Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Модуль аудіо ЦАП I2S UDA1334A для RaspberryPi/OrangePi
код: DPC399
156 грн
  • Модуль аудіо ЦАП I2S UDA1334A для RaspberryPi/OrangePi
  • Відгуки (5)
Модуль высококачественного звукового ЦАП на микросхеме UDA1334A предназначен для использования с контроллерами и мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве высококачественных аудио и видео-проигрывателей.
Как известно, звуковой выход мини-компьютеров далек от идеала, однако, разработчики процессоров, на которых они построены, предусмотрели на кристалле стандартный звуковой цифровой интерфейс I2S для подключения дополнительных внешних ЦАП, используя который можно подключить к выходу компьютера "взрослый" усилитель с цифровым входом или плату с внешним ЦАП, как, напримар, данная плата. Для своих размеров и стоимости модуль обладает отличными характеристиками и позволяет насладиться качественным 16, 20 и 24-бит 96КГц звуком как в наушниках так и через дополнительный усилитель мощности.
Для подключения модуля достаточно всего 5 проводов.
Подключение модуля (для примера использован модуль от Adafruit - он полностью идентичен данному модулю):
Питание модуля:
Вначале необходимо подключить к модулю провода питания. Модуль может питаться напряжением от 3.3В до 5В. Питание подается на вход VIN и GND. Вывод 3V0 является выходным и предназначен для питания дополнительных аналоговых устройств стабилизированным напряжением.
Управляющие сигналы:
Для передачи звука в цифровом виде достаточно трех сигналов.
  • WSEL (Word Select или Left / Right Clock) - это вывод, который сообщает ЦАП, когда передаются данные для левого канала, а когда для правого канала
  • DIN (Data In) - это вывод, на котором поступают фактические данные. На него выводятся как левые, так и правые данные, а вывод WSEL указывает, когда передаются влево или вправо
  • BCLK (Bit Clock) - это вывод, который сообщает усилителю, когда читать данные на выводе данных.
Сигнал MCLK не требуется для использования этого ЦАП. Если у Вас есть MCLK-контакт на Вашем аудиоисточнике, оставьте его отключенным.
Звуковые выходы:
На выходе модуля установлены большие блокирующие конденсаторы 47 мкФ, чтобы Вы могли подключить их к любой стереосистеме. AGND - это чистый аналоговый сигнал заземления, который мы рекомендуем использовать для подключения внешнего усилителя. Обратите внимание, что этот ЦАП предназначен для использования с отдельным усилителем и рассчитан на нагрузку 3 кОм . Однако мы обнаружили, что Вы можете подключить наушники с сопротивлением 32 Ом и выходной сигнал ограничен по току, поэтому он не повредит ЦАП, но Вы получите искажения.
Дополнительные сигналы управления:
Есть несколько дополнительных конфигурационных контактов, которые, при необходимости, Вы можете использовать. Они не требуются для 99% применений с Arduino или Teensy или Raspberry Pi. PLL и SF0 только 3,3В логика, остальные контакты совместимы с 3-5В логическими уровнями.
Большинство выводов связано с переключением установки с режима аудио на режим видео. Если Вам нужен видео-режим для синхронизации с NTSC / PAL, проверьте таблицу данных - мы не использовали ее для этой цели.
  • SCLK (Sys Clock) - опциональный вход системного тактового сигнала 27 МГц в «видеорежиме» - по умолчанию мы генерируем системный тактовый сигнал из сигнала синхронизации WS в «звуковом режиме», но UDA также может принимать вход генератора на этом выводе
  • Mute - установка этого вывода на высокий уровень будет отключать звуковой выход
  • De-Em phasis - в режиме аудио (который используется по умолчанию) может использоваться для добавления фильтра устранения выделений определенных частот. В режиме видео, где системные часы генерируются генератором, это вывод генератора.
  • PLL - устанавливает режим PLL, по умолчанию установлен низкий уровень звука для аудио. Можно установить высокое значение или установить значение ~ 1,6 В для установки частоты видео PAL или NTSC.
  • SF0 и SF1 используются для установки формата входных данных. По умолчанию для I2S оба значения низкого уровня, но Вы можете изменить их для использования альтернативных форматов.
Відгуки покупців про Модуль аудио ЦАП I2S UDA1334A для RaspberryPi/OrangePi
Євген (15.11.2024)
Дуже якісний аудіо DAC за розумні кошти. В мене він успішно працює в парі з підсилювачем PAM8403 на саморобній платі розробника під управлінням ESP32-S3. Використовую бібліотеку ESP32-audioI2S
https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S. При прослуховуванні через навушники можна програмно регулювати рівень підсилення звуку, якщо дефолтний не задовольняє.
Рекомендую найкращу Ардуїно-крамницю України та її товари усім зацікавленим покупцям.
Бєлінський Сергій Миколайович (29.07.2024)
Співає без питань
Шека Юрий (16.08.2022)
Покупал две платы, забрал сегодня с НП... Подключал к esp32 (Карадио 32) по i2s? не одна не завилась, хотя до этого на MAX98357 все четенко работало....
admin (17.08.2022)
Денис (22.02.2022)
подключал данную платку к esp32 (карадио т.п.) звук на слух чуть хуже и тише по сравнению с PCM5102...
Є питання по "Модуль аудіо ЦАП I2S UDA1334A для RaspberryPi/OrangePi" ?
