Ai-Thinker Багатофункціональний радіочастотний модуль Wi-Fi ESP32S, Bluetooth
код: AOC118
Доставка по Україні
149 грн
Відгуки (8)
ESP32-S - це компактний багатофункціональний радіочастотний модуль, незалежно спроектований і розроблений Ai-Thinker. Він використовує двоядерний ESP32 в якості основного елемента керування, а модуль відповідає бортовий антени PCB
Получил на днях данный модуль. Все ок, все работает отлично, кроме Wi-Fi. Уровень сигнала при работе через антенну на платке просто ужасный. Сравнил с модулями кулеными раньше, конфигурация антенны совпадает, но факт остается фактом, цепь от микросхемы до антенны в порядке. Пришлось поставить коннектор под внешнюю и работать через нее, тогда все хорошо. Подозреваю что-то не то с самой антеннкой на платке.
Ai-WB2-01M - це модуль Wi-Fi&BT, розроблений Shenzhen Ai-Thinker TechnologyCo., LTD. Модуль оснащений чіпом BL602 в якості основного процесора і підтримує Wi-Fi Протокол 802.11b/g/n і протокол BLE 5.0. Чіп BL602 має малопотужний 32-розрядний RISCCPU, 276 КБ оперативної пам’яті та...
Плата-адаптер предназначена для быстрого макетирования устройств на новейшем микромодуле ESP-32S . Плата предоставляет удобный доступ ко всем контактам микромодуля. Дополнительно установлены кнопки сброса и загрузки. Адаптер поставляется с коннекторами и кнопками в комплекте.
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате.
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части контактов модуля не...
ESP-WROOM-32 (ESP32-D0WDQ6) - новий мініатюрний високопродуктивний суміщений Wi-Fi + BT + BLE модуль від компанії Ai-Thinker, призначений для широкого спектру застосувань, починаючи від мікропотужних мережевих датчиків до найскладніших додатків, наприклад, таких як кодування голосу,...
Відладочна плата розробника ESP-DEVBOARD розроблена спеціально для установки модуля ESP32 і швидкого освоєння роботи з даним модулем. Плата надає зручний доступ до всіх GPIO портів модуля, містить всю необхідну мінімальну обв'язку для програмування модуля без застосування додаткових...
Модуль-перехідник для підключення та програмування мікроконтролерів ESP32-WROOM. Плата модуля містить все необхідне для швидкого старту і освоєння просунутої версії ESP32. Модуль підключається до плати без необхідності використовувати пайку. Даний адаптер використовується спільно з...
Оновлений Wi-Fi модуль ESP8266 версії ESP-01S на базі мікросхеми ESP8266EX із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та керуванням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, електроніці, тощо.
Wi-Fi модуль ESP-07 є покращеною версією модуля ESP8266 з узгодженим вихідним каскадом і антеною, що значно збільшило чутливість і радіус дії. На модулі виведені виходи GPIO, що ще більше розширює можливості побудови на даному модулі систем "розумний будинок" і "розумних...
Компактний стабілізатор напруги AMS1117-3.3 в корпусі SOT-223, ширина 6.5мм. Вихідна напруга стабілізована 3.3В, максимальний струм 1.0А (короткочасно до 1.5А), максимальна вхідна напруга 15В, мінімальна 4.4В.
4 грн
