Понижуючий регульований перетворювач на LM2596 зі світлодіодним вольтметром
код: AOC334
Теги: dc-dc
76 грн з ПДВ
  • Понижуючий регульований перетворювач на LM2596 зі світлодіодним вольтметром
  • Відгуки (31)
Понижуючий перетворювач постійної напруги на мікросхемі LM2596S з вбудованим вольтметром, що дозволяє з високою точністю вимірювати значення виставленої вихідної напруги. Для забезпечення високої точності вимірювання передбачений режим калібрування вольтметра. Досяжна точність вимірювання напруги ± 0.05В в діапазоні від 0В до 40В. Калібрування рекомендується проводити при вихідній напрузі 4,5 В і вище.
Модуль вимагає що б вхідна напруга була більше вихідної не менше ніж на 1,5 В. Індикатор на модулі відображає значення вихідної напруги.
Режим калібрування включається при натиснутій тривалий час кнопці перемикання індикації напруги вхід / вихід (права кнопка).
Технічні характеристики:
  • Мікросхема перетворювача: LM2596S
  • Вхідна напруга: DC 4 - 40 В
  • Мінімальна різниця напруг вхідна / вихідна: 1,5 В
  • Вихідна напруга: від 1.25V до 37V
  • Вихідний струм: 3A
  • Номінальний струм: 2А
  • Вихідна потужність: 15Вт (20Вт при додатковому охолодженні)
  • ККД: не менше 88%
  • Захист від переполюсовки: Є
  • Розмір: 6.1 * 3.4 * 12 см
  • Вага: 22 грама
Відгуки покупців про Понижающий регулируемый преобразователь на LM2596 со светодиодным вольтметром
Євгеній (22.10.2025)
Не працює підлаштувальний резистор
admin (22.10.2025)
Доброго дня. Напишіть нам на пошту лист з номером вашого замовлення.
Євген (15.10.2025)
Придбав дві такі плати. В обох не працює підлаштувальний резистор. Прийшлось випаювати і ставити інший.
Антон (27.05.2025)
Плата з однією кнопкою. Працює. Довге утримання вимикає вольтметр. А як увійти у режим калібрування?
admin (27.05.2025)
Доброго дня. Треба враховувати, що при використанні режиму калібрування, модуль автоматично знімається з гарантії і поверненню не підлягає.
Дмитрий (20.12.2024)
Модуль работает. Пытал постоянкой до 30 в. Микра теплая - нужно принудительное охлаждение на нагрузках выше минимальной. Режим калибровки работает нормально. Калиброваться надо по входу, хотя работает и по выходу, если что))) Кнопки тоже работают нормально - включают, выключают и переключают))) Отключение дисплея работает. Левой княпой переключается отображение значения на входе или на выходе, так что не надо ничего мерять мультиками))) Короче, модуль удобный, но на заявленные нагрузки явно недотягивает. Для помощи микре наклеил на нее радиатор маленький от драйвера ШД + обдув кулером вдоль ребер радиатора. Гонял на 24 В вход, 12 В выход, ток под нагрузкой 2 А минут 10-15. Пока живая.
Богдан (19.06.2024)
Говорив із майстром по телефону: на фоні у нього крики, сміх, шум, поганий зв''язок. Кажу, що плата за 90 грн некоректно працює, а він каже, що потрібно дивитись значення сигналів на осцилографі на мікроконтролері)
Дана плата при споживанні 1 ампера 12 вольт вийшла з ладу за 6 годин. Джерело живлення 42-38 вольт (акб на базі 18650), споживач 12 вольт 1 ампер. Плата після 10хв роботи починає видавати на виході 1.2 вольта замість 12. Перезавантаження не допомагає, тільки повне охолодження.
З мінусів: невідповідна робота відносно ТТХ, погана якість підтримки.
admin (19.06.2024)
Доброго дня. Як і було зазначено - плата перегрівається і спрацьовує захист. Для такого використання її доведеться примусово охолоджувати.
