15 грн
від 5 шт.
14 грн
від 20 шт.
13 грн
Відгуки
Мініатюрний оптичний датчик QRD1114 складається з світлодіода випускає світло в інфрачервоному діапазоні і фототранзистор, який ловить відображення сигналу від поверхні. Залежно від типу і кольору поверхні буде змінюється інтенсивність відбитого сигналу, яка виражається в рівні сигналу на виході транзистора, таким чином можна робити висновок про колір поверхні (світлий-темний). З огляду на цю особливість даний сенсор можна використовувати в робосістемах "проходження по лінії", а також в якості датчика кінцевого полжение, або як альтернатива датчика Холла для визначення швидкості обертання (додавши розмітку на об'єкті обертання)
виробник: Fairchild Semiconductor
вимірювана відстань: 1.3 - 10 мм
довжина хвилі: 940 нм (інфрачервоний світлодіод)
макс. ток світлодіода 50 мА
макс. звр.напруга: 5 В
макс. напруга виходу (Vceo): 30 В
час зростання/спаду фронту: 10/50 нс
тип виходу: фототранзистор (NPN)
робоча температура: -40 до +85 °С
розміри: 6.1x4.4x4.65 мм
Відгуки покупців про Датчик фотоотражающий QRD1114 (F)
Є питання по "Інфрачервоний відбивач QRD1114 (F)" ?
Цей датчик випускає інфрачервоний сигнал і потім ловить відображення цього інфрачервоного сигналу від поверхні. Залежно від типу і кольору поверхні змінюється інтенсивність відбитого сигналу. З цієї інтенсивності можна приблизно судити про відтінки кольору поверхні, також датчик може...
Може використовуватися для вимірювання швидкості обертання за допомогою диска з прорізами або як датчик перешкоди. Принцип - визначення об'єкта (перепони) між прорізами. Так само цей модуль можна використовувати в якості високоточного кінцевого датчика положення (ENDSTOP). На платі...
Модуль призначений для перетворення стандартних промислових струмових сигналів 0–20 мА або 4–20 мА у аналогову напругу, зручну для вимірювання мікроконтролерами, АЦП та системами автоматизації. Використовується для підключення датчиків тиску, температури, рівня рідини,...
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Живлення 4.5 - 24В.
Універсальний компактний модуль виявлення перешкод та білої лінії KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, працює в інфрачервоному діапазоні і дозволяє впевнено визначати наявність перешкоди на відстані від 1мм до 25мм. Наявність компаратора дозволяє встановити граничне значення спрацьовування....
SS49E – аналоговий датчик від компанії Honeywell, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою....
Інфрачервоний міні-датчик руху D203S дозволяє виявляти рух людини на відстані до 5 метрів. Застосовується у різних системах автоматизації, контролю та сигналізації при виявленні руху живих істот.
17 грн
