Wi-Fi модуль ESP-WROOM-32 з Bluetooth
код: AOC516
Теги: ESP32
165 грн з ПДВ
  • Wi-Fi модуль ESP-WROOM-32 з Bluetooth
  • Відгуки (16)
ESP-WROOM-32 - новий мініатюрний високопродуктивний суміщений Wi-Fi + BT + BLE модуль від компанії Ai-Thinker, призначений для широкого спектру застосувань, починаючи від мікропотужних мережевих датчиків до найскладніших додатків, наприклад, таких як кодування голосу, потокова передача музики та MP3 кодування. ESP-32S виконаний на базі популярного двоядерного чіпсету ESP32, зі змінною тактовою частотою від 80 МГц до 240 МГц, можливістю індивідуального керування та живлення. Для розробки зручно використовувати модуль розробника ESP32.
Модуль розроблений для переносної та автономної електроніки та додатків інтернет-речей, виконаний у мініатюрному корпусі 25,5 мм x 18 мм, має на борту Flash пам'ять, кварц 40 МГц та PCB антену, що забезпечує відмінні RF характеристики. ESP32-WROOM має багату периферію, що включає такі інтерфейси як UART, SPI, I²C, I²S, роз'єм для SD карти, інфрачервоний порт, інтерфейс для підключення ємнісної сенсорної панелі. Однією з особливістю модуля є наднизьке споживання і гнучкий вибір режимів, що дозволяє отримати цифри до 20мкА (deep sleep mode). Модуль підтримує весь стек протоколів стандартів WiFi 802.11n та BT4.2, забезпечуючи цей функціонал через інтерфейси SPI/SDIO або I²C/UART.
Відмінні особливості:
  • Підтримка dual mode Bluetooth: "classic" та BLE
  • Швидкість Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбіт/с
  • Підтримка режимів Wi-Fi: клієнт, точка доступу, Sniffer, Wi-Fi Direct.
  • Мінімальна чутливість -98 dBm
  • Широкий діапазон робочих температур: -40 ° C ... +125 ° C
  • Енергоспоживання до 20мкА (deep sleep mode).
  • Бездротове оновлення ПЗ
  • Можливість підключення 4 х 16MB зовнішньої QSPI Flash та SRAM.
Технічні характеристики:
  • Wi-Fi Стандарти: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
  • Протоколи: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбіт/с)
  • A-MPDU та A-MSDU, підтримка захисного інтервалу в 0.4 сек.
  • Частотний діапазон: ГГц 2.4 ~ 2.5
  • Bluetooth Протоколи: Bluetooth v4.2 BR/EDR та BLE specification
  • Радіо NZIF приймач з чутливістю: -98 dBm
  • Передавач: Class-1, Class-2 та Class-3 AFH
  • Аудіо: CVSD та SBC
  • Апаратні засоби та інтерфейси: SD, UART, SPI, SDIO, I²C, LED PWM, Motor PWM, I²S, I²C, IR
  • GPIO, сенсорний датчик, ADC, DAC, LNA підсилювач
  • Датчики на борту: Hall sensor, температурний датчик
  • Генератори: кварцовий 26 МГц та 32 кГц
  • Живлення: У 2.2 ~ 3.6
  • Робочий струм, мА середній: 80
  • Діапазон робочих температур: -40 ° C ~ 85 ° C *
  • Програмне забезпечення: Режими Wi-Fi Station/softAP/SoftAP+station/P2P
  • Захист: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
  • Шифрування: AES/RSA/ECC/SHA
  • Оновлення ПЗ: UART Download / OTA (по мережі) / download and write firmware via host
  • Розробка програм: Cloud Server Development/SDK for custom firmware development
  • Мережеві протоколи: IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
  • Налаштування користувача: AT instruction set, cloud server, Android/iOS App
Відгуки покупців про Wi-Fi модуль ESP-WROOM-32 с Bluetooth
Владислав (26.03.2025)
В принципі вийшло повторити проект, хоч і не той, який хотів спочатку (поки що не вистачило компетенції)
Владислав (15.03.2025)
Якщо 5V USB підключити через лінійний регулятор 3.3V до 3.3V та EN, то на USB D- можна підключати до IO19 та D+ до IO20? А GND до GND. Чи буде тоді можливо прошивати даний ESP32?
admin (17.03.2025)
Доброго дня. Можете подивитися схему підключення в мережі. Як правило використовуються контакти 3.3В, GND, EN, D0, TX, RX. GND до землі. 3.3В до 3.3В. EN до кнопки і через резистор 10к до 3.3В, інший контакт кнопки до землі. Це кнопка RESET. D0 до кнопки яка йде до GND, це Boot. TX до TX, RX до XR USB/UART.
Konstantin (07.06.2021)
Работает ли на нем MCU для программирования на языке LUA
admin (07.06.2021)
Если прошить интерпретатор LUA тогда будет работать.
Лобашевский Дмитрий (13.07.2020)
отличный модуль, работает
Серго (30.04.2020)
Добрый день !
Возможно ли его подключить непосредственно к Ардуино, что бы дать возможность Ардуино подключаться по WiFi ?
Если да, то подскажите мануалы по подключению и работе
admin (05.05.2020)
Подключить можно и в сети есть много примеров такого использования контроллеров. Однако, вычислительной мощности ESP32 более чем достаточно что бы обойтись совсем без Arduino контроллера.
Сергей (11.01.2020)
Добрый вечер.
На фото WROOM - 32 по факту WROOM - 32 - D?
https://www.ineltek.com/wp-content/uploads/2018/11/Espressif-Ineltek-Modules-Comparison.pdf
Андрей (27.09.2019)
Может кто-то знает, он выдержит подвес на I2C в 5В? Некоторые устройства питаясь от 3,3В поддерживают 5В на подвес. Но рисковать не хочется)
admin (01.10.2019)
При подтяжке шины к напряжению 3,3В можно подключать 5В I2C периферию.
Ярослав (27.05.2019)
Сколько на борту памяти для програм?
admin (28.05.2019)
На борту контроллера установлено 4 Mбайт памяти программ.
Иван (18.02.2019)
Здравствуйте, как можно запитать этот модуль от 5V? При подключении к USB-UART переходнику (5V), а так же к обычному заряднику, модуль моментально нагревается так, что нельзя приложить палец
admin (19.02.2019)
Модуль ESP32 питается напряжением 3,3В. 5В выведет его из строя. Снизить напряжение с 5В до 3В можно линейным стабилизатором напряжения.
Роза (19.10.2018)
Отличный модуль! легко программировать, важно - мало потребляет ток)
Є питання по "Wi-Fi модуль ESP-WROOM-32 з Bluetooth" ?
