Тестер потужності USB зарядок KWS-MX18L (білий)
код: AOC670
275 грн з ПДВ
  • Тестер потужності USB зарядок KWS-MX18L (білий)
  • Відгуки (19)
Мультитестер для зарядних пристроїв з USB виходом, призначений для перевірки здатності навантаження зарядних пристроїв, ємності павербанків і батарей мобільних пристроїв, а також якості USB-кабелів. Тестер KWS-MX18 дозволяє вимірювати велику кількість параметрів, що дозволяють максимально достовірно оцінити можливості зарядного пристрою, включаючи підтримку режимів швидкого заряджання QС2.0/QC3.0 та VOOC.
  • Підтримка режимів заряду: QC2.0/3.0 та VOOC
  • Вимірюваний струм: 0 - 6.5 А
  • Вимірювана напруга: 4 - 30 VDC
  • Час: 0 - 99 годин
  • Потужність: 0 - 190 Вт
  • Ємність: 0 - 999999 мАг
  • Внутрішня температура: 0 .. +80 °C
  • Кількість вимірюваних груп: 1 - 9
  • Електрична ємність: 0 - 999999 мВт*г
  • Опір зарядки: 0 - 999.9 Ом
  • Напруга лінії (D+): 0 - 10 В
  • Напруга лінії (D-): 0 - 10 В
Інструкція по використанню:
  • Натисніть кнопку, щоб переглянути 1-9 наборів даних зарядки
  • Натисніть кнопку протягом 3 секунд, щоб очистити поточний набір даних
  • Двічі натисніть кнопку, щоб повернути екран для перегляду
  • Натисніть кнопку та підключіть до порту USB, щоб увімкнути режим калібрування
Відгуки покупців про Тестер мощности USB зарядок KWS-MX18L (белый)
alex1951 (19.11.2023)
Лучшая модель KWS как по качеству, так и по количеству данных. Имеет цветной LCD экран, поддержку Quick Charge 2.0 и Quick Charge 3.0, измеряет сопротивление, поддерживает калибровку и разные варианты вывода информации.
У KWS MX18 только одна кнопка, которая одновременно выполняет множество действий. Инструкция по использованию KWS MX18:
Однократное нажатие на кнопку - переключает десять ячеек памяти.
Удержание кнопки на 2-3 секунды - очистка выбранной ячейки памяти.
Двойное нажатие на кнопку - переключение внешнего вида и информации на экране.
Зажатие кнопки во время включения - калибровка устройства. Для калибровки нужно отключить нагрузку от устройства. Управления в режиме калибровки:
Однократное нажатие на кнопку - изменяет значение калибровки.
Двойное нажатие на кнопку - следующее значение/пункт.
Для сохранения калибровки выбрать стрелку двойными нажатиями, а затем потдвердить одинарным.
Олександр (19.03.2023)
Доброго дня.
Робив замовлення 14.03.2023.
Вважаю потрібно внести в опис, що на данний час (з невідомих причин) ця модель не підтримує калібровку згідно з написом в інструкції. При затисканні функціональної кнопки та приєднання до живлення з''являється напис "factory reset".
По-перше, це не Keweisi, а Kowsi.
По-друге, маю здогадку, що саме цим "factory reset" і робиться калібрування. Тобто вам потрібен еталон джерела живлення, наприклад ідеальні 5 Вольт (з мінімальною похибкою). Тоді вже затискаємо кнопку і приєднуємо до джерела живлення, калібрування відбувається автоматично.
По самому пристрою нарікань нема, цікава інформаційна іграшка, яка виконує свої функції.
Ігор (15.02.2023)
Працює нормально, але іноді, якщо є проблеми з кабелем, або частіше з девайсом, а саме поганий контакт по D+ чи D-, може показати більше 20-25В та більше 5А струму, хоча такого і близько немає. Перший раз трохи мене злякав.
Роман Бойко (19.11.2022)
Брал два тестера. Себе оставил после калибровки с более точными показаниями амперметра (погрешность составила 3мА, т.е. один тестер оказался более чувствителен к нагрузке). Точность смог определить сетевым ваттметром, но фото забыл сделать
Сергій Полонський (18.11.2022)
Дякую, все працює
Артем (22.05.2022)
Для 2022року, коли з''явилися нові протоколи зарядок і тд він може показатися старим, але мене це не хвилює. Дуже приємна ціна, приємний пластик, хороший кольоровий дисплей. За таку ціну один з найкращих варіантів
Андрій (30.11.2021)
Все чудово, працює.
Влад (19.10.2021)
Пока что не использовал все возможности тестера. Но уже отсортировал дома блоки питания и кабели, оказалось очень удобно
Станислав (21.07.2021)
Вполне удовлетворен этим тестером, так как до него использовал другую модель и есть с чем сравнивать.
Удобен, практическое применение широкое, поддержка разных протоколов зарядки.
Персоналу магазина спасибо за четкость и своевременную отправку заказов
Владимир (05.02.2021)
Отличный тестер. Выкинул пару USB кабелей и один БП. Соптимизировал имеющиеся зарядки с кабелями и устройствами. При зарядке Samsung Galaxy SM-G930F от БП Samsung (с какими Qxx не помню) показывает 9В...
Мешков Владимир Борисович (28.11.2020)
Прекрасный USB тестер, здорово помогает в работе. Работает без нареканий.
Олег (24.11.2020)
больше 9v ни разу не показал на разных БП и разных повербанках в том числе при зарядке телефона. ?_(?)_/?
admin (25.11.2020)
Если потребитель не использует больше 9В, то соответственно и тестер не покажет выше потребляемого напряжения.
Роман (12.11.2020)
Хороший, качественный товар. Сделан аккуратно. Дисплей яркий, отличные углы обзора. Измеряет достаточно точно, есть калибровка. Покупкой доволен.
Роман (15.11.2020)
P.S. Чтобы узнать реальную емкость аккумулятора своего мобильного телефона, необходимо разделить показания тестера mWh (самая нижняя строчка) на напряжение аккумулятора (4,2В). Это будет правильно, даже если использовалась быстрая зарядка QC (при 9В). Строчка mAh, это просто счетчик миллиампер и он более менее актуален только при зарядке на 5В.
Николай (22.11.2020)
Подтверждение слов Романа, т.е. режимы QC2.0/3.0 не поддерживаются!
https://stroimtub.ru/mobile/video/31oFmwVLaOM
Олег (28.04.2021)
Неправда. Я подключал через этот тестер заряжать свой Ми9Т и PLM12ZM - показания были 9В при 1.7А (QC2.0) - это на оригинальной зарядке. Возможно не поддерживает только QC3.0.
Василий (17.03.2020)
Работает и соответствует изображению на фото. Проверил власно.Так как новичок не полностью усвоить его работу, кажется калибровка по напряжению в норме иногда отстает. Другие параметры так как на точность еще не тестировал. Если коротко то можно им тестировать более или менее точно для диагностики.
Вячеслав (05.02.2020)
на сегодняшний день очень необходимая вещь, жаль что игнорировал покупку раньше,тестер дешевле чем покупка новых (итак рабочих) аккумуляторов,зарядных устройств,кабелей и всего на что грешишь.
Покупкой и сервисом доволен ,все отлично
Є питання по "Тестер потужності USB зарядок KWS-MX18L (білий)" ?