Богдан (28.06.2024)
Так 12 ват менше 15 заявлених у ттх. Вона не мала б перегріватись.
Пане Богдан, по перше Ви даєте на вхід модуля майже максимальну напругу, яку знижуєте майже вполовину. При цьому модуль працює у Вас досить тривалий час на досить потужне навантаження. Те, що заявлено виробником, то середні (номінальні) значення і треба це враховувати. Ставте охолодження і буде Вам щастя, хоча може і не на завжди)
Гапіч Маргарита (25.09.2023)
Дякуємо за швидку доставку та гарну якість товару!
Юрій (27.12.2022)
Коли будуть, або ж аналогічні
admin (30.12.2022)
Станислав (28.03.2021)
Брал уже такой ранее.
В последний раз вариант этого же преобразователя оказался только с одной кнопкой (правой).
Отключить показания индикатора вообще не предоставляется возможным в силу отсутствия левой кнопки как таковой.
В текущем представлении товара на фото, ее так же нет.
Были бы неплохо узнать о функции отключения индикатора, о которой заявлено в описании, без левой кнопки?
ПС: верхнее фото - старый вариант, нижнее - новый.
admin (30.03.2021)
К сожалению поставщик прислал такие модули вперемешку с двухкнопочными...
Станислав (05.04.2021)
Соглашусь, сам недосмотрел однокнопочник.
В описании режима калибровки у Вас осталась лишнее уточнение о правой кнопке при одной единственной :-)
Виктор (26.11.2022)
И что делать? Он же ничего не понижает. Какая его функция теперь?
admin (28.11.2022)
EugeneА (22.05.2019)
Виноват. Неправильно прочитал. Предыдущее сообщение удалить). Хотя в одном предложении все-таки необходимо добавить: "и индикацию входного"
Приобрел данный модуль. Спасибо команде интернет-магазина за отличную работу! Модуль работает исправно. Использую его для понижения напряжения постоянного тока с 28 В до 12 В. Для облегчения "жизни" микросхеме LM2596 отключил индикацию входного напряжения правой кнопкой. Кстати.. об индикации))). На моем модуле на 7-ми сегментном индикаторе отображается значение ВХОДНОГО напряжения. Для установки выходного напряжения использовал мультиметр в качестве измерителя и многооборотный потенциометр для точной настройки.
Возможно, есть неточности в описании...
Виктор (27.03.2019)
Не работает подстроечный резистор
admin (28.03.2019)
Попробуйте покрутить его против часовой стрелки на 10-15 оборотов...
Кравченко Павел (03.01.2019)
Купил регулятор для татуажных машинок супруге. Отпечатал корпус на 3Д. Испытали в бою. Всё просто на высоте. Переменник пока не подводил, но и заменить его легко. Работаю на понижение от 9В входящих.
Алексей (24.11.2018)
Тоже не работает подстроечный резистор
admin (26.11.2018)
Как правило, для начального изменения напряжения, требуется около 15-20 оборотов переменного резистора.
Дмитрий (22.09.2017)
Для обеспечения высокой точности измерения предусмотрен режим калибровки вольтметра
- вход в режим долгим нажатием кнопки ?
Андрей (18.08.2017)
Работает, как положено. Многооборотный резистор позволяет достаточно точно выставлять Uвыходное. А вот LM-ка греется хорошо.
Павел (16.06.2017)
Кому интересно: от 24В АС - девайс взорвался.
А магазину стоит уточнять в описаниях тип преобразуемого напряжения (постоянное-переменное).
admin (19.06.2017)
Добавили в описание.
Дмитрий (15.02.2020)
На самой же плате написано DC-DC!!!
Руслан (17.08.2016)
Не работает подстроечный резистор, пришлось впаивать свой.
Є питання по "Понижуючий регульований перетворювач на LM2596 зі світлодіодним вольтметром" ?
