168 грн
від 3 шт.
159 грн
Відгуки (3)
Конвертер HDMI to AV перетворює сигнали HDMI інтерфейсу в сигнали композитного відеосигналу RCA (AV, composite CVBS), що дозволяє переглядати відео на пристроях без портів HDMI.
Цифро-аналогове перетворення в цьому модулі використовує 10 біт АЦП зі швидкістю вибірки 162MSPS, розширення чорного / білого рівнів, поліпшення колірного переходу, розширення динамічного діапазону, розтягнення синього кольору, автоматичне виявлення і автоматичне перетворення в композитний сигнал 1080p (60 Гц).
Увага: Не забудьте підключити кабель живлення (йде в комплекті) для забезпечення стабільної роботи конвертера (в деяких випадках живлення від HDMI порту може не вистачити).
Вхідні порти: 1xHDMI (стандарт)
Вихідні порти: 1xRCA (жовтий, білий, червоний), USB живлення
Сумісність NTSC / PAL
Композитний вихід: PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N
Вхід HDMI: 1080p / 60 Гц, 720p / 60 Гц
Розміри: 66 (D) x55 (W) x20 (H) мм
Вага: 40 г
Живлення: порт USB
Особливості:
Підтримка стандартних ТВ форматів. PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N
Немає необхідності встановлювати додатковы драйвери, портативний.
Вихід синхронізації аудіо з відео.
Вихід може відображатися на моніторі або телевізорі з високою пропускною здатністю 1920x1080 @ 60 Гц
Примітка: Може спостерігатися менше трьох секунд затримки перетворення. Важливо: для правильної роботи перетворювача всі кабелі повинні бути підключені і використані (жовтий: відео, білий: лівий звук і червоний: правий звук). Підтримка формату аудіо: 2-канальний аналоговий звук, не підтримує 3D.
1x HDMI в AV конвертер
1x USB кабель живлення
1x Посібник користувача
Відгуки покупців про Конвертер HDMI to AV
Андрій (10.09.2021)
Нажаль, якість відповідає ціні. Хочеться спитати китайців, чому вони не можуть зробити щось, що б нормально працювало, але доларів за 60-80... але це риторично.
Пристрій працює тільки від зовнішнього джерела живлення через USB. Два з трьох аналогових телевізорів, на яких я його випробовував, змогли декодувати сигнал в режимі NTSC. Режим PAL має правильні таймінги, але колір не декодується жлдним з піддослідних - маємо чорно-біле зображення з сіткою. Шкода грошей.
Тепер розглядаю можливість придбання пристрою від Blackmagic Design за 600 долл. Нажаль, нічого дешевше, що нормально працює, китайці не зробили.
Всі ці слова не стосуються магазину! Як завжди, ваша робота на висоті!! Рекомендую магазин!
Конвертер AV to HDMI перетворює сигнали композитного відеосигналу RCA (AV, composite, CVBS) на сигнали HDMI інтерфейсу, що дозволяє переглядати відео на сучасному телевізорі з портами HDMI.
Запобіжник скляний (плавка вставка) – елемент захисту електронної апаратури від різних аварійних ситуацій, що використовують живлення від мережі змінного струму, або у випадках внутрішніх відмов різних модулів електроніки.
Кабель в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 14AWG для високострумових з'єднань. Діаметр провідника - 1.78 мм. Площа перетину - 2.07 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0156 Ом/м, макс.напруга - 600 VAC. Супертонка посріблена мідна жила і високотемпературна силіконова ізоляція...
Універсальний індикатор рівня заряду для Li-ion батареї (1S-8S). Модуль в реальному часі відображає рівень заряду акумулятора, але якщо Ви хочете періодично перевірять стан заряду, підключіть в ланцюг кнопку с / без фіксації. Модуль дозволяє встановити за допомогою подпайкі однієї перемички...
Мікросхема 74HC14 містить 6 інвертуючих тригера Шмітта. Може застосовуватися для зменшення брязкоту контактів кнопок, застосовуватися як інвертуючий логічний елемент, як формувач крутих фронтів для повільнозмінних сигналів.
7 грн
