226 грн
Відгуки (10)
Мініатюрний Wi-Fi модуль AC600D дозволяє використовувати бездротове підключення до Інтернету через роутер з будь-яким комп'ютером і ноутбуком з операційною системою Windows. При першому підключенні необхідно провести інсталяцію драйвера, для цього необхідно заздалегідь завантажити файл з інтернету.
Підтримка стандарту 802.11ac і 802.11b / g / n
Чіпсет: RTL8811
Діапазон частот: 2.4-2.4835 ГГц і 5.12-5.825 ГГц
Підтримує 64/128-біт WEP, WPA, WPA2 WPS
Підтримує QoS WMM, WMM-режим економії енергії
Режим передачі: DSSS
Підтримка ОС: Windows XP / VISTA / WIN7 / WIN8 / WIN10/LINUX/MACOS
Розміри: 29x15x7 мм
Комплектація: USB-адаптер
Упаковка: блістер
Особливості:
Технологія бездротової передачі даних 802.11ac, швидкість передачі даних до 433 Мбіт / с
Вбудована антена, забезпечує стабільну передачу сигналів без переривання
Підтримка стандарту безпечної настройки бездротової мережі (WPS)
Підтримка сервісних функцій QoS і WMM, забезпечення стабільної потокової передачі голосового і відео трафіку
Механізми забезпечення захисту даних: WEP, WPA, WPA2 і IEEE802.1X
802.11ac: до 433 Мбит/с
802.11n: до 150 Мбит/с
802.11g : 54 / 48 / 36 / 24 / 18/ 12 / 9 / 6 Мбит/с, автоматичне зниження швидкості передачі даних
802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1 Мбит/с, автоматичне зниження швидкості передачі даних
Смуга частот
2.4 ГГц діапазон ISM (діапазон частот для промислової, медичної та наукової апаратури)
Автоматичне перемикання для використання режимів 802.11ac або 802.11n або 802.11b / g
Підтримка режиму прямого підключення (Ad Hoc) та інфраструктури WLAN
Підтримка бездротового роумінгу
Автоматичне зниження швидкості передачі даних в середовищі з високим рівнем шумів
Конфігурації і управління
Установка Plug-and-Play
Управління доступом до середовища
CSMA/CA с ACK
Світлодиодна Індикація
зв'язок / активність (синій)
Операційні системи
Windows 2000, XP 32/64-bit, Vista 32/64-бит, Windows 8, Windows 10
Умови навколишнього середовища
Діапазон робочих температур: 0 до 40 ° C
Температура зберігання: -20 до 75 ° C
Вологість: 10% ~ 90% (без утворення конденсату)
Вологість при зберіганні: 5% ~ 95% (без утворення конденсату)
Сертифікація
FCC (США)
CE (Европа)
RoHS
Відгуки покупців про Wi-Fi адаптер AC600D 2.4/5GHz (802.11n/ac)
Ігор (28.03.2025)
Нарежчі подолав цей адаптер. На Windows все працює чудово, на linux тільки якщо після завантаження системи пепепідключити адаптер або за допомогою usb_modeswitch дернути з термыналу, інакше залишаться в режимі віртуального cdrom.
Вирішення: додати usb-storage.quirks=0bda:1a2b:i до параметрів запуску ядра. (для Raspberry Pi дивитись /boot/cmdline.txt, для DietPi - /boot/dietpiEnv.txt, для стаціонарних систем дивитись посилання)
Пояснення: https://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/bb/viewtopic.php?t=3055
Слід зазначити, що драйвера вбудовані починаючи з linux 6.3 (інакше потрібно збирати з вихідних файлів).
Проблема зі зміною режиму починається приблизно в linux 5.x якщо вірити посиланню
Під Ubuntu 20.04 сходу "завести" не вдалося, хоча сподівався, що, як стверджував опис, має працювати без встановлення драйверів.
(і це навіть вже після `sudo usb_modeswitch -KW -v 0bda -p 1a2b`, тобто зараз адапрет вже не в режимі "диска")
Хороший, адаптер
На работе использую 2 шт таких на разных компьютерах, стабильность работы хорошая. скорость не отличается от встроенного WiFi. Однажды помог при установке Виндовс - драйвера есть на самом устройстве. Т.е. можно быстро подключить чистую систему.
Работает хорошо, выдает по 100-Мбит/с-каналу WAN на 5 ГГц почти всю скорость, главное иметь стабильную сборку Windows, чтобы нормально стали драйвера. И желательно не иметь установленных сетевых адаптеров VPN, чтобы не было конфликта (увы, лично с этим столкнулся).
Після недавнього переїзду (у зв''язку з усім відомими подіями), виникла потреба у підключенні стаціонарного ПК до Wi-Fi роутера, але без можливості провести до нього Ethernet-кабель. Даний адаптер чудово вирішив мою проблему: я просто під''єднав його до одного з вільних USB-портів на задній панелі материнської плати мого ПК, після чого було виявлено "Новий дисковий пристрій". Відкрив його, встановив драйвери і адаптер автоматично перепід''єднався вже не як диск, а як, власне, Wi-Fi адаптер на базі контролера Realtek 8811CU. Обрав потрібну мережу, ввів пароль і все - я вже в інтернеті. Після перезавантаження ПК, адаптер сам, швидко під''єднується до запам''ятованої мережі. З''єднання - швидке, стабільне, що дуже приємно. Дякую магазину за оперативність в оформленні та видачі замовлення.
Мініатюрний Wi-Fi адаптер Comfast CF811AC призначений для підключення персональних і міні-комп'ютерів до Wi-Fi мереж 2.4G / 5G. Маленькі розміри і поширений чіпсет з хорошою підтримкою операційних систем дозволить без проблем встановити підключення до бездротової мережі. Колір корпуса:...
Алюмінієва двостороння система охолодження з вентилятором для мінікомп'ютера Raspberry PI 4 . Система складається з двох радіаторів, розташованих з двох сторін малини, і вентилятора для активного обдування. Зібрана система охолодження так само є відмінним захисним кожухом для міні-ПК, не...
Модуль автономного живлення являє собою комбінацію двох пристроїв – зарядного пристрою літієвого акумулятора і підвищуючого перетворювача напруги з 3В в 5В та ідеально підходить для живлення 3В і 5В пристроїв, таких як, контролери Arduino, міні-комп'ютери Orange Pi і Raspberry...
Мініатюрний WiFi модуль EP-N8553 дозволяє додати бездротовості до ваших пристроїв, будь то звичайний комп'ютер, Raspberry Pi , Beagle Bone , pcDuino або щось, що також має USB-хост. Модуль відразу ж підхоплюється і Малиною і Beagle Bone, не потрібно перекомпілювати ядро, збирати...
220 грн
