  • Адаптер USB SAMSUNG 5В 2A
    код: PWR163 |   Відгуків: 14 | Теги: 2А 5В |
    Адаптер USB 2000 mА на 5В, працює від мережі AC 100-240 В. Тип вилки європейський. Вихідна напруга 5В, 2000мА. Роз'єм USB. Недороге рішення для живлення, або зарядки сучасних гаджетів, які працюють від USB. Зарядний пристрій має надзвичайно малий розмір, що дозволяє його брати собою в подорожі.
    89 грн
    статус товара: в наявності
  • Блок живлення EUROSKY ES05-02 5В 2А штекер 5.5/2.1
    код: PWR236 |   голосів: 2 |
    Блок живлення EUROSKY ES05-02 до супутникових та ефірних тюнерів та інштих пристроїв з напругою живлення 5В та струмом до 2-х А. Підходить до пристроїв із зовнішнім блоком живлення. Штекер 5.5/2.1.
    129 грн
    від 2 шт. 123 грн
    від 3 шт. 119 грн
  • Блок живлення 5В 1.5А (3.5/1.35мм)
    код: PWR140 |   Відгуків: 1 | Теги: 5В |
    Блок питания со штекером 1.35/3.5мм. Входное напряжение 100-240В АС, ток 0,3A, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Штекер 3.5 / 1.35мм. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер и т.д.
    110 грн
    від 2 шт. 105 грн
    від 3 шт. 99 грн
  • Блок живлення 5В/2А 2.5x5.5мм
    код: PWR182 |   голосів: 1 |
    119 грн
  • Блок живлення Sunny 5.1В 4A 2.1х5.5мм
    код: PWR161 |   Відгуків: 8 | Теги: 5В 4А | | Sunny
    Блок живлення Junction Global Tech 5.1В 4A 2.1х5.5мм від компанії Sunny. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА. Потужність 20Вт.
    519 грн з ПДВ
    від 3 шт. 441 грн
    код: PWR291 |   голосів: 13 | | Sunny
    Блок живлення Junction Global Tech 5.1В 4A 2.1х5.5мм від компанії Sunny. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА. Потужність 20,4Вт.
    612 грн з ПДВ
  • Блок живлення Sunny 5.1В 4A TYPE-C
    код: PWR177 |   голосів: 13 | Теги: 4А 5В | | Sunny
    Дуже якісний блок живлення Sunny 5.1В 4A TYPE-C для мобільних пристроїв. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50/60Гц, вихідна 5В постійного струму, 4000мА.
    605 грн з ПДВ
    від 10 шт. 514 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 1.2A microUSB
    код: PWR159 |   Відгуків: 11 | Теги: 1.2А 5В | | Sunny
    Високоякісний блок живлення для Raspberry Pi 5В 1200mА, вихід - microUSB. Вхідна напруга 90 - 264В.
    312 грн з ПДВ
    від 10 шт. 265 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 2.1A micro-USB
    код: PWR160 |   Відгуків: 12 | Теги: 2.1А 5В | | Sunny
    Якісний блок живлення потужністю 10.5 Вт з microUSB роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
    390 грн з ПДВ
    від 10 шт. 332 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 2.1A TYPE-C
    код: PWR139 |   голосів: 2 | Теги: 5В 2.1А | | Sunny
    Якісний блок живлення потужністю Sunny 5В 2.1A TYPE-C 10.5 Вт з TYPE-C роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
    461 грн з ПДВ
    від 2 шт. 447 грн
    від 3 шт. 433 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 2.4A 2.1х5.5мм
    код: PWR224 |   Відгуків: 13 | Теги: 2.4А 5В | | Sunny
    Блок живлення Sunny 5В 2.4A. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 2000мА. Потужність 12Вт.
    368 грн з ПДВ
    від 10 шт. 355 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 6Вт 1,2А
    код: PWR287 |   голосів: 13 | | Sunny
    Універсальний мережевий блок живлення з вихідною напругою 5В та максимальним вихідним струмом 1.2А.
    298 грн з ПДВ
  • Блок живлення Type-C 5В 5А 27Вт з функцією Power Delivery
    код: PWR240 |   голосів: 2 | Теги: 5В |
    Блок живлення HT-PD27W-EU з вихідним роз'ємом USB Type-C та функцією керування напругою живлення Power Delivery призначений для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 та 5 версії, Radxa Rock, Orange Pi та ін., а також зарядки мобільних пристроїв, що підтримують цей протокол управління живленням. Блок живлення побудований на сучасній GaN технології має невеликі розміри та виконаний якісно, ​​з товстим вихідним кабелем. У ході тестування було повністю підтверджено параметри, заявлені виробником. При максимальному навантаженні блок живлення залишається ледь теплим, що гарантує його тривалу та надійну роботу.
