118 грн
Відгуки
Приймачі на мікросхемі SI4432 призначені для побудови радіобмена на частоті 433 МГц. Висока чутливість у поєднанні із вбудованим підсилювачем потужності +20 дБм забезпечує найкращий у галузі бюджет каналу зв'язку, що робить його оптимальним для будь-якого застосування, що потребує частотного діапазону 433МГц та надійності.
Метод модуляції: FSK/GFSK, OOK
Тип зв'язку: Напівдуплексний зв'язок
Робоча частота: 433 МГц
Відхилення каналу (ADJ): 56 dBm
Чутливість RX: -118 dBm
Робочий діапазон: ISM multiband
Інтелектуальне скидання, монітор низької напруги, синхронний wakeup, режим низької потужності, режим сну
Потужність в режимі прийому: 12 ~ 13 мА
Внутрішній буфер: 64 байт FIFO TX/RX
Виявлення сигналу каналу передачі: ISSI
Режим передачі: FIFO/прямий режим (рекомендований режим FIFO)
Варіанти конфігурації:
AFC
Пробудження за наявності радіосигналу
Зниження споживаної потужності
Виявлення несучої
FEC коригування помилок
EC шифрування
Особливості використання:
Напруга має бути в діапазоні 1,8 ~ 3,6 В. Якщо напруга живлення перевищить 3,6 В мікросхема модуля вийде з ладу. Напруга, що рекомендується 3,3 В.
Антена повинна розташовуватися далеко від системи заземлення.
Максимальна швидкість інтерфейсу SPI не більше 10 МГц.
Виходи DIOO та DIO2 є звичайними висновками вводу/виводу та можуть керуватися користувачем.
У багатоканальній системі рознесення частот каналів має становити не менше 1 МГц. Якщо рознесення менше 1 МГц, це призведе до взаємних перешкод пристроїв.
Примітки:
Швидкість зв'язку модуля впливає відстань зв'язку, що стоїть швидкість зв'язку, то менше відстань зв'язку.
Швидкість зв'язку модуля вплине на чутливість приймача, що стоїть швидкість зв'язку, то нижче буде чутливість.
Напруга живлення вплине на потужність передачі, в межах допустимого діапазону робочої напруги живлення, чим нижче напруга, тим нижчою буде потужність передачі.
Зміна робочої температури може призвести до усунення робочої частоти. Це не впливає на роботу, поки температура знаходиться в діапазоні робочих температур.
Антена сильно впливає на відстань зв'язку, тому слід застосовувати антену, яка відповідає частоті модуля, коефіцієнт стоячої хвилі має бути невеликим та опір близько до 50 Ом
Розташування та спосіб встановлення модуля можуть вплинути на відстань зв'язку.
LoRa Module (Ra-02) - це малопотужний радіочастотний модуль великого радіуса дії. Відмінно підходить для програм IoT, для відправлення даних датчиків у хмару на великі відстані.
Модуль зв'язку HC-12 SI4438 на 433 МГц з послідовним інтерфейсом, вихідною потужністю до 100мВт і дальністю зв'язку до 1000м. Модуль має великі можливості по конфігурації: можна міняти канал зв'язку, швидкість передачі, вихідну потужність передавача і т.і. Дозволяє прошивати...
Приймач SX1278 оснащений модемом дальнього радіуса дії LoRa®, який забезпечує над широкосмуговий зв'язок з розширеним спектром і високу стійкість при мінімальному споживанні струму. Використовуючи запатентовану Semtech техніку модуляції LoRa, SX1278 може досягти чутливості понад -148...
169 грн
