Лазерний датчик відстані VL53L0X-V2 940нм
код: DAT309
94 грн
  • Відгуки (6)
VL53L0X V2 – мініатюрний модуль датчика відстані ToF (Time-of-Flight). Швидке та точне вимірювання відстані до 2 м. Модуль підключається через поширений послідовний інтерфейс I2C для управління пристроєм і передачі даних. Сенсор VL53L0X оснащений передовою матрицею на основі високочутливих однофотонних лавинних діодів. Принцип роботи заснований на запатентованій STMicroelectronics технології FlightSense®.
Поверхнево-випромінюючий лазер VCSEL з довжиною хвилі 940 нм, виконує в датчику відстані VL53L0X роль джерела оптичного сигналу. Він оснащений вбудованим інфрачервоним фільтром. Його світіння повністю невидиме для людським оком, і забезпечує більшу дистанцію вимірювання при меншій чутливості до рівня зовнішнього освітлення і більш стійкий до перехресних перешкод, що спричиняються скляними поверхнями.
Область застосування:
  • Датчики присутності персональних ПК / ноутбуків / планшетних ПК і пристроїв Інтернету речей (автоматичні вимикачі освітлення)
  • Робототехніка (датчики виявлення перешкод)
  • Побутова техніка (автоматичні крани, вентилі, дозатори мила і т.д.)
  • Одномірні датчики розпізнавання жестів
  • Лазерні системи автофокусування. Покращує і прискорює роботу автофокусу камери, особливо в несприятливих умовах (низька освітленість, низька контрастність) або при зйомці на високій швидкості руху
  • Діапазон вимірювання відстані: від 1 см до 200 см
  • Напруга живлення: 2.6 - 3.5 В
  • Протокол підключення: I2C
  • Довжина хвилі випромінювача: 940 нм
  • Струм споживання: 20 мА
  • Діапазон робочих температур: від -20 до +70 °C
  • Розміри плати: 16x12 мм (відстань між отворами кріплення - 20 мм)
Відгуки покупців про Лазерный датчик расстояния VL53L0X-V2 940нм
Олег (31.07.2023)
Получил заказ быстро, но два бракованные (из двух) - раздавлена пласт.крышка датчика, видно хрупкое устройство на кристалле, тонкие подводки были оторваны, поэтому подключать смысла не было. Фото в хорошем качестве с приближением отправил на почту. Надеюсь на справедливое решение о замене товара.
Владислав (12.06.2023)
Не определяется. Микросхема сильно греется
admin (13.06.2023)
Евгений (04.02.2022)
Купил одну штуку для студенческого проекта. Не определяется, на всех выводах около 3В
admin (18.02.2022)
Добрый день. Напишите нам письмо на почту с описанием проблемы и укажите ваш номер заказа, постараемся помочь.
Роман (08.09.2021)
Работает, есть погрешность - при 0 показывает 30-35мм.
Максимум - около 8м, но там точность очень низкая.
Можно откалибровать, за эти деньги - отлично.
Луч - не прямо по-прямой, а пучком, на расстоянии 40см ширина около 8см.
Є питання по "Лазерний датчик відстані VL53L0X-V2 940нм" ?
