...
Игорь (06.09.2021)
Здравствуйте.
Работал только с Arduino Nano, Uno.
Скажите пожалуйста, это полноценная плата с контроллером или только wifi модуль?
Покупкой этого контроллера можно заменить Arduino Nano?
admin (06.09.2021)
Данный модуль может работать как самостоятельное устройство. Можно выбрать любую плату на базе ESP в зависимости от задачи.
Андрій (15.08.2021)
Брав два таких модулі, працює лише один, інший при подачі живлення не подає ознак життя
admin (17.08.2021)
Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Даниил (13.08.2021)
Мусорный модуль с меееееедлеееннноооой памятью T25s80
На собственной прошивке тупит неимоверно. Страници загружается за 10 секунд. из нескольких заказанных 1 вообще не работал.
Дмитрий (29.11.2024)
Шерсти код!!!
С телефона может быстро отзываться, с компа нет. В дело вступает и браузер и модем... Нельзя однозначно сказать что модуль мусор. Я чуть оптимизировал саму страницу и стало работать чуть шустрее. Ну и не жди от модуля по цене шаурьмы (дешевле даже), что он будет прям огонь как работать )))
Монахов Василий Валериевич (11.04.2021)
Один из модулей не заработал, присутствуют цифры 2017 в маркировке на чипе. Модуль с маркировкой 2020 заработал и работает отлично.
Василий (10.04.2021)
Покупал два модуля, один не работает :(
admin (20.04.2021)
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Константин Полтаветц (14.12.2020)
Модуль отличный, магазин, как всегда на высоте.
модуль отличный
Шадрин Игорь (02.10.2020)
Взял два модуля ESP-01S. Оба работают отлично. Буду брать ещё.
Предыдущая покупка была - три модуля ESP-01. К сожалению у всех трёх проблемы при использовании WiFi. Работают, но очень нестабильно.
Сергей (02.07.2020)
Брал в связке с https://arduino.ua/prod2582-modyl-rele-dlya-esp-01esp-01s Завелся без проблем с прошивкой от https://github.com/arendst/Tasmota
Евгений Нечипорук (24.05.2020)
Отличный модуль, работает как удаленный программатор ардуины. Прием хороший и стабильный.
Вячеслав (02.09.2019)
Хороший, надежный, удобный модуль, который уже многократно использовал в своих проектах, где нет нужды в подключении большого количества датчиков и исполнительных устройств к одному микроконтроллеру. Идеален, если нужно контролировать один датчик или управлять одним устройством.
Александр (09.07.2019)
WIFI еще не проверял, но модуль прошивается Blink''ом и мигает. Можно брать.
Влад (22.02.2019)
Хороший модуль, в Arduino IDE надо добавить внешний модуль отсюда:
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
затем выставить тип устройства Generic ESP8266 module и соединить через
https://arduino.ua/prod2544-uart-usb-perehodnik-na-ft232rl
по схеме:
https://www.behind-the-scenes.co.za/wp-content/uploads/esp8266-ftdi-programmer-connection.jpg
Є питання по "Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-01S" ?
