Модем LoRa 433 МГц на чіпі SX1278
код: DPC380
Теги: LoRa
154 грн
  • Модем LoRa 433 МГц на чіпі SX1278
  • Відгуки (10)
Приймач SX1278 оснащений модемом дальнього радіуса дії LoRa®, який забезпечує над широкосмуговий зв'язок з розширеним спектром і високу стійкість при мінімальному споживанні струму. Використовуючи запатентовану Semtech техніку модуляції LoRa, SX1278 може досягти чутливості понад -148 дБм, використовуючи недорогі мікросхеми та супутні комплектуючі. Висока чутливість в поєднанні з вбудованим підсилювачем потужності +20 дБм забезпечує кращий в галузі бюджет каналу зв'язку, що робить його оптимальним для будь-якого застосування, що вимагає частотного діапазону або надійності. LoRa-модуль також забезпечує переваги як в блокуванні, так і в вибірковості в порівнянні з традиційними методами модуляції, вирішуючи традиційний компромісний задум між діапазоном, стійкістю до перешкод та споживанням енергії.
  • Метод модуляції: FSK/GFSK, LoRa
  • Тип зв'язку: напівдуплексних зв'язок
  • Робоча частота: 433 МГц
  • Відхилення каналу (ADJ): 56 dBm
  • Чутливість RX: -148 dBm
  • Робочий діапазон: ISM multiband
  • Інтелектуальне скидання, монітор низької напруги, синхронний wakeup, режим низької потужності, режим сну
  • Енергоспоживання в режимі прийому: 12 ~ 13 мА
  • Внутрішній буфер: 256 байт FIFO TX/RX
  • Виявлення сигналу каналу передачі даних: ISSI
  • Режим передачі: FIFO/прямий режим (рекомендований режим пакета FIFO)
  • Варіанти конфігурації:
    • AFC
    • Пробудження при наявності радіосигналу
    • Зниження споживаної потужності
    • Виявлення несучої
    • FEC корекція помилок
    • EC шифрування
Особливості використання:
  • Напруга має бути в діапазоні 1,8 ~ 3,6 В. Якщо напруга живлення перевищить 3,6 В мікросхема модуля вийде з ладу. Рекомендоване напруга 3,3 В.
  • Антена повинна розташовуватися далеко від системи заземлення.
  • Максимальна швидкість SPI інтерфейсу не більше 10 МГц.
  • Виходи DIOO і DIO2 є звичайними виводами введення/виведення і можуть управлятися користувачем.
  • У багатоканальній системі рознос частот каналів має становити не менше 1 МГц. Якщо рознос менше 1 МГц це призведе до взаємних перешкод пристроїв.
  • Примітки:
    • Швидкість зв'язку модуля впливає на відстань зв'язку, чим вище швидкість зв'язку, тим менше відстань зв'язку.
    • Швидкість зв'язку модуля вплине на чутливість приймача, чим вище швидкість зв'язку, тим нижче буде чутливість.
    • Напруга живлення вплине на потужність передачі, в межах допустимого діапазону робочої напруги живлення, чим нижче напруга, тим нижче буде потужність передачі.
    • Зміна робочої температури може призвести до зміщення робочої частоти. Це не впливає на роботу поки температура знаходиться в діапазоні робочих температур.
    • Антена сильно впливає на відстань зв'язку, тому слід застосовувати антену, яка відповідає частоті модуля, коефіцієнт стоячої хвилі повинен бути невеликим і опір близько до 50 Ом
    • Розташування та спосіб установки модуля можуть вплинути на відстань зв'язку.
Відгуки покупців про Модем LoRa 433 МГц на чипе SX1278
Назар (18.08.2025)
Вітаю!
Чи немає схеми на саме цей модуль ? В референсних схемах використовується SX1276 і кількість компонентів значно вища ніж тут. Хотілось би знати номінали компонентів.
admin (18.08.2025)
Доброго дня. На жаль схеми не має.
Ельдар (29.03.2025)
Придбав три модулі , працюють але , на відстані 2 метри без перешкд звязок поганий , та модуль постійно потрібно перезапускати інакше звязок втрачається . Працює чере раз, але раджу бати дорожчі модулі, більші будуть стабільні .
Андрей (24.01.2025)
Модуль работает, но подключение антенны неправильно указано на сайте(Перепутали местами, антенна подключается к контакту GND если верить сайту, а ANT идет на GND)
Олег (22.11.2021)
Цей модуль може використовуватися як gateway для LoraWan?
admin (22.11.2021)
Нажаль ні - використовуються різні діапазони частот.
Олег (22.11.2021)
а у вас є якісь модулі, які можуть працювати в режимі gateway?
admin (27.11.2021)
Нажаль ні.
Маюрніков Дмитро Анатолійович (07.10.2020)
Модуль працює. Монтував на M5Stack-PROTO. Дякую
Недошитко Андрій (16.09.2020)
Все працює. Для зручності монтування використав макетну плату перехідник Опис виводів - на aliexpress - " LoRa модуль SX1278 PM1280"
Є питання по "Модем LoRa 433 МГц на чіпі SX1278" ?
