1761 грн
Відгуки (5)
USB програматор для усіх родин мікросхем FPGA Xilinx. Просто підключається до USB роз'єму комп'ютера, підтримується поширеними середовищами розробки, має перехідник на популярні роз'єми, використовувані для програмування FPGA мікросхем і підтримує всі стандартні для FPGA Xilinx напруги інтерфейсів.
Підтримувані пристрої: Всі пристрої Xilinx
Сімейство Virtex FPGA - усі
Сімейство FPGA - усі
Сімейство FPGA XC9500 / XC9500XL / XC9500XV
Сімейство XPLA3 / CoolRunner-II CPLDs CoolRunner
Сімейство 18V00 ISP XC
Підтримка Flash PROMs XCF00S / XCF00P
Сімейство FPGA XC4000
Якщо вашого пристрою немає в цьому списку то, ймовірно, воно так само підтримується.
Повна сумісність з системами з використанням всієї лінійки напруг інтерфейсу:
TTL 5,0 В
LV TTL / LVCMOS 3,3 В
LV TTL / LVCMOS 2,5 В
LV TTL / LVCMOS 1,8 В
LV TTL / LVCMOS 1,5 В
Застосування: завантаження коду та налагодження
Підтримка JTAG і SPI режимів завантаження
Максимальна частота завантаження: 24 МГц.
Оновлення внутрішньої програми програматора: автоматичне
Комплект поставки:
USB програматор
Перехідна плата-адаптер
USB кабель для підключення програматора
7-контактний кабель з роздільними пінами
Плоский кабель 6-pin x 2,54 мм
Плоский кабель 14-контактний x 2,54 мм Крок 15 см
Плоский кабель 14-pin x 2,0 мм Крок 15 см
Плоский кабель 10-контактний x 2,54 мм Крок 15 см
Відгуки покупців про Программатор-отладчик JTAG для Xilinx FPGA устройств
Андрей (08.11.2020)
Купленое 19.08.2020 устройство оказалось отнюдь не версией "C-ModC2C64A" - внутри установлен чип Lattice LX2-17, и уж никак не Xilinx XC2C64A.
Работает из Vivado/Win10 с платой Artix-7 от QM-Tech. С платой Spartan-6 под ISE 14.7/Win10 пока не удалось подружить, сильно подозреваю проблема совокупно в ISE, десятке и моих руках :-)
Всё работает. Виден и в ISE 14.7, и в Vivado.
Хотя нервы слегка потрепал. Я сперва поставил драйвера, шедшие с Vivado. Всё гут, fpga видит. Пробую ISE - и ни в какую. iMPACT говорит, что кабеля нет, хотя в системе он виден как устройство.
Достал даже старый DVD привод, чтобы глянуть на диск, который шёл с программатором - там архив ISE 13.1, кряк к нему (или кейген, не запускал), и каталог с драйверами, ровно теми же самыми, которые идут с ISE 14.7.
В итоге на форуме xilinx нашлось решение - удалить драйвера, поставленные раньше, и поставить вручную конкретные файлы драйверов. Решение тут: https://forums.xilinx.com/t5/FPGA-Configuration/Platform-cable-ii-DLC10-driver-installation-issue-win10/td-p/962458
В комплекте переходник с кучей версий jtag кабелей - 2.54мм питч 14 пинов, 10 пинов, 8->6 в один ряд, 8->6 отдельными проводами, и 14 пинов с питчем 2мм.
Так что сразу зашло и в AX309 кит (https://arduino.ua/prod2902-plata-razrabotchika-ax309-xilinx-spartan-6-xc6slx9), и в Spartan Edge Accelerator.
Плата розробника розроблена для серії Altera Cyclone IV, оснащена ПЛІС EP4CE6, периферійними роз'ємами, додатковою оперативною пам'яттю, семисегментним дисплеєм, користувацькими кнопками і багатьма іншими корисними аксесуарами на борту і легко інтегрує різні стандартні інтерфейси....
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на дві сторони.
Клон популярного логічного аналізатора Saleae Logic . Підключається до комп'ютера через USB (кабель у комплекті), дозволяє аналізувати дані, що надходять на будь-який з 8 каналів (одночасно). Дуже зручно для налагодження, реверс інжинірингу, ознайомлення з роботою різних протоколів....
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или...
Набір з 600 резисторів 0.25W (30 номіналів по 20 штук).
146 грн
