Дякуємо за розуміння!
Конвертер USB-SMBus-I2C на мікросхемі CP2112
код: AOC707
204 грн
  • Конвертер USB-SMBus-I2C на мікросхемі CP2112
  • Відгуки (17)
Високо інтегрований контролер моста USB-to-SMBus CP2112 поєднує в собі повноскоростний функціональний контролер USB 2,0, генератор модуля USB і вісім контактів GPIO. Усі налаштування і параметри конфігурації можуть бути обрані через простий GUI конфигуратор. Стандартні пристрої класу HID не вимагають розробки складної прошивки і драйверів. Модуль CP2112 забезпечує швидке підключення USB з мінімальними зусиллями з розробки.
Внутрішня структура:
  • Джерело живлення USB шини: від 4.0 до 5.25 В
  • Внутрішнє живлення: від 3.0 до 3.6 В
  • Напруга введення/виведення: від 1.8 В до VDD
  • Температура робочого середовища: -40 ~ +85 °C
  • Схема скидання живлення на чіпі, регулятор напруги на чіпі: вихід +3.45 В
  • Відповідає стандарту USB 2.0; повна швидкість (12 Мбіт/с)
  • Інтегроване 194-байтовое одноразове програмоване ПЗУ для зберігання настроюємої інформації про продукт
  • Буфер SMBus: 512 байт
  • I2C адреса пристрою: настроюється
  • 8 GPIO можуть бути налаштовані як входи/виходи і відкритий стік/push-pull
  • Настроюється вихід внутрішнього генератора: для зовнішніх пристроїв від 48 МГц до 94 кГц
  • Індикація: перемикання світлодіодів під час читання/запису SMBus
  • Розмір модуля: 29.5x21.4 мм, з двома отворами (3 мм)
Відгуки покупців про Конвертер USB-SMBus-I2C на микросхеме CP2112
Некряч Анатолій Григорович (02.03.2024)
Використовую з Be2works, працює нормально.
В''ячеслав (11.08.2023)
Дякую. Конвертор працює.
Рекомендую магазин. Поки що не розчаровували.
Лєвчік Віталій (25.02.2023)
Дякую,все працює.
Роман Папуша (18.11.2022)
Прекрасно, обидва контроллери справні.
Федяй Вячеслав (10.11.2021)
быстрая доставка.
работает.
рекомендую.
Олексій (19.09.2021)
Сервісом магазину та товаром задоволений. Дякую!
Виктор Хомутина (21.02.2021)
Купил конвертер USB-SMBus-I2C на микросхеме CP2112, заказ пришел быстро в течении двух дней. все работает нормально. Рекомендую интернет магазин.
Ігор (03.01.2021)
А його можна використати для спілкування з пристроями I2C які не працюють по SMBUS ?
admin (04.01.2021)
Доброго дня. Так можна її використовувати в такому випадку. Але вам потрібна буде управляюча прогрмама.
Неудакин Владимир (30.07.2020)
Спасибо. Все отлично работает. Покупкой доволен.
Юрiй (03.07.2020)
Все добре працює.
Олег (22.06.2020)
Конвертер добре працює з програмою be2works. Погано що SDA/SCL ніяк не захищені. Я один конвертер випадково спалив.Потім в іншому додав резистори по 100 ом і стабілітрони на 5.6 в. для захисту.
Андрій (11.06.2020)
Грався з такою штукою. Купував ще давно напряму з Китаю.
Ось як розведені GPIO виводи мікросхеми до конекторів:
GPIO0.TX --> LED
GPIO1.RX --> LED
GPIO2 <-> WAK
GPIO3 <-> INT
GPIO3 <-> RST
GPIO5 <-> IO5
GPIO6 <-> IO6
GPIO7 <-> IO7
На SDA/SCL вже є підтягуючі резистори 4.7k.
Можливо комусь буде корисно.
Володимир (17.05.2020)
Замовив конвертор, треба було розблокувати ноутбучну акб. приїхав на наступний день. В комплекті виявилася незапаяна колодка із контактами - запаяв, все працює. Бачив, що в інших магазинах(тут дешевше) також незапаяні (ймовірно то від виробника так), але думаю це навіть краще, бо очевидно ж хто таке замовляє, то паяти вміє)))
Богдан (03.08.2020)
И как, получилось разлочить контроллер??
Олег (23.03.2021)
Підходить для розблокування контролера АКБ ?
admin (24.03.2021)
Так, підходить.
Є питання по "Конвертер USB-SMBus-I2C на мікросхемі CP2112" ?