    537 грн
  • Блок живлення для Orange Pi 5В / 2А штекер 1.7х4мм
    код: PWR152 |   Відгуків: 11 | Теги: 5В |
    "Рідний" блок живлення для Orange Pi 5В / 3А штекер 1.7х4мм
    136 грн
  • Зарядний пристрій - адаптер 4.2В 0.3А штекер 5.5/2.1
    код: PWR237 |   Відгуків: 2 |
    Зарядний пристрій для одного або кількох з'єднаних паралельно літій-іонних акумуляторів. Зарядний струм становить від 250-300 мА до 1 А. Кінцева напруга заряду - 4.2 В. Для індикації процесу заряду є двоколірний світлодіод, який світиться червоним, поки йде заряд. Після закінчення заряду світлодіод змінює колір на зелений. Коли напруга заряду досягає 4.1, зарядний пристрій автоматично знижує струм до 25 мА і безпечно доводить напругу до кінцевих 4.2 В. Довжина шнура 70 см .
    137 грн
    35 грн
  • Зарядний пристрій TE-025 USB з LED-підсвіткою (5В 2x2.4А)
    код: AOC598 |   Відгуків: 7 | Теги: 5В Зарядное 2А |
    Блок живлення на 2 USB-роз'єми, вихідним струмом 2.4А. Такий універсальний адаптер підходить для одночасної зарядки двох мобільних пристроїв, забезпечуючи швидкий заряд. Завдяки сумісності з більшістю смартфонів, він незамінний в побуті, на робочому місці або подорожах. Якщо пристрій увімкнено в мережу – роз'єми USB всередині підсвічуються LED-підсвічуванням синього кольору..
    118 грн з ПДВ
    статус товара: закінчується
  • Адаптер мережевий Usams US-CC075 T18
    код: PWR252 |   Відгуків: 2 | Теги: 5В |
    Зарядний пристрій Usams US-CC075 T18 Single USB Travel Charger White з роз'ємом USB із силою струму 2.1 А забезпечює швидке заряджання різноманітних гаджетів. Виготовлений із якісного ABS-пластику, принципова відмінність якого – термостійкість, що робить пристрій безпечним.
    99 грн
    статус товара: очікується
  • Блок живлення RY-0520 5В 2А штекер 5.5/2.5
    код: PWR272 |   голосів: 2 |
    Блок питания RY-0520 для разных маломощных устройств с напряжением питания 5В и током до 2-х А. Штекер 5.5/2.5.
    108 грн
  • Блок живлення 5В 3А USB Type-C для Raspberry Pi 4
    код: PWR113 |   Відгуків: 16 | Теги: 5В 3А |
    Універсальний якісний імпульсний блок живлення 5В 3А USB Type-C (при тестуванні віддає "чесних" 2.5А при падінні напруги не нижче 4.6В) зі штекером USB Type-C. Дуже добре підходить для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 і іншої техніки з роз'ємом USB Type-C.
    164 грн
  • Блок живлення SunFounder Type-C 5.1В 5А 27Вт з функцією Power Delivery (EU)
    код: PWR282 |   голосів: 2 | | SunFounder
    Блок живлення SunFounder GaN 27W PD з вихідним роз'ємом USB Type-C та функцією керування напругою живлення Power Delivery призначений для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 та 5 версії, Radxa Rock, Orange Pi та ін., а також зарядки мобільних пристроїв, що підтримують цей протокол управління живленням. Блок живлення побудований на сучасній GaN технології має невеликі розміри та виконаний якісно, ​​з товстим вихідним кабелем. У ході тестування було повністю підтверджено параметри, заявлені виробником. При максимальному навантаженні блок живлення залишається ледь теплим, що гарантує його тривалу та надійну роботу.
    657 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 2.4A 1.7х4мм
    код: PWR158 |   голосів: 109 | | Sunny
    Блок живлення Sunny 5В 2A 1.7х4мм для міні-комп'ютерів Orange Pi та інших пристроїв з роз'ємом живлення формату 1,7х4 мм. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50/60Гц, вихідне 5В постійного струму
    299 грн
  • Блок живлення Sunny 5В USB INLET 1.2A
    код: PWR162 |   Відгуків: 5 | Теги: 1.2А 5В | | Sunny
    Блок живлення з USB виходом. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 1200мА. Потужність 6Вт.
    276 грн
  • Блок живлення USB Type-C 5В 5А
    код: PWR241 |   Відгуків: 8 | Теги: 5В |
    Якісний блок живлення 5В 5A TYPE-C для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi, Orange Pi, Radxa та ін., та для живлення та зарядки мобільних пристроїв. Вхідна напруга 100 - 240В змінного струму 50/60Гц, вихідна напруга 5В постійного струму з максимальним вихідним струмом до 5А.
    244 грн
  • Блок живлення імпульсний 5В 3А, micro-USB
    код: PWR131 |   Відгуків: 23 | Теги: 5В 3А |
    149 грн з ПДВ
