998 грн
Відгуки (6)
Розумний зарядний пристрій Liitokala lii500 може працювати з будь-якими видами Li-Ion/NiMh/NiCd акумуляторів. Пристрій оснащений яскравим LCD дисплеєм для відображення детальної інформації про акумулятор та його стан. Додатково є функція Powerbank для заряджання зовнішніх пристроїв.
4 незалежні канали для зарядки елементів
підтримка практично всіх форматів Li-Ion/NiMh/NiCd акумуляторів (у тому числі і звичайні АА та ААА)
автоматичне визначення типу акумуляторів
3 типи зарядки (CHARGE, FAST TEST, NOR TEST)
замір реальної ємності акумулятора
вимір внутрішнього опору акумулятора для аналізу його стану
зарядний струм: 300 мА / 500 мA / 700 мА / 1000мA
сила струму при розряді - 250 мА / 500 мA
LCD дисплей, що відображає поточні параметри процесу
індикатор часу заряджання окремо по кожному каналу
визначення несправних акумуляторів - під час встановлення на екрані відображається піктограма *null*
струм при використанні Powerbank - 1A
різноманітні види захисту від КЗ, перерозряду та перезаряду
встановлено датчик температури
Підтримувані моделі - 26650/22650/18650/18500/17670/16340/14650/14500/10440/10430
Відгуки покупців про Зарядное устройство LiitoKala Lii-500
Юрій (09.11.2024)
Чи можна за допомогою цього зарядного пристрою провести тестування або заряд літій-полімерного(плоский тип) акумулятору, якщо документація дає право тільки на циліндричні літій-іонні типи та ін.?
Пользуюсь пол-дня, пока все нравиться. Зарядное было в запаянной коробке в комплекте с блоком питания в розетку и шнуром в прикуриватель авто.
Заряжает все 4 канала по 1А, но можно выбрать для каждого канала свой ток 300-500-700-1000мА.
Можно независимо запустить тесты по каждому каналу.
FastTest - полный разряд до (2,8В для литиевых) и потом заряд с записью сколько взяло мАч. Или NormalTest - заряд до полного, разряд с записью сколько отдало мАч и потом полный заряд для использования.
Из минусов вижу только отсутствие поддержки LiFePO4, но их у меня пока нет. А для Li-Ion и Ni-Mh подходит хорошо.
Акумулятори Li-ion Liitokala NCR18650B 3400 mAh – високоякісні і надійні літієві акумулятори з платою захисту і великою реальною ємністю. Одні з кращих акумуляторів на сьогоднішній день!
Високоякісні нікель-металгідридні акумулятори розміру AA ємністю 2200 мАг і напругою 1.2В від американського виробника Pololu. Добре підходять для живлення роботів. Перед початком роботи батареї треба зарядити, наприклад за допомогою універсального зарядного прострою-балансира або...
Батарейний відсік для одного акумулятора 18650 призначений для безпаєчного підключення і заміни акумуляторів типорозміру 18650 без захисного модуля. Модуль відрізняється від аналогічних тим, що його контакти виконані з хорошої сталі з виводами під припаювання дротів. Використання таких...
Високоякісні нікель-металгідридні акумулятори розміру AAA ємкістю 900 мАч і напругою 1.2В від американської компанії Pololu. Заряджати в повному обсязі розряджений акумулятор можна, якщо він не зберігався більше кількох днів в такому стані. Якщо ж акумулятор був частково розряджений, а потім...
Відсік SB-18650-2 для літієвих акумуляторів з послідовним з'єднанням. Розрахований на 2 акумулятора форм-фактора 18650 (з платою захисту). Перетин дротів тонкий, не рекомендується використовувати їх для зарядки великими струмами, тому що вони можуть нагрітися і перегоріти. Розміри:...
Тримач для одного акумулятора або батареї типу 18650 (3,7В). Набір з декількох таких тримачів дозволяє з'єднувати батареї, послідовно (збільшуючи напругу), паралельно (збільшуючи загальну ємність), а також паралельно-послідовно.
Акумулятори Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400 mAh – високоякісні і надійні літієві акумулятори без плати захисту і великою реальною ємністю. Одні з кращих акумуляторів на сьогоднішній день!
Батарейний відсік (холдер) для двох акумуляторів 18650 призначений для безпаєчного підключення і заміни акумуляторів типорозміру 18650 без захисного модуля. Модуль відрізняється від аналогічних тим, що його контакти виконані з хорошої сталі з виводами під припаювання дротів. Використання...
Стандартний штекер живлення 2.5 x 5.5 x 8 мм аналогічний даному штекеру , тільки без відповідного роз'єму. 12В/2А.
8 грн
