Температурний датчик водонепроникний DS18B20
код: DAT133
57 грн з ПДВ
  • Температурний датчик водонепроникний DS18B20
  • Відгуки (58)
Датчик температури DS18B20 в захисному водонепроникному корпусі з пиловологозахистом IP67. Діапазон температур, вимірюваних датчиком знаходиться в межі -55С ... + 125С. Але так як захисна оболонка датчика зроблена з ПВХ, то рекомендується верхній діапазон виміру обмежити ста градусами. Сам вимірювальний елемент DS18B20 розміщений в герметичному пиловологозахищеному корпусі, що забезпечує максимальний ступінь захисту датчика і дозволяє проводити вимірювання температури в будь-яких умовах вологості, запиленості, а також при повному зануренні датчика в рідину.
  • Червоний дріт - VCC (живлення)
  • Зелений (Синій, Жовтий) провід - DATA (дані)
  • Жовтий (Чорний, Чорний) провід - GND (земля)
  • Робоча напруга дані/живлення від +3 до +5.5 В
  • Точність ± 0.5 °C в діапазоні -10 до +85 °C
  • Робочий діапазон температур від -55 до +125 °C
  • Вибір 9- чи 12-бітної розрядності
  • Паралельне включення сенсорів
  • Зонд з нержавіючої сталі діаметром 6 мм і довжиною 50 мм
  • Кабель діаметром 4 мм і довжиною 100 см
Відгуки покупців про Температурный датчик водонепроницаемый DS18B20
Антон (23.05.2024)
Заказывал 15 датчиков, адреса у всех уникальные, не повторяются, может для кого важно
Денис (09.01.2024)
Просто так паразитне живлення не працює .Замінював сенсора і паразитне живлення було критично важливе. В принципі рішення було знайдено в інтернеті , якщо в стандартній схемі червоний і чорний мають підключатися на - , то тут я був вимушений поставити конденсатора 1 мкф між червоним і чорним, так воно запрацювало
Олександр (04.12.2023)
Всім добра! Підкажіть, будь ласка, обираю датчик для автоматизації автоклаву, робоча температура 110-115 градусів. підійде, чи краще взяти термопару?
admin (05.12.2023)
Доброго дня. Краще все ж таки термопару обрати за потрібними параметрами.
Антон (23.05.2024)
а интереснее было бы оба поставить и посмотреть сколько датчик проживет в автоклаве
Сергій (10.11.2023)
Отримав швидко. Працює як треба
Bohdan (27.02.2023)
Дріт доволі довгий, ізоляція якісна, металева частина досить масивна тому якщо вам потрібна конкретна температура то чекати доки нагрієтьсяохолоне корпус близько хвилини-двох, але в цілопу підключається так ж легко як акумулятор до bms і працює як годинник,
Резниченко Александр (19.12.2021)
Заказал десяток датчиков. Работают во влажной среде, показания одинаковые. Буду заказывать ещё.
Дзвонковський Руслан (29.11.2021)
Підключав до ESP-12S. На повітрі працює стабільно і доволі точно. Має високу інерційність ( 2-3 хв поки зміну температури покаже), але це для нього норма (причина - захисний металічний ковпачок) . Датчик повинен експлуатуватись заглибленим в грунт. Сподіваюсь витримає.
Максим (08.11.2021)
Как оказалось! Ваши датчики, в отличие от купленных на Али! Могут работать с паразитным подключением питания! А те нет! Поэтому ваши лучше! А также скорее всего более выносливые, и могу сказать что на ваших датчиках изоляция кабеля более жесткая и немного толще! И все эти плюсы не могут не радовать!
Абібуллаєв Ремзі Іскандерович (03.11.2021)
А этот датчик можно подключать к w1219
admin (08.11.2021)
Нет, данный модуль работает только с термистором NTC10K (код товара на сайте - DAT125).
Степан (02.11.2021)
Купив датчик, працює без проблем. Доставили швидко.
Ребенко Віктор (15.10.2021)
Купил для электрокотла, где стоял такой же. Перепаял и работает, Без замечаний
Юрий Резниченко (11.10.2021)
Датчики хорошего качества.
Большое спасибо магазину! С Вами приятно работать!
Андрей (23.02.2021)
Купил 10шт. подключил к STM32f103c8t6 вывожу показания на экран от нокии 5110, отлично все работает.
Вадим (16.11.2020)
Магазин супер
Много чего брал все на высоте.
А теперь баг
Три датчика в месте
При нагреве любого до около 55 градусов
Все три начинают показывать 0 градусов
Что за бред. Может брак какой
Датчики из одной партии
admin (17.11.2020)
Добрый день. Если вам пришел не тот товар, что вы заказывали или с ним какие-то проблемы, пишите нам письмо на почту с описанием проблемы, желательно с фото и номером вашего заказа. Мы обязательно с вами свяжемся и решим ваш вопрос.
Вадим (16.11.2020)
Три датчика в месте
admin (18.11.2020)
Опишите поведение датчика нам на почту.
Павел (05.11.2020)
Датчик работает отлично, использую с прибором GM328A
Евгений (20.07.2020)
Исполнение качественное, но полученный мною экземпляр показывая заниженную температуру (возможно дефект).
DS18D20 был подключен в одному контроллеру (NodeMCU) с рядом других датчиков (DHT11HTU21BMP280) для сравнения и тестов.
Сразу была замечена разница в заниженной температуре с датчика DS18D20. Датчик был переподключен к 5v (изначально питался от 3.3v), но показания не изменились. После, был подключен к отдельному контроллеру (Arduino Uno), но показания остались прежними.
Подключение проводилось по соответствию документации датчика, через резистор 4.7кОм.
