Стартовий набір Micro:Bit з 37 модулями датчиків від Keyestudio (контролер Micro:bit V2 в комплекті)
код: KIT074
Keyestudio
Теги: Набор KIT   STEM   Micro:Bit
3526 грн
  • Стартовий набір Micro:Bit з 37 модулями датчиків від Keyestudio (контролер Micro:bit V2 в комплекті)
  • Відгуки (5)
Багата колекція модулів для експериментів з контролером micro: bit. Далеко не кожен набір може похвалитися такою кількістю, якістю і продуманістю модулів. Всі модулі призначені для простого і легкого підключення до плати розширення контролера і спочатку розроблені для максимальної сумісності з ним. Пропоновані експерименти прекрасно ілюстровані в брошурі, якою комплектується набір. Набір повністю самодостатній. Контролер micro: bit входить до складу набору.
Код виробника: KS0365
З модулів можна зібрати велику кількість корисних пристроїв від світлофора до невеликої системи Розумний будинок. У документації до набору пропонується велика кількість дослідів і експериментів. У Вашому розпорядженні як засоби відображення інформації (LCD дисплей і світлодіодна матриця на контролері micro: bit) так і датчики різних фізичних параметрів (світло, звук, магнітне поле, вологість, температура та ін.)
Склад набору вражає:
Приклади експериментів:
Світлофор Індикатор магнітного поля
Контролер керує світлодіодами трьох кольорів - червоним, жовтим і зеленим і імітує роботу дорожнього світлофора.
Контролер використовує модуль магнітного поля і світлодіодний модуль для індикації присутності джерела магнітного поля поблизу датчика. При піднесенні джерела магнітного поля до датчика контролер запалює світлодіод, а при відсутності магнітного поля поблизу датчика - гасить світлодіод.
Вимірювач температури повітря Вивчення принципу роботи джойстика
Контролер, використовуючи модуль датчика температури LM35 вимірює температуру навколишнього середовища і відображає її на LCD дисплеї.
В цьому експерименті контролер зчитує значення напруги, що видаються резисторами джойстика і відображає їх на LCD дисплеї. Експеримент дозволяє зрозуміти принцип роботи джойстика і межі зміни його вихідної напруги від кута нахилу ручки джойстика.
Вивчення принципу роботи фотодатчика Індикатор концентрації парів алкоголю (алкотестер)
В цьому експерименті використовується фотодатчик і світлодіод, індиціюється наявність перешкоди між світлодіодами та фотоприймачем датчика. При наявності перешкоди контролер запалює світлодіод, а при відсутності - гасить.
В цьому експерименті датчик визначає концентрацію парів алкоголю в повітрі, показання якого зчитує контролер і водображає на дисплеї. Датчик має аналоговий вихід, напруга на якому контролер переводить в значення концентрації.
Кожен з уроків набору забезпечений простою і доступною карткою-інструкцією, де за принципом "від простого до складного", крок за кроком викладені принципи роботи тих чи інших компонентів і порядок побудови експерименту.
Відгуки покупців про Стартовый набор Micro:Bit с 37 модулями датчиков от Keyestudio (контроллер Micro:bit V2 в комплекте)
Тетяна (17.03.2025)
Добрий вечір, в наборі micro:bit V2?
admin (18.03.2025)
Доброго дня. В наборі V2.
Виктор (06.03.2023)
Добрый день! Какой версии плата в комплекте, подскажите, пожалуйста?
admin (08.03.2023)
Доброго дня. Версія плати 2.2.1
User (06.07.2020)
Набор очень понравился. Качественная упаковка и красивый внешний вид. Пластиковый кейс гарантирует сохранность всех датчиков, которые к тому же упакованны в индивидуальные пакеты. На сайте производителя под каждый из датчиков имеется свой пример программы, так что можно и посмотреть модуль в работе и со временем вставить фрагмент кода в свою программу. Набор хорошо подойдет как для знакомства с платформой micro:bit так и для отладки достаточно серьезных проектов. Удобства в работе добавляет имеющийся в комплекте шилд, на котором разведены все входы-выходы контроллера и достаточно присоеденить датчики комплетными проводами. Покупкой доволен и весьма немаленькая цена набора полностью оправдана поскольку качество модулей очень высокое да и весь набор продуман до мелочей.
Є питання по "Стартовий набір Micro:Bit з 37 модулями датчиків від Keyestudio (контролер Micro:bit V2 в комплекті)" ?
