167 грнз ПДВ
Відгуки
Мікромотор постійного струму з редуктором GA12-N20 з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легку вагу і високий момент, на низьких оборотах. Відмінно підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів та автомобілів.
Подібні мотори з редукторами незамінні там, де необхідно витримувати високі навантаження разом із чималим ККД.
Приклади застосування:
дитячі іграшки
робототехніка
побутові прилади
автомобілебудування
Переваги:
мініатюрне виконання
низький момент інерції
сталевий довговічний редуктор
високий крутний момент
Номінальна напруга: DC 6 В / 1Ватт
Швидкість обертання без навантаження: 30 об/хв.
Швидкість обертання під навантаженням: 22 об/хв.
Номінальний струм навантаження: 160 мА
Момент, що крутить (ном.): 0,2 кг/см
Діаметр валу: 3 мм
Довжина валу: 10 мм
Форма валу: D-подібний
Розміри двигуна: 28х12х10 мм
Вага: 10 г
Матеріал шестерень: метал
Відгуки покупців про Микромотор с редуктором 6V 30 RPM
Є питання по "Мікродвигун з редуктором 6V 30 RPM" ?
Кріплення двигуна серії N20 у вигляді скоби для надійної фіксації мотора. Кріплення надійно встановлюється на шасі за допомогою комплекту кріплення (2 гвинти та 2 гайки розміру М2).
Мікро-двигун постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Двигун має мініатюрні габарити, досить легка вага і високий крутний момент на низьких оборотах. Дуже добре підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів і автомобілів.
Мікромотор постійного струму з редуктором з міцними сталевими шестернями. Мотор має мініатюрні габарити, досить легку вагу і високий момент, що крутить на низьких оборотах. Відмінно підходить для робото-техніки, побудови моделей кораблів та автомобілів.
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на дві сторони.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Вісь виходить в одну сторону.
Модуль драйвера mini L298N призначений для управління колекторними двигунами постійного струму невеликої потужності за допомогою PWM. Модуль виконаний в максимально компактному виконанні для зручного застосування в різних самохідних і радіокерованих іграшках, систем поливу, управління...
Плата-перехідник для роз'єму micro-USB type B "мама" на контакти під пайку DIP 5pin з кроком 2,54 мм. Розміри: 15.5 x 13 мм.
9 грн
