398 грнз ПДВ
Відгуки (33)
Алюмінієва двостороння система охолодження з вентилятором для мінікомп'ютера Raspberry PI 4. Система складається з двох радіаторів, розташованих з двох сторін малини, і вентилятора для активного обдування. Зібрана система охолодження так само є відмінним захисним кожухом для міні-ПК, не перекриваючи при цьому доступ до всіх портів комп'ютера.
Відгуки покупців про Алюминиевая система охлаждения для Raspberry Pi 4
Можно доработать дрелью ) Сделать скозное отверстие и купить винтики длинее.
Сам думаю, какую систему охлаждения взять, так как у меня планируется еще "бутерброд" сверху
(+) Вполне нормальный радиатор сам по себе.
(-) Вентиляторы - изначально были с подтеками смазки и вибрируют при работе, гудит неприятно если сборка лежит на столе. Сами по себе вентиляторы не создают шума и дуют достаточно как на свой габарит - в общем сразу под замену если есть в них нужда.
(-) Резьба в ответной части начинается не сразу в 2 из 4 отверстий - халтурно сделано и комплектные винты м 2,5х10 тупо не достают, решение крайне простое - установка болтов/винтов м2,5х12 и все собирается надежно, вопрос почему меня как пользователя это должно волновать если я плачу за готовое решение а не за полуфабрикат? У меня такие винты были, вкрутил - у кого их нет - что делать?
(-) комплектные терможвачки - ничего особенного кроме того что они сильно, причем сильно толстые и дубовые - гнет плату при сборке корпуса - опять же можно подобрать но вопрос такой же как и в пункте выше.
имхо: брать можно но если знать как лечить косяки, увы решение толи сырое толи бракованное, думайте сами.
Чудовий корпус-радіатор. Ідеально сів на RaspberryPI 4.
Для початку використав термопрокладки які в комплекті. Зміг прилаштувати тільки прокладки на процессор та память. Температура RaspberryPi 4 8GB з запущеною RaspberryPi OS із десктопом впала з 60 до 40 градусів.
Куллери звичайно не беззвучні але дуже тихі.
Термопрокладки в комплекте вполне нормальные. Ставьте без страха если нет других.
В комплекте 6 термопрокладок.
Самая большая идет на процессор. Прямоугольная на чип памяти. Одна квадратная на USB контроллер (большая микросхема возле разъемов).
Три одинаковых квадратных кусочка нужно наклеить один на другой и разместить на регулятор напряжения и дроссель (микросхема возле разъема питания). Проверено - это хоть и не кардинально но снижает температуру регулятора под нагрузкой.
Придбав для Raspberry Pi 4. Зібрана конструкція має помітну приємну вагу і метал холодний на дотик. При роботі досить ефективно відводить тепло. Термопрокладки не використав, натомість тонким шаром на процесор і оперативну пам''ять наніс термопасту. Якщо використовувати для потокового відео, youtube тощо, то температура тримається в межах 40-50 градусів. Один кулер видавав сильний звук (свист чи скрипіння). Проблему вирішив, трохи відкрутивши гвинти кріплення. Якщо гвинт затягнутий до упора, то один кулер помітно нахилений вбік і при роботі видає неприємний звук. Загалом все працює і головну задачу - охолодження - виконує дуже добре. Рекомендую.
Самоклеющиеся термопрокладки сразу были забракованы: термопаста наше всё!
Процессор и память были смазаны термопастой.
При первом старте 1 кулер трещал, но через несколько часов разработался. Сейчас система работает бесшумно. Охлаждение очень эффективное: выше 40° C почти никогда не подымается. Сейчас температура 36° C. На ощупь радиаторы едва тёплые.
Радиаторы хорошие.
Прокладки в комплекте это 3M Double Coated Tissue Tape 9448A (на них видно маркировку), это просто двухсторонний скотч а не термопрокладка.
С нормальной прокладкой (AG Thermopad 6 W/mK, 1 мм толщиной) работает хорошо.
Тестировал так: stress -c 4 -t 900s
С включенными вентиляторами максимальная температура во время теста была 56, с выключенными вентиляторами 66, со снятыми вентиляторами 64.
В целом доволен, выглядит отлично, радиаторы большие и нижний тоже греется.
Возможно, магазин закупит версию с полностью пассивным охлаждением?
Радиатор получил, собрал быстро. Все отлично. Пришлось подумать про 3ю термопрокладку, поскольку не совсем очевидно она располагается. В работе кулеров присутствует некоторый писк, но для моих потребностей отлично подходит.
Радиатор получил быстро. Собралось все хорошо. С прокладками надо осторожно не порвать.Температуру держит хорошо малые на нем играют не греется совсем.Класная штука самому такую сложно сделать.
Только купил (в деле еще не опробовал) - но что уже "кинулось в глаза": комплектные термопрокладки (а их тут 3 - на CPU, на RAM и на контроллер USB) плохо приводят в "контакт" чипы с соответствующими на радиаторе "пятачками". Насколько я понял все 3 прокладки стандартные по 0.5 мм (и имейте ввиду - одна сторона липкая -> при отдирании оставляет следы "клея на радиаторе"). 3 чипа имеют разную толщину - но контактные площадки на радиаторе также имеют разную "высоту" ,видимо что бы проще было применить те самые "одинаковые" прокладки. Но как оказалось в контакт приходит только процессор - прокладки предназначенные для RAM и контроллера USB своей цели не достигают образую воздушный зазор видимый не вооруженным взглядом (но лампой или фонариком для этого все же придется вооружиться ). Заметив сие недоразумение решил применить по счастливой случайности оказавшуюся в запасах 1мм прокладку - и о чудо подошла словно так и было задумано (стоит отметить что эта 1мм прокладка без клея и сама по себе достаточно мягкая, полагаю перегиб по высоте если такой и был она скомпенсировала своей упругостью). Такие дела.
П.С. Как поиграюсь с расбери отпишусь о температурах (если будет такая возможность). С виду этот корпус выглядит просто супер, особенно учитывая цену по которой он мне достался.
П.С.С Еще слегка напряг прямой контакт с платой радиатора в месте 4 отверстий на плате - при затягивании винтов на мой взгляд есть риск повредить изоляцию и что то замкнуть а потому у себя я проклеил каждое посадочное место на радиаторе лейкопластырем (он мягкий и пористый должен смягчить контакт с платой а так же выступить изолятором). Мне идея показалось не лишней.
Те, що очікували шанувальники міні-комп'ютера Raspberry Pi - сталося! Raspberry Fundation випустила версію топової моделі Raspberry Pi 4 Model B з 8 Гб оперативної пам'яті. Основне обладнання комп'ютера не змінився: процесор 4х-ядерний 64-бітний SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
Кабель HDMI A-C micro-2 2м ATCom відрізняється подвійним екрануванням від завад, провідниками з безкисневої міді 99.99% очищення та загальним якісним виконанням. Також слід відзначити велику довжину кабелю, що дозволяє з'єднувати пристрої, які знаходяться досить далеко один від одного....
Кабель HDMI з набором перехідників. Являє собою півтора-метровий HDMI-HDMI кабель і два перехідника mini-HDMI та micro-HDMI. Зручно використовувати як для підключення телефону або планшета до телевізора, так і для ноутбуків з повнорозмірним HDMI виходом.
169 грн
