248 грн
Відгуки (7)
Модуль W5500 - це мережевий модуль Ethernet LAN, що використовується для забезпечення Ваших проектів підключенням до Інтернету. Розроблено на поширеному чипі W5500, для якого написана величезна кількість бібліотек і прикладів використання. Підтримка протоколів TCP/IP 10/100: TCP, UDP, ICMP, iP4, ARP, IGMP, PPPoE з реалізацією 8ми незалежних сокетів одночасно.
Модуль має стандартне мережеве з'єднання RJ-45. Вхідна напруга живлення і логічні рівні: 3,3. Для підключення використовується високошвидкісний інтерфейс SPI. Інтерфейсний модуль сумісний з усіма платами AVR (Arduino) STM, ARM.
Покупал не здесь, но модуль такой же.
Подключал к свичу - работает, так что попробуйте другой кабель (бывают разные подключения: straight-through и crossover cables.
Дело в том, что W5500 не имеет автопереключения диффпар (AudoMDIX), так что проверьте поддержу этого у вашего оборудования.
Вот ответ на с офф сайта:
W5500 does not support auto-MDIX feature.
Thus, user should use straight-through cables to connect to other switches or routers and crossover cables to connect to devices such as servers, workstations or another W5500.
However, user can use either type of cable to connect to other devices with auto-MDIX enabled, and the interface automatically corrects for any incorrect cabling. Must work with your switch though, but you may try changing cables and try another switch to see if there will be a difference.
Раніше купував модулі в Китаї. Брав десятками штук і жоден не був бракований. Тут купив 5 модулів (потрібно було терміново і чекати з Китаю не було можливим) і як на зло 2 з 5 виявилися бракованими. 1 модуль стартував через раз, а другий повільно і не стабільно працював. Повернення не став робити бо модулі були вже запаяні на плату і підрізані ніжки, думаю їх ніхто і не прийняв би назад.Після цього випадку зробив тестовий стенд! Плюс до всього ціна трохи завищена! По обслуговуваню все відміно! Претензій до магазину не маю.
Raspberry Pi PICO - це плата розробника від компанії Raspberry Pi Foundation основою якої є двоядерний мікроконтролер (власна розробка компанії) ARM Cortex-M0 , максимальна тактова частота якого становить 240 МГц . Також на платі встановлено флеш-пам'ять об'ємом 2Мб. У разі...
Резистор підлаштування багатооборотний 3296W – поширений елемент корекції різних електронних вузлів, конструктивно резистор виконаний в закритому корпусі з ABS пластику синього кольору. Налаштування величини опору проводиться за допомогою багатооборотного вала з пазом під шлицевую...
Модуль W5500 - це мережевий модуль Ethernet LAN, що використовується для забезпечення Ваших проектів підключенням до Інтернету. Розроблено на поширеному чипі W5500, для якого написана величезна кількість бібліотек і прикладів використання. Підтримка протоколів TCP / IP 10/100: TCP, UDP, ICMP,...
Модуль конвертера UART-RS485 побудований на мікросхемі MAX485 і призначений для підключення пристроїв з поширеним інтерфейсом RS485, що є промисловим стандартом підключення периферійних пристроїв. Малі розміри модуля дозволяють створювати компактні пристрої.
Аналогічний модулю ENC28J60 Ethernet , але в меншому форм-факторі, також може бути безпосередньо підключений до більшості типів мікроконтролерів (в тому числі Arduino) по стандартному SPI інтерфейсом.
Модуль з мікросхемою пам'яті 25Q64FV об'ємом 64 Мбіт та послідовним SPI інтерфейсом. Відмінне рішення для швидкого збереження великих обсягів інформації в мікроконтролерах. При використанні слід враховувати, що напруга живлення та логічних рівнів становить 2.7 - 3.6 і для...
RFID-модуль 13.56 МГц з SPI-інтерфейсом. Даний модуль може бути використаний для різних радіоаматорських і комерційних застосувань, в тому числі для контролю доступу, автоматичної ідентифікації, робототехніки, відстеження речей, платіжних систем і т.д. У комплекті до модуля йде 2 RFID-мітки...
66 грн
