LILYGO TTGO T-Display ESP32 WiFi і Bluetooth модуль з дисплеєм
код: DPC455
Додаткові категорії товару: Wi-Fi ESP8266, ESP32
687 грн
  • LILYGO TTGO T-Display ESP32 WiFi і Bluetooth модуль з дисплеєм
  • Відгуки (10)
Модуль TTGO T-Display ESP32 WiFi Bluetooth з контролером ESP32, кольоровим дисплеєм і схемою зарядки та живлення від літієвого акумулятора. Дозволяє швидко зібрати макет пристрою збору, відображення та обробки інформації з датчиків. Використання контролера ESP32 і схеми зарядки дозволить зібрати автономні і портативні пристрої для яких важлива бистродія, малі розміри і мале споживання струму.
  • Чіпсет: ESPRESSIF-ESP32 240MHz Xtensa® двоядерний 32-біт LX6 мікропроцесор
  • Пам'ять програм: QSPI flash 16МБ
  • Оперативна пам'ять: 520 КБ SRAM
  • Кнопки: Скидання
  • Конвертер USB в TTL: CH9102
  • Інтерфейси: UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, TV PWM, I2S, IRGPIO, ADC, інтерфейс ємнісного екрану, DACLNA передпідсилювач
  • Дисплей: IPS ST7789V 1.14 дюйма
  • Робоча напруга: 2.7В - 4.2В
  • Робочий струм: приблизно 60мА
  • Струм в сплячому режимі: 120мкА
  • Діапазон робочих температур: -40 ~ + 85 °C
  • Розміри: 51.52 x 25.04 x 8.54мм
  • Живлення модуля:
    • Джерело живлення: USB 5В / 1А
    • Струм заряду акумулятора: 500мА
    • Акумулятор: 3.7В літієвий з JST роз'ємом
    • Роз'єм живлення: 2х контактний крок 1.25мм
    • USB роз'єм: Type-C
  • Wi-Fi характеристики:
    • Стандарт: FCC / CE-RED / IC / TELEC / KCC / SRRC / NCC
    • Протоколи: 802.11 b / g / n (802.11n, швидкість до 150Mbps) A-MPDU і A-MSDU полімеризація 0.4мкс
    • Частотний діапазон: 2.4ГГц ~ 2.5ГГц (2400МГц - 2483.5МГц)
    • Вихідна потужність передавача: 22dBm
    • Відстань стійкого зв'язку: 300м
  • Bluetooth характеристики:
    • Протокол: Підтримується bluetooth V4.2BR / EDR і BLE стандарт
    • Чутливість приймача: -97dBm NZIF Class-1, Cl ass-2 & Class-3 emitter AFH
Відгуки покупців про LILYGO TTGO T-Display ESP32 WiFi и Bluetooth модуль с дисплеем
Вадим (09.04.2025)
Ужасный экран, там разрешение в районе 30 на 20 точек
admin (10.04.2025)
Доброго дня. Роздільна здатність дисплея 135*240.
Алексей (28.12.2024)
Здравствуйте, в описании есть UART а по факту на пинах его нет, зачем обманываете?
admin (30.12.2024)
UART використовується для програмування та зв''язку з комп''ютером.
Иван (06.06.2024)
Заказал один экземпляр - не повезло, попался нерабочий. При подключении к ПК признаков жизни не подает. По идее какая-то демо аппка при получении питания должна была бы запуститься, но нет. Мерцает синий светодиод и все. В портах через ардуину тоже не видно, и дело вряд-ли в дровах - пробовал ради интереса через dmesg и lsusb в линуксе, вообще ноль реакции...
Очень жаль. Заказал еще один, надеюсь повезет. Чип ревизии DWDQ6 если кому интересно.
Брал когда-то десяток на e-ink дисплеях, платы прикольные. Впервые такое.
admin (06.06.2024)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення, ми з вами зв''яжемося для вирішення питання.
Александр (02.10.2022)
Здравствуйте. Когда планируется поставка этих модулей?
admin (03.10.2022)
Alexander (06.02.2021)
Логические выходы 3.3в?
admin (08.02.2021)
Да, 3.3В.
Є питання по "LILYGO TTGO T-Display ESP32 WiFi і Bluetooth модуль з дисплеєм" ?
