Micro:Bit Smart робо-платформа V2.0 від Keyestudio (без контролера)
код: KIT088
Додаткові категорії товару: Micro:bit
Keyestudio
Теги: Micro:Bit   STEM   Набор KIT
1593 грн
  • Micro:Bit Smart робо-платформа V2.0 від Keyestudio (без контролера)
  • Відгуки (1)
Пропонуємо Вашій увазі міні-платформу для самостійного вивчення середовища програмування STEM. Платформа заснована на контролері micro: bit - це мікроконтролер ARM, розроблений BBC. При розмірі в половину розміру кредитної картки, на борту є Bluetooth, акселерометр, компас, три кнопки, 5x5 світлодіодна матриця. Micro Smart Bit Robot Car V2 об'єднує функції ультразвукового і інфрачервоного виявлення перешкод, відстеження ліній, а також інфрачервоного управління і управління через Bluetooth. Він поставляється з пасивним зумером для відтворення музики, модулем KEYES-2812-18R для управління 18-ю RGB світлодіодами, фотоелементом для вимірювання інтенсивності світла а в якості покажчика повороту використовуються два RGB-світлодіоди.
Код виробника: KS0426
Крім того, контролер micro: bit контролює заряд і розряд акумулятора живлення 18650. Контролер так само дозволяє регулювати швидкість обертання двигунів. Цей micro: bit робот - ідеальна іграшка для дітей, щоб почати вивчати робототехніку. Просте середовище розробки дозволяє дітям швидко освоїти графічне програмування, розвиваючи інтерес дітей до науки і логічного мислення.
Вся необхідна інформація по збірці і програмуванню знаходиться на сторінці Wiki.
Увага! Плата розробника BBC Micro: bit до складу набору не входить і отримується окремо!
Технічні характеристики:
  • Напруга живлення: 5 В постійного струму.
  • Максимальний струм джерела струму: не менше 1А
  • Діапазон робочих температур: 0-50 градусів Цельсія.
  • Розміри: 120 * 90,7 мм
Склад набору:
Номер Опис Кількість Зображення
1 Акрилові кронштейни 3
2 Нижня платформа для підключення контролера micro:bit V2 1
3 HC-SR04 ультразвуковий датчик 1
4 Модуль KEYES-2812-18R 1
5 Колеса двигуна N20: 43 мм; ширина: 19 мм; діаметр отвору: 3 мм тип DABS 2
6 Стальне універсальне колесо W22 * H15MM 1
7 M1.6 * 10MM гвинт з полукруглою головкою 8
8 M3 * 6MM гвинт с полукруглою головкою 8
9 Гайка из нержавіючої сталі M1.6 304 8
10 Двостороння латунна стійка М3 * 35ММ 4
11 M3 * 10MM гвинт з плоскою головкою 1
12 М3 никельована гайка 1
13 M2 * 12MM гвинт з полукруглою головкою 8
14 М2 никельована гайка 8
15 Крестова викрутка 1
16 USB-кабель A / microUSB 1,2 м 1
17 Перемичка мама-тато 10 см випадкового кольору 3
18 Перемичка мама-тато 15 см випадкового кольору 4
Відгуки покупців про Micro:Bit Smart робо-платформа V2.0 от Keyestudio (без контроллера)
User (06.07.2020)
Хороший набор для построения колесного робота. Все детали изготовлены очень качественно. Упаковка презентабельная и хорошо смотрится в качестве подарка. Весь процес сборки и пошаговая инструкция по программированию есть на Wiki-странице у производителя. Хоть описание и на английском, но по картинкам все понятно. Кроме того, графическую среду программирования Microsoft MakeCode можно переключить на русский и процесс программирования еще больше упрощается. Набор хорошо подходит для первого знакоства с платформой BBC micro:bit. Для начала работы нужно только докупить плату контроллера и литиевый аккумулятор формата 18650 (к слову очень порадовало встроенное в платформу робота зарядное устройство для аккумулятора - нет нужды в отдельном ЗУ)
Є питання по "Micro:Bit Smart робо-платформа V2.0 від Keyestudio (без контролера)" ?
