Перехідник RS-232 в UART на MAX3232
код: AOC657
60 грн
  • Перехідник RS-232 в UART на MAX3232
  • Відгуки (6)
Модуль перехідника інтерфейсу RS-232 в інтерфейс UART. Модуль побудований на мікросхемі MAX3232. Перехідник використовується для передачі інформації на великі відстані (тому що COM має рівень сигналу 12В) і його можна використовувати при ремонті старої техніки (принтери, модеми, роутери і т.д.)
Відгуки покупців про Переходник RS-232 в UART на MAX3232
Шиян Юлия (06.02.2023)
Дякую, все відмінно.
Andriy (17.02.2022)
Купив оновлену версію -- зручно, що є живлення через microUSB. Один недолік: тепер немає монтажних отворів.
P.S.
Старий модуль в принципі всім влаштовував, але я його примудрився спалити, коли випадково подав живлення з не тією полярністю.
Neon (29.10.2021)
Всё работает. Для питания предусмотрено микроЮСБ гнездо. Если нужно 3,3В, тогда питание 3,3В подаю через пины. Предусмотрели даже светодиоды на RX, TX на стороне TTL
Andriy (13.11.2021)
Круто. Я брав рік назад, модель була простіше, без microUSB/
Анатолий (26.10.2021)
Микросхема MAX3232 в переходнике питается со стороны подключаемого устройства, а не компьютера.
Если переходник не запитать - работать не будет.
Алексей (09.11.2020)
Заказал еще два.
Прошлый модуль нерабочий - замерял осциллографом: на входе модуля Arduino Mega -> "Tx" сигнал есть, на выходе модуля (Femail DB9, Tx, Pin 3) сигнала нет. Попробую еще парочку.
Интересно, что на чтение (Pin Rx колодки подключения к Arduino) некоторый сигнал есть (осциллограф сигнал видит).
На DB9 подавал с компьютера, печатая в терминале другого компьютера.
Є питання по "Перехідник RS-232 в UART на MAX3232" ?
