32 грн
від 2 шт.
29 грн
від 3 шт.
26 грн
Відгуки (5)
Щупы для мультиметра длиной 1 метр. Каждый щуп красного и черного цвета для избежания ошибок в определении полярности. С одной стороны разъем типа "банан" (подключается к мультиметру), с другой стороны зажим типа "крокодил"
Відгуки покупців про Щупы крокодил-банан для мультиметра, длина 1м
Майор Павло (04.02.2022)
Дешевий, але зручний (і головне, готовий для використання) комплект щупів для некритичного використання. Про недоліки написали інші користувачі
Крокодилы не припаяны, а просто обжаты.
Провод -- кал.
Сопротивление проводов одинаковой длины немного отличается. Веротяно, потому что не пропаяны, а обжаты (провод выглядит как алюминий, а не как луженая медь).
За почти эту же цену лучше купите отдельно медный провод, отдельно кокодилдики и отдельно штекеры.
Ручки бананов слегка болтаются, рекомендую обтянуть термоусадкой.
ВНЕЗАПНО!
Если покупать с целью замены неприпаянного провода, на свой -- медный, с норм сечением или в расчёте не на точные измерения с калибровкой и вычетом сопротивления щупов (которую поддерживают относительно дорогие мультиметры (не забывайте, что инструмент окупается и лучше покупать сразу хороший)), то за свою цену всё отрабатывает.
Если нужны именно качественные щупы, то рекомендую те, которые с гибким проводом, сейчас нет в наличии, тут они за нормальную, даже умеренную цену -- 40 грн.
Мне эти нужны для зарядки свинцового и кадмиевого аккумуляторов от лабораторника, например.
Г@вняный красный провуд заменил на гибкий медный многожильный с относительно б0льшим сечением и меньшим сопротивлением.
Щупы аккуратные, провод не слишком тонкий, но крокодилы не припаяны, а просто обжаты. Если планируете пропускать через провод большие токи, то вероятно лучше щупы припаять.
Це жах....
По другому не скажешь...
Сопротивление красного повода 1,64Ом
Сопротивление черного повода 1,59Ом
И того 3,23Ом....
При токе в 1А просадка в 3,23В на самом проводе....
Использование этого г..на для измерений крайне сомнительно.
не поверите.)) только с почты забрал посылку. и тутже пришли с мольбами спасите помогите. . вобщем не успев разсмотреть уже в работу пошли крокодильчики.
из т минусов. крепление в бананам меня огорчает. хотелось бы чтоб они были капитально залиты и не шарпались в корпусе бананов..
из плюсов. бананы разборные. при необходимости можно разобрать и перезаправить провода .
конешно можно было купить пару крокодилов и пару бананов и самому собрать. но формируя заказ за демократическую цену, сложно удержаться.))) работницам и работникам благодарю за работу.
Універсальний кабель для мультиметра. Довжина 1,2 метра. Дуже зручний для постійних вимірів параметрів ланцюга - затискачі на кінцях кабелю швидко і надійно фіксуються на деталях і проводах.
Набір універсальних щупів 16 в 1 для мультиметрів використовується як універсальна заміна штатним щупам тестера. Набір включaє в себе щупи з різними насадками для всіляких вимірювань.
Набір різнокольорових міні-щупів із гачком для підключення до входів вимірювальних приладів або підключення малопотужних джерел живлення на виводах електронних компонентів. Пружинний механізм фіксує гаки на компонентах, а пластиковий корпус унеможливлює коротке замикання.
Універсальні щупи для мультиметра. Довжина проводів 55 см. Роз'єми підключення до мультиметра мають форму, що виключає злам проводів у місці їх виходу з роз'єму. Дуже зручні загострені кінці щупів, що дозволяють надійно фіксувати їх на вимірюваних контактах і доріжках.
Дуже зручний мініатюрний зажим для підключення мультиметрів або джерел живлення до виводів електронних компонентів на платі. Він допоможе вам перевірити ІС, відремонтувати мобільний телефон або інші електронні продукти. Підпружинені пелюстки дозволять зафіксувати щупи навіть на крихітних...
Затиск типу «крокодил» колір червоний, довжина 52 мм, з пластиковою ручкою. Гвинтове кріплення для кабелю надійно з'єднає провід із затиском.
6 грн
