Лазерний датчик відстані GY-530 на VL53L0X
код: DAT225
109 грн з ПДВ
  • Лазерний датчик відстані GY-530 на VL53L0X
  • Відгуки (16)
GY-530 VL53L0X - мініатюрний модуль датчика відстані та розпізнавання жестів. Швидке та точне вимірювання відстані до 2 м. Модуль підключається через поширений послідовний інтерфейс I2C для управління пристроєм і передачі даних. Напруга живлення модуля 5В.
VL53L0X оснащений передовою матрицею на основі високочутливих однофотонних лавинних діодів. Принцип роботи заснований на запатентованій STMicroelectronics технології FlightSenseTM.
Поверхнево-випромінюючий лазер VCSEL з довжиною хвилі 940 нм, виконує в датчику відстані VL53L0X роль джерела оптичного сигналу. Він оснащений вбудованим інфрачервоним фільтром. Його світіння повністю невидиме людським оком, і забезпечує більшу дистанцію вимірювання при меншій чутливості до рівня зовнішнього освітлення і більш стійкий до перехресних перешкод, що спричинені скляними поверхнями.
Датчик VL53L0X має вкрай низьке енергоспоживання.
Область застосування:
  • Датчики присутності персональних ПК / ноутбуків / планшетних ПК і пристроїв Інтернету речей (автоматичні вимикачі освітлення)
  • Робототехніка (датчики виявлення перешкод)
  • Побутова техніка (автоматичні крани, вентилі, дозатори мила і т.д.)
  • Одномірні датчики розпізнавання жестів
  • Лазерні системи автофокусування. Покращує і прискорює роботу автофокусу камери, особливо в несприятливих умовах (низька освітленість, низька контрастність) або при зйомці на високій швидкості руху
Відгуки покупців про Лазерный датчик расстояния GY-530 на VL53L0X
Данило (07.10.2025)
Яка мінімальна відстань?
умовно якщо буде в труб і до предмету на який реагувати буде відстань в декілька міліметрів, буде працювати?
admin (08.10.2025)
Доброго дня. Менше 30мм данні можуть бути викривлені.
Дмитро (15.10.2024)
Працює. Но вимірює відстань тільки до 450 мм.
admin (16.10.2024)
Відстань суттєво залежить від поверхні...
Кочет Игорь (14.05.2023)
Яка бібліотека для жестів ?
admin (15.05.2023)
Радимо - https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino
Сергій Леонідович (02.03.2023)
На ближні ввідстані саме то. Брали для роботів-машинок
Дмитро (05.10.2022)
Пiдскажiть, чи можна якось збiльшити чутливiсть даного сенсора шляхом перепайки деяких компонентiв, щоб вiн мiг реагувати на предмети на вiдстанi 10 метрiв?
admin (06.10.2022)
Скоріш за все що ні...
Maxim (15.01.2020)
в темноте работает?
admin (15.01.2020)
Да, в темноте работает.
Вадим (22.01.2018)
Да-да, очень интересна погрешность при исскуственном освещении лампами ДС.
Алексей Савченко (11.12.2017)
Просто и точно. Вот тезис этого датчика. Подходит для систем безопасности, роботов и т.д. Библиотека под Arduino есть в инете.
Макс (12.11.2017)
Если нужно точно измерять расстояние дальше 30 см то не рекомендую.
Мне не подошёл.
Сергій (02.10.2017)
Працює непогано. Хіба що дорогуватий, але відстань міряє
Макс (31.10.2017)
Погрешность какая?
Є питання по "Лазерний датчик відстані GY-530 на VL53L0X" ?
