Мініатюрна неонова лмпа NE-2 використовується як індикатор високої напруги: різні приладами з живленням від мережі 220В, в вимикачі освітлення, пробниках-індкаторах, а також як декоративне підсвічування (для запалювання лампи потрібна напруга вище 60 В), послідовно з лампою припаяний струмообмежуючій резистор 150кОм (макс.напруга - 200В, для постійної індикації 220В необхідний резистор не менше 220 кОм). Характеристики:
Відгуки покупців про Неоновая лампа 5x10мм 200V (с резистором 150K) Максим (06.12.2023) По даташиту для NE-2 для 220 V рекомендуют резистор 330 кОм 0.25 W. Михайло (03.02.2021) Резистор 150 кОм (_напурга_ індикації від 60 до 200В) admin (26.05.2021) Напряжение в описании указано верно. К сожалению, для длительной работы лампы от напряжения 220В требуется замена токоограничительного резистора. ВідповістиІгор (14.09.2022) Підкажіть будь ласка, на який резістор треба замінити існуючий, щоб ця штука працювала на 220В? Треба отримати слабке світло без ризику пожежі внаслідок перегріву. Відповістиadmin (20.09.2022) Доброго дня. Послідовно з лампою припаяний струмообмежуючій резистор 150кОм (макс.напруга - 200В, для постійної індикації 220В необхідний резистор не менше 220 кОм). ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Неонова лампа 5x10мм 200V (з резистором 150K)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
