Сканер штрих-кодів, QR-кодів 1D/2D від Waveshare
код: DAT272
Додаткові категорії товару: Комунікаційні  |  Інші
Waveshare
1486 грн
  • Сканер штрих-кодів, QR-кодів 1D/2D від Waveshare
  • Відгуки (2)
Сканер штрих-кодів від Waveshare (Barcode Scanner Module, 1D / 2D Codes Reader) являє собою мініатюрний сканер 1D / 2D-кодів, який здатний за допомогою внутрішнього інтелектуального алгоритму розпізнавання зображень швидко і точно декодувати штрих-код або QR-код з паперу або екрану будь-якого пристрою. Завдяки вбудованому USB / UART інтерфейсу, сканер безпосередньо підключається до комп'ютера або іншого мобільного пристрою.
Код виробника: 14810, Barcode Scanner Module
Barcode Scanner Module досить компактний і має кріплення (4 гвинта-стійки) для зручного монтування його в різні пристрої. У наше століття штрих і QR-кодів можливості його воістину безмежні.
Для початку роботи досить підключити сканер штрих-кодів в USB порт комп'ютера або будь-якого іншого пристрою. Після швидкої ініціалізації - пристрій готовий до роботи. Наводите сканер на штрих або QR-код і натискайте кнопочку на платі - зчитування відбувається миттєво.
Сканер не потребує додаткового програмного забезпечення. Але при необхідності, в інструкції користувача присутні QR-коди для розширених налаштувань, але за замовчуванням їх можна не використовувати.
Особливості Barcode Scanner Module, 1D / 2D Codes Reader:
  • Простота у використанні, не вимагає спеціальних знань про розпізнавання зображень
  • Декодує різні поширені 1D / 2D-коди, такі як штрих-код, QR-код і т. д.
  • Вбудований послідовний порт micro USB і UART, дозволяє підключатися до комп'ютерів або вбудованим пристроїв
  • Конфігурується через сканування «коду конфігурації»
  • Вбудоване джерело світла, що дозволяє працювати в темряві або при малій освітленості
  • Робоча напруга: 5 В
  • Робочий струм: 135 мА (сканування), 58 мА (режим очікування), 2 мА (режим сну)
  • Робоча температура: 0 ° C ~ 60 ° C
  • Робоча вологість: 5% ~ 95% (без конденсату)
  • Інтерфейс зв'язку: UART, USB
  • Декодує коди 1D: кодова рядок, код 11, код 39 / код 93, UPC / EAN, код 128 / EAN128, чергування 2 з 5, матриця 2 з 5, код MSI, промисловий код 2 з 5, панель даних GS1 (RSS)
  • Декодує 2D коди: QR-код, матрицю даних, PDF417
  • Джерело світла: білий
  • Кути сканування: крен 360°, перекіс ± 65°, крок ± 60°
  • Поле зору: 28° (по горизонталі), 21,5° (по вертикалі)
  • Розмір: 53,3 мм х 21,4 мм
  • Код виробника: Barcode Scanner Module
Комплектність:
  • Модуль сканера штрих-коду
  • USB роз'єм типу A до гнізда microUSB B
  • Шлейф з роз'ємом PH2.0 4-х контактний
Сканер штрих-кодов, QR-кодов
Відгуки покупців про Сканер штрих-кодов, QR-кодов 1D/2D от Waveshare
Александр (28.04.2020)
Отличный сканер! Это шедевр! Максимум гибкости и удобство настроек, а главное при этом сохранили простоту в использовании модуля.
Применяю для сканирования QR кодов. Простое подключение, простота настроек через сканирование сервисных qr кодов.
Для работы с ардуино необходимо поменять режим работы (почитайте мануал). Из коробки работает по usb как клавиатура.
Олексій (16.02.2020)
Компактный сканнер штрих-кодов. Довольно много настроек сканирования как ручного так и автоматического. Порадовала разборная конструкция (сам модуль сканирования можно открутить от платы управления) что позволило без проблем разместить его в тесном корпусе вместе с raspberry PI
Є питання по "Сканер штрих-кодів, QR-кодів 1D/2D від Waveshare" ?
