Перетворювач струму в напругу 4-20мА в 0-3.3-5-10В
код: AOC730
75 грн
від 3 шт. 70 грн
від 10 шт. 67 грн
  • Перетворювач струму в напругу 4-20мА в 0-3.3-5-10В
  • Відгуки (6)
Перетворювач струму в напругу від 0 до 20 мА в 3.3/5/10 Вольт. Вхідна напруга становить від 7В до 36В. Плата має захист від переполюсовки і перевищення напруги понад 5В.
Якщо вибрано вихідну напругу 10В, то напруга живлення повинна бути рівною або більшою за 12В! На платі є прецензійний резистор на якому заміряється падіння напруги. Налаштування вихідної напруги задається джамперами, що розташовуються на платі.
Варіанти установки джамперів (ON джампер встановлений / OFF джампер знятий):
  • 0-2.5В - J1 1,2 - ON / 2,3 - ON
  • 0-3.3В - J1 1,2 - OFF / 2,3 - OFF
  • 0-5.0В - J1 1,2 - ON / 2,3 - ON
  • 0-10.0В - J1 1,2 - ON / 2,3 - OFF
Для точної настройки значення струму від 4мА до 20 мА в напругу, слід підібрати значення двох потенціометрів, які відповідають нульового (потенціометр ZERO) і максимальному (потенціометр SPAN) значенням струму на вході. При максимальному вхідному струмі в 20мА, потрібно налаштувати потенціометр SPAN, таким чином щоб мінімальне значення напруги на виході становило 2.5В. При мінімальному значенні вхідного струму (0-4мА), потрібно налаштувати потенціометр ZERO максимально в мінімальне значення.
Не рекомендується встановлювати значення 0В при мінімальному струмі 4мА, оскільки в цьому випадку мікроконтролер не зможе визначити обірваний чи кабель до датчика або він дійсно показує мінімальні значення!
  • Вхідна напруга: від 7В до 36В
  • Вихідна напруга: від 0В до 10В
  • Захист від зворотньої полярності: присутній
  • Світлодіод живлення: присутній
  • Розміри: 42х25.2 мм
Відгуки покупців про Преобразователь тока в напряжение 4-20мА в 0-3.3-5-10В
Володимир (24.03.2023)
У Вас в описі: "Якщо вибрано вихідна напруга 10В, то напруга живлення має становити 12В! " , можливо має бути "має становити БІЛЬШЕ 12В!".
admin (29.03.2023)
Дякуємо - виправили.
Салпук Віталій Миколайович (28.05.2022)
Чудовий перетворювач, точний в настройці. Використовував для зміни сигналу із 4-20мА в 0-5в. Супер а головне дешевий.
Юрий (02.10.2021)
Нельзя добавить в список желаний, если товара нет в наличии (( Ошибка на сайте?
admin (11.10.2021)
Попробовали - работает. Если у Вас всё так же не работает - опишите ситуацию нам на почту.
Артем (23.11.2020)
Ребята, почему же вы молчите что у вас есть такой девайс. Он же идеально вроде как подходит для датчиков https://arduino.ua/prod1162-neinvaziinii-datchik-peremennogo-toka-100a-max и на 30А.
Добавьте пожалуйста ссылочку и там и там, очень будет полезно
Є питання по "Перетворювач струму в напругу 4-20мА в 0-3.3-5-10В" ?
