Оновлений Wi-Fi модуль ESP8266 версії ESP-01S на базі мікросхеми ESP8266EX із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та керуванням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, електроніці, що носиться, і так далі.
Передбачено два варіанти використання чіпа: 1) міст UART-WIFI, коли модуль на базі ESP8266 підключається до існуючого рішення на базі будь-якого іншого мікроконтролера та керується AT-командами, забезпечуючи зв'язок рішення з інфраструктурою Wi-Fi; 2) реалізуючи нове рішення, що використовує сам чіп ESP8266 як керуючий мікроконтролер.
підтримка WiFi протоколів 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
вбудований стек TCP/IP
вбудований TR перемикач, balun, LNA, підсилювач потужності та відповідність мережі
вбудований PLL, регулятори, та система управління живленням
вихідна потужність +19.5 дБм у режимі 802.11b
SDIO 2.0, SPI, UART
STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO
пробудження та відправлення пакетів: до 22 мс
споживання у режимі Standby до 1.0 мВт (DTIM3)
розміри: 24.5х14 мм
Контакти:
Vcc - живлення, +3,3В (максимально 3,6В)
GND - загальний
TXD - передача даних (рівень 3,3В)
RXD - прийом даних (рівень 3,3В)
CH_PD - вимкнення модуля (низький рівень активний, для включення модуля слід подати Vcc)
GPIO0 - контакт загального призначення 0
GPIO2 - контакт загального призначення 2 (LED blue, low-on)
Брав цей модуль. Не один день з ним провозився. То працює, то не працює, то не все працює. Поки не знайшов інформацію, що при завантаженні скетчу в модуль, АТ-команди затираються в модулі))
Але за витрачений час я тепер навчився як і завантажувати скетчі на модуль, так і перепрошивати модуль на "заводський" стан.
Слід зауважити, що не всі "заводські" прошивки на ньому нормально працюють. Деякі "нові" заганяють його в цикл, а в деяких відсутні деякі АТ-команди.
Для зручності потрібно придбати usb-ttl (на 3,3 В) перехідник. Але я справлявся використовуючи в якості перехідника, що є штатним в Ардуіно УНО, але через резистори, щоб довести логічну одиницю до 3,3 В.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Не работает в режиме точки доступа, на некоторых старых устройствах его видно, и можно подключится, но на большинстве устройств сеть не определяеться и по имени тоже не подключается. Получается настроить вайфай можно исключительно запрограмировав имя и пароль точки доступа. В интернете проблема известная, но предлагаемые решения не помогают. Чистка памяти перед заливкой прошивки, отключение от вайфая и принудительный выбор режима точки доступа и сети типа G и даже библиотека от tzapu не помогли. Если что емейл frick.ua@gmail.com
Буду ще пробувати напряму, коли прийдуть перехідники на юсб (купувала на іншому сайті), але поки що беззмістовна штука. Навіть перезавантажити не допомагає.
Хоча ще що дивно на esp8266-01 хоча б горів червоний діод, тут же навіть він не горить...
Модуль USB-перехідника для програмування і налагодження Wi-Fi модулів ESP-01 і ESP-01S на базі мікросхеми CH340G. Плата містить всю необхідну обв'язку для коректної роботи програмованих модулів. Для вибору режиму роботи (програмування / налагодження) на платі встановлений перемикач режиму...
Модуль адаптера для Wi-Fi ESP-01 зі стабілізатором напруги 3,3 В та схемою перетворення рівнів 3,3/5 В допоможуть зробити мікроконтролер Ардуїно простим у використанні з модулем ESP-01.
Модуль керування реле 10А на основі модуля Wi-Fi ESP-01S. Для керування реле використовується вивід GPIO0. Для живлення використовується джерело постійного струму з напругою 5В та мінімальною навантажувальною здатністю не менше 250мА. З цього модуля можна легко зробити свій інтелектуальний...
Оновлений Wi-Fi модуль ESP8266 версії ESP-01S на базі мікросхеми ESP8266EX із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та керуванням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, електроніці, тощо.
NodeMCU * (Lolin) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E ), який являти собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проєктувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано...
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате.
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части контактов модуля не...
15 грн
