317 грн
Відгуки (10)
Модуль-переходник для подключения и программирования микромодулей ESP32-WROVER. Плата модуля содержит все необходимое для быстрого старта и освоения продвинутой версии ESP32. Микромодуль подключается к плате без необходимости использовать пайку.
для дебагу там чіп siliconlabs CP2104
якщо через аarduino |DE не прошиваэться з помилкою WindowsError(31, ''A device attached to the system is not functioning'', то проблема в живленні, з нетбука не хотів робити прошивку лише читав, на ноуті запрацювало без проблем, взяв модуль для тесту, запасний не завадить
Модуль ESP32 побудований на мікросхемі ESP32-D0WDQ6 від Espressif та має Wi-Fi і Bluetooth радіоканали, двоядерний мікроконтролер, багатий набір вбудованої периферії, флеш пам'ять – 4 МБ. Даний адаптер зручно використовувати спільно з модулем-адаптером розробника ESP32-WROVER .
Модуль-перехідник для підключення та програмування мікроконтролерів ESP32-WROOM. Плата модуля містить все необхідне для швидкого старту і освоєння просунутої версії ESP32. Модуль підключається до плати без необхідності використовувати пайку. Даний адаптер використовується спільно з...
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Плата-адаптер предназначена для быстрого макетирования устройств на новейшем микромодуле ESP-32S . Плата предоставляет удобный доступ ко всем контактам микромодуля. Дополнительно установлены кнопки сброса и загрузки. Адаптер поставляется с коннекторами и кнопками в комплекте.
ESP-WROOM-32 (ESP32-D0WDQ6) - новий мініатюрний високопродуктивний суміщений Wi-Fi + BT + BLE модуль від компанії Ai-Thinker, призначений для широкого спектру застосувань, починаючи від мікропотужних мережевих датчиків до найскладніших додатків, наприклад, таких як кодування голосу,...
Класична перемичка (Jumper) з кроком 2,54мм. Набір складається з 10 джамперів одного кольору. Кольори можна вибрати перед відправкою товару до кошика.
5 грн