На скриншоте его имя "Outdoor temperature"
https://st.fs.co.ua/index.php/s/pPftocNwasQWHxs
Василий (16.12.2019)
В стакане вода со льдом - температура 2.19 градусов, ну ладно, не совсем чистый эксперимент, надо было стакан в пенопласт ставить, делать термостат.
Кипящая вода в чайнике - 97.77 градусов. Но вроде как не в горах живу, 100 метров над уровнем моря.
Зато в пределах температуры тела похоже работает очень точно, стакан с водой +37 по медицинскому градуснику, и 37.69 - датчик
Ниже писали, что гильза коротит на цифровую землю - ничего не коротит. Мегаомметр показывает больше 1 гигаом сопротивление изоляции.
Магазину отдельное спасибо за быстрое и качественное обслуживание.
Климентов Николай (21.08.2019)
Покупал датчик для систем автоматизации самогоноварения. Работает датчик хорошо, самогон получается знатный, всем нравится! :-)
EugeneLVB (11.07.2020)
А вы знаете толк)
Михаил (22.05.2019)
Покупал для контроля за нагревом воды. Работает великолепно. Да и все датчики DS18B20, сколько не покупал, работают превосходно. Магазину спасибо за быстрое оформление заказа.
Любомир (31.12.2018)
Датчик хорош. Проблем не обнаружено. Для любых поделок сгодится
Константин (24.09.2018)
Купил датчик, залил пример от OneWire.
Подтягивающий резистор использовал, питание обычное.
Поправил ногу, на которую приходят данные и в 65й строке - тип питания.
монитор порта пишет:
No more addresses
Маслянинов Виталий (26.07.2018)
Брал 18шт, все работают без проблем, в тч и в жидкостях.
Магазину спасибо за оперативную доставку!
Дмитрий (25.06.2018)
Увы пришел не рабочий датчик, поздно проверил(
Проверял на двух ардуинках подтягивал через резистер 4.7
До этого не однократно заказывал на данном сайте все было good
admin (25.06.2018)
Напомните заменить его Вам в следующем заказе.
Евгений (22.02.2018)
Приобретал 9шт. под проект в ТП (промышленный объект).
Датчики довольно качественного исполнения. Цена обрадовала. Магазину спасибо за своевременную доставку.
Артем (25.01.2018)
4 датчика трудятся без нареканий.
Александр Петрович (08.12.2017)
Спасибо. ваше оборудование работает стабильно.
Артем (07.12.2017)
отлично работают без вопросов
Денис (11.11.2017)
Купил 2 таких датчика, все работает отлично)
Кукла Анатолій Михайлович (30.10.2017)
Датчик работает отлично, использовал его как внешний к такому цифровому термометру:
http://s.aliexpress.com/367zuU7N
единственное, что расстроило это долгая доставка до почтомата (около недели).
Иван (31.08.2017)
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается. Провода GND и DQ подкидываю на плату ардуино, а провод VDD на клеммник 5В отдельного блока питания. Если запитка будет реализована от отдельного источника питания, выдающего стабильные 5 В, обязателен ли резистор 4,7 кОм? Если да, зачем он необходим?
admin (01.09.2017)
Резистор обязателен. Он обеспечивает подтяжку сигнального провода на +5В.
Ed (22.07.2017)
Яка потужність цього сенсора?
admin (24.07.2017)
Это только датчик. Без силовых устройств.
Дмитрий (23.03.2017)
Покупаем такие датчики здесь постоянно, работают отлично.
А знает ли кто, из какой марки стали корпус? Вопрос из соображений безопасности контакта с продуктами питания.
Димченко Александр (09.03.2017)
Доставка быстрая. Датчик работает. Спасибо.
Кирилл (03.03.2017)
работает хорошо
Олег (28.02.2017)
Датчик песня, совал в чайник мерял температуру кипения воды. намерял 98,5 град. При достижении процессором выключал блок реле-пускатель-чайник.
Пшонкин Николай Витальевич (12.02.2017)
Спасибо, цена наименьшая, наличие товара, все быстро и оперативно.
Ник (18.01.2017)
Его нужно подключать через 4.7kOm-ный резистор, или он уже есть внутри?
admin (19.01.2017)
Резистор необходим.
Дмитрий Тарароев (30.11.2016)
После нескольких варок в горячей воде и замораживаний во льду термоусадка слегка побледнела, но, вроде, работает. Только что проверил соединение с гильзой - ни "-" ни "+" не коротит, но если такое бывает, то конечно пичалька.
Павел (01.06.2016)
Датчик цифровой? Т.е. не очень чувствителен к длине провода?
admin (03.06.2016)
Провода к датчику можно использовать длиной до 10 метров.
Алексей (27.12.2015)
сделано достаточно качественно. ds18b20 как датчик очень хорош.
единственное: по каким-то неведомым причинам гильза соединена с GND. к сожалению, в моем случае, это было недопустимо.
Артем (02.12.2015)
А линейность хорошая у него? Чувствительность как?
Анатолий (24.11.2015)
Купил датчик в водонепроницаемом исполнении.Датчик работает прекоасно
Сергей (17.09.2015)
Покупал данный датчик и не раз, очень доволен, датчик работает прекрасно
Савченко Роман (27.08.2015)
3 провода 1 питание и земля один сигнальный, выдает код в цифровом виде шина 1-ware все как всегда на вышем уровне.
Юрий (27.08.2014)
Какой у него выход? К чему подключать? Сколько контактов и каких?
Михаил (20.05.2014)
Купил четыре таких датчика, работают уже полгода безупречно. Точность высокая, данные без выбросов.
Є питання по "Температурний датчик водонепроникний DS18B20" ?
