Плата розробника LILYGO ESP32 і LoRa модема SX1276 868МГц TTGO V1.3
  • Плата розробника LILYGO ESP32 і LoRa модема SX1276 868МГц TTGO V1.3
Модуль контролера на базі LoRa модему SX1276 і WI-FI мікроконтролера ESP32 з OLED дисплеєм. Робоча частота модему LoRa 868 мГц при чутливості до -148dBm і вихідної потужності передавача +20dBm, забезпечує високу надійність передачі даних і велику відстань стійкого зв'язку. На борту контролера встановлено 4Mбайт пам'яті програм, Wi-Fi антена, 0,96" OLED дисплей, схема підключення літієвої батареї, схема зарядки, інтерфейс резервної батареї, 9102F конвертер USB-UART для програмування і передачі даних між комп'ютером і ESP32. Модуль ідеальний для легкої і швидкої розробки додатків в середовищі розробки ArduinoIDE. Робоча напруга модуля від 3,3 В до 7 В.
Увага! Живлення на модуль можна подавати тільки за підключеної антени LoRa модему! Робота без підключеної антени неминуче призведе до пошкодження підсилювача модуля LoRa і не є гарантійним випадком.
Синій світлодіод відображає режим заряду акумулятора. Його згасання свідчить про закінчення заряду. При підключенні акумулятора важливо дотримуватись полярності! Неправильне підключення акумулятора може призвести до пошкодження контролера заряду і пристрою в цілому.
Так як GPIO входи мають дуже великий вхідний опір вони схильні до виходу з ладу статичною електрикою і завадами. Що б захистити входи від пошкодження потрібно невикористовувані виводи GPIO переключити в режим виходу або підключити до них конденсатор ємністю близько 0,1 мкФ.
  • Мікроконтролер: ESP32
  • LoRa модем SX1276
  • Режими роботи: станція, точка доступу, станція + точка доступу
  • Швидкість передачі даних: 150 Мбіт / с при 11n (40MHz), 72 Мбіт / с при 11n (20MHz), 54 Мбіт / с при 11g, 11 Мбіт / с при 11b
  • Потужність передачі: 19,5 дБм @ 11b, 16,5 дБм @ 11g, 15,5 дБм @ 11n
  • Чутливість приймача: до -98 дБм
  • Стійка пропускна здатність: 135 Мбіт / с в режимі UDP
  • Робоча напруга зовнішнього живлення від 3,3 до 7В
  • Діапазон робочих температур: від -40 °C до + 90 °C
Розташування та призначення виводів:
Комплект поставки:
  • Плата контролера
  • Зовнішня антена
  • Набір конекторів PLS
  • Роз'єм для підключення акумулятора
