210 грн
Відгуки (17)
Високо інтегрований контролер моста USB-to-SMBus CP2112 поєднує в собі повноскоростний функціональний контролер USB 2,0, генератор модуля USB і вісім контактів GPIO. Усі налаштування і параметри конфігурації можуть бути обрані через простий GUI конфигуратор. Стандартні пристрої класу HID не вимагають розробки складної прошивки і драйверів. Модуль CP2112 забезпечує швидке підключення USB з мінімальними зусиллями з розробки.
Внутрішня структура:
Джерело живлення USB шини: від 4.0 до 5.25 В
Внутрішнє живлення: від 3.0 до 3.6 В
Напруга введення/виведення: від 1.8 В до VDD
Температура робочого середовища: -40 ~ +85 °C
Схема скидання живлення на чіпі, регулятор напруги на чіпі: вихід +3.45 В
Відповідає стандарту USB 2.0; повна швидкість (12 Мбіт/с)
Інтегроване 194-байтовое одноразове програмоване ПЗУ для зберігання настроюємої інформації про продукт
Буфер SMBus: 512 байт
I2C адреса пристрою: настроюється
8 GPIO можуть бути налаштовані як входи/виходи і відкритий стік/push-pull
Настроюється вихід внутрішнього генератора: для зовнішніх пристроїв від 48 МГц до 94 кГц
Індикація: перемикання світлодіодів під час читання/запису SMBus
Розмір модуля: 29.5x21.4 мм, з двома отворами (3 мм)
Конвертер добре працює з програмою be2works. Погано що SDA/SCL ніяк не захищені. Я один конвертер випадково спалив.Потім в іншому додав резистори по 100 ом і стабілітрони на 5.6 в. для захисту.
Грався з такою штукою. Купував ще давно напряму з Китаю.
Ось як розведені GPIO виводи мікросхеми до конекторів:
GPIO0.TX --> LED
GPIO1.RX --> LED
GPIO2 <-> WAK
GPIO3 <-> INT
GPIO3 <-> RST
GPIO5 <-> IO5
GPIO6 <-> IO6
GPIO7 <-> IO7
Замовив конвертор, треба було розблокувати ноутбучну акб. приїхав на наступний день. В комплекті виявилася незапаяна колодка із контактами - запаяв, все працює. Бачив, що в інших магазинах(тут дешевше) також незапаяні (ймовірно то від виробника так), але думаю це навіть краще, бо очевидно ж хто таке замовляє, то паяти вміє)))
Модуль мікросхеми SC16IS750 призначений для побудови основного або додаткового інтерфейсу UART для мікроконтролерів або міні-комп'ютерів. Цей модуль повністю підтримує повноцінний інтерфейс UART з максимальною швидкістю до 5 Мбіт/сек з керуванням потоком даних та підтримкою інтерфейсу...
USB-UART перехідник на чіпі FT232RL, який представляє з себе інтерфейс USB - послідовний UART. Підходить для установки з'єднання між комп'ютером і більшістю мікроконтролерів. В основному використовується для плат Arduino, у яких немає свого USB роз'єму, наприклад Arduino...
Універсальний програматор EEPROM мікросхем пам'яті 24хх і 25хх серій. Програматор побудований на інтерфейсній мікросхемі CH341 і крім програмування мікросхем може виконувати роль USB-UART і USB-SPI конвертера. Використовується програматор для програмування мікросхем біос материнських плат...
Багатофункціональний перехідник USB-UART на основі мікросхеми Silicon Labs CP2102. Має виходи 3.3 і 5 В для живлення програмованих пристроїв. Підтримує всі стандартні UART швидкості обміну і вихід скидання для програмування контролерів Arduino. Від подібних пристроїв вигідно відрізняється...
Універсальний конвертер послідовних інтерфейсів призначений для підключення до USB порту комп'ютера різних пристроїв з UART, RS232 і RSR485 інтерфейсами. Об'єднання всіх перерахованих інтерфейсів на одній платі дозволило створити один універсальний пристрій замість трьох. Плата...
Кабель 10-провідний з різнобарвною ізоляцією та перетином жили 28AWG. Застосовується для з'єднань в слабкострумових ланцюгах, підключення цифрових схем, а також для монтажу роз'ємів IDC або інших обтискних конекторів . Шлейф можна легко розділити на окремі дроти або стрічки з меншим...
Перехідник для програмування плат Arduino, зокрема Arduino Mini, у якій немає на борту роз''''єму USB. Побудований на базі чіпа CH340G, який значно дешевше FT232RL. Має вивід 3.3В для живлення програмованого контролера. З боку комп''''ютера використовується...
Модуль генератора на мікросхемі Si5351A призначений для побудови керованих по шині I2C 3-х канальних широкодіапазонних генераторів частот. Додаткову точність генерування імпульсів можна отримати використовуючи опорне джерело сигналів точного часу таке, як, наприклад, GPS приймач з виходом...
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивний флюс-гель для BGA і звичайної пайки, без відмивання залишків. Не містить галогенів. Незамінний для BGA пайки, реболлінгу і звичайної пайки за допомогою інфрачервоної станції, фену або паяльника. Підходить для...
Перехідник для програмування плат Arduino, зокрема Arduino Mini, у якої немає на борту роз'єму USB. Побудований на базі чіпа CH340G, який значно дешевше FT232RL. Має вихід 3.3В для живлення програмованого контролера. З боку комп'ютера використовується microUSB інтерфейс, а з боку...
78 грн
