129 грн
від 5 шт.
119 грн
Відгуки (7)
Маленький плоский літій-полімерний акумулятор ємністю 370 мАг, номінальною напругою 3.7В (4.2В при повній зарядці) із захистом від перерозряду / перезарядження.
тип батареї: літій-полімерна
номінальна ємність: 370 мАч
контролер заряду: є (захист перерозряду / перезарядження)
номінальна напруга: 3.7 В
розміри: 25х30х5 мм (ширина-довжина-товщина)
напруга відсічки (після чого захист відключить навантаження): 2.5В
Відгуки покупців про Аккумулятор Li-Po 370мАч 3.7В формата 502530
Микола (01.06.2025)
Брав на заміну старому акумулятору в навушниках.
З позитиву: цей акумулятор достатньо свіжий й має прийнятну ємність, на відміну від поширеної третини від заявленого.
Проте, є важливий момент: я при встановленні виявив, що він мав не такий розмір, на який я розраховував й я вирішив, що щось неправильно замовив. Виявилося, що я замовив правильно, але під цим кодом товару акумулятор довший на 5 мм, ніж заявлено, при такій самій ємності й ціні. Шкода, що я помітив це після того, як переробив перетинку у корпусі навушників.
Акумулятор видає реальну потужність десь на рівні 200-220 мАг. Прогнав 10 циклів заряд-розряд токами 200 і 400 мА - результат бачите.
НЕ відповідає заявленому, тому НЕ раджу.
Цікаво, вдастся повернути і пропустять такий відгук? ;)
Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним...
Цей досить потужний модуль являє собою комбінацію двох пристроїв - зарядного пристрою літієвого акумулятора 18650 і підвищуючого перетворювача напруги до 5В, який ідеально підходить для живлення контролерів Arduino або зарядки мобільних пристроїв.
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Модуль резервного живлення, який поєднує в собі зарядний пристрій для літієвих акумуляторів і підвищуючий перетворювач. Для заряду акумулятора потрібно напруга від 4,5 В до 8В. На виході перетворювача можна отримати від 4.4В до 27В при максимальному вхідному струмі 2А. Спочатку вихідна...
Плоский літій-полімерний акумулятор ємністю 800 мАг з контролером, номінальною напругою 3.7В (4.2В при повній зарядці).
157 грн
